23.07.2004, 09:39
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
ZV hinten geht nicht immer
meine Zentralverriegelung hinten links zickt d.h. geht mal, geht mal nicht, scheint irgendwas schwergängig zu sein.
Jemand ne Ahnung was das sein könnte???
Tom
23.07.2004, 10:30
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hatte ich mal an der Beifahrertür. Resultat war dann, dass sie zu war und nicht mehr aufging. Es wurde - mit einigem Aufwand - der ZV-Motor gewechselt.
Franz
(Murphy)
23.07.2004, 11:20
@ Franz
ja, aber Du hattest ja offensichtlich einen Totalausfall und den hab ich nicht! Bei mir muss irgendwas schwer gehen und je wärmer es wird umso schlimmer wird das!
Eigentlich bin ich auf der Suche nach jemandem, der genau das gleiche Prob hatte und das gelöst hat!
Trotzdem danke für Deine Zeilen........
Tom
23.07.2004, 12:23
Ex Getrieberührer
Fahrzeug: 750Li E65@LPG
Hi!
Ich hatte das Problem an der Beifahrertür. da war das kleine "Stängchen", das den Knopf nach oben drückt, ganz leich verbogen. Dadurch hat sich mitunter der Knopf verkanntet und die Tür entriegelte nur noch manchmal. Habs gerichtet und seitdem keine Probleme mehr mit der Tür.
Gruss Wolfram
23.07.2004, 12:59
Hatte Ich auch, alls ich bei mir die Lautsprecher gewechselt hatte.
Bei mir ging auch die Führung nicht richtig, nach dem ich bischen gebogen habe ging es wieder.
23.07.2004, 13:17
Danke
jetzt weiss ich, nach was ich zu suchen habe bzw. wo ich anfange!
Tom
23.07.2004, 17:54
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@Tom
Am Ende war es ein Totalausfall. Angefangen hat es aber wie bei Dir: Mal gings und dann wieder nicht.
Drück' Dir aber die Daumen, dass es nur ein verbogenes Gestänge ist, weil erheblich billiger.
Franz
23.07.2004, 20:14
hab grad zerlegt,
Gestänge war nicht verbogen, allerdings war evtl. das rechteckige verchromte Dinges, das oben raussteht, nicht lotrecht auf die kleine Gewindestange geschraubt. Hab das mal richtig gestellt, muss jetzt schauen.
Arbeit geht, kostet rad mal 20min auf & zu machen, hält sich also in Grenzen.
Danke erstmal
Tom
24.07.2004, 12:48
Fahrzeug: BMW 750
hallo Tom,
habe das gleiche Problem an der linken hinteren Tür. Wie kann Gestänge verbiegen ohne äusseren Einfluss? Und wie kommt man da ran?
Gruss, Rolf
24.07.2004, 17:34
und kann sich ohne äusseren Einfluss auch nicht verbiegen. Ausserdem: ich hab's schon wieder, so 'ne Schei.....
Ich hab gestern alles kontrollieren, das lief eigentlich ganz leicht, ich glaub ich beschaff mir mal nen neuen ZV-Motor und bau den ein.....
Wie man da ran kommt:
Am inneren Türöffner ist ne kleine runde Abdeckkappe, diese raushebeln.
Dann dahinter die Schraube lösen.
Die Türpappe unten losreissen und immer weiter anch oben ausclipsen.
Wenn alles lose ist, den inneren Türöffner drehen und durch die Öffnung fädeln, bleibt an Türe!
Alle Kabels lösen (ausstecken)
Dann zarter Schalg von unten an die Pappe und oben sind wir draussen.
Mittig der Türe sehen wir 2 3x3cm grosse Plastikrähmchen in Metallklammern, diese mit Zange rausehebeln und in Türpappe einsetzen (das ist das Schwierigste beim Wiedermontieren).
Das war's, Montage sinngmäss rückwärts.
Tom
