Umfrageergebnis anzeigen: warum geht Xenon LWR Motor nur einseitig ??
LWR Steuergerät kaputt,
0 |
0% |
LCM Steuergerät kaputt
0 |
0% |
26.02.2016, 01:34
Fahrzeug: bmw e38 740d
740d bj:04/01
27.02.2016, 07:11
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Zitat von peterpaul
wenn du die ETK-Nummern nennst - dann schreib bitte die gesamte 11stellige Nummer hin - so wird das nicht gefunden und bringt also nichts!
und vielleicht ergänzt Du noch das Produktionsdatum in deinem Avatar. .....
Wer sagt den so was. Die letzten 7 stellen langen schon. Aber nicht wenn man mit leebmann oder anderen Online etk arbeitet. Der Original ETK (ASAP) da geht es auch nur mit der sieben Stelligen ET Nummer
27.02.2016, 08:27
um was gehts jetzt genau?
Also Kollege
3 Punkte
1) Wieso nennst Du die Neupreise der beiden Steuergeräte?
Ob die Steuergräte das Problem sind ist ja nicht sicher.
Zudem kauft man die SICHER nicht neu. Da liegen in der Welt genügend rum die für nen Bruchteil des Preises bekommst.
2) Da muss erst mal Diagnose gemacht werden, Fehler auslesen, Codierung prüfen und manuell ansteuern. Dazu könntest mal auf einen Forumstammtisch in Deiner Nähe fahren.
3) Wichtiger Punkt bei der ganzen bisherigen Fehlerbeschreibung ist, dass das Problem nur EINSEITIG auftritt. Damit rückt der Scheini selber und sein Stellmotor in den Kreis der Verdächtigen.
Weiss nicht, ob DU das selber kannst, aber das tesweise tauschen von linkem und rechtem Scheini und dann gucken ob der Fehler wandert.
Damit liesse sich abgrenzen obs fahrzeuseitig oder scheinwerferseitig liegt.
Gruss Gasi
27.02.2016, 11:09
wenn man schon eine ETK-Nummer eingibt - dann kann es ja wohl auch gleich die 11er sein.
Warum einem hilfswilligen UNNÖTIG das Leben erschweren?
Muss ja wohl nicht sein.
Der große Vorteil bei Leebmann etc. ist ja neben der Preisinformation für Forumsmitglieder, dass man gleich auch erfährt, ob es und in welcher Zeit das Teil lieferbar ist.
Was soll also dein Einwand?
27.02.2016, 13:47
Der Einwand ist dieser das du behaupten tust das es mit den letzten 7 stellen nicht geht ein Teil zu finden herr Professor. Aber du legst ja fest das es nicht möglich ist. Lese meinen yBeitrag genau und picke nicht nur immer einzelne Teile raus wo du meinst deine Aussage ist damit bestätigt
27.02.2016, 14:21
#16
Ich habe schon Teile (weiss grad nicht mehr welche) gesehen wo die ersten 4 Stellen gar nicht drauf sind.
Ich mein die als erhabenes Relief ins Teil eingegossene BMW Nummer als X XXX XXX.
Irgendwie muss das offenbar doch eindeutig sein.
27.02.2016, 15:26
#17
Fahrzeug: 120d
Ist es auch... Die letzten 7 Stellen sind ,,einzigartig,, bei dem Hersteller die 4 vorhergehenden beschreiben legendlich die Baugruppe/Untergruppe.
z.B 61 13 ist Elektrik und dann Untergruppe Stecker/Kupplungen, dann folgt die Nummer zum Bauteil z.B 378400
Ist jetzt ein Steckergehäuse schwarz.. Ist doch einfach...
Nochmal als Komplette Nummer: 61131378400..
27.02.2016, 15:44
#18
Klar - ist ja auch alles eindeutuig:
Scheibenwischergestänge findest Du natürlich unter ELEKTRIK
Ja sicher .... ist halt ne höhere Eingebung!
27.02.2016, 15:49
#19
Fahrzeug: 120d
Ich habe ja nicht geschrieben das es logisch ist  Wenn man es aber einmal Begriffen hat ist es simpel.
27.02.2016, 17:38
#20
Aber es ist doch wohl wirklich eine Kleinigkeit, die vollständige Nummer anzugeben - oder bricht bei den zusätzlichen 4 Ziffern der Intellekt ein?
Und denen, die das System verstanden haben, fällt mit Sicherheit auch kein Zacken aus der krone ....
Das ist einfach ein gewisser Respekt vor dem anderen Menschen - mehr nicht!
Geändert von peterpaul (27.02.2016 um 20:32 Uhr).
Grund: Zitat, auf das ich mich beziehe, eingefügt
