Alt 16.01.2016, 16:57   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard LCM IV mit man LWR oder ohne
Servus
Dachte bei den LCM 4 lässt sich per Codierung erreichen, dass das LCM für manuelle oder für automatische dient...
Wenn man aber die AUfkleber liest, steht auch auf den 4ern entweder manuelle oder ohne LWR.
Irgendwie mutet es nun doch an, als müsste man aufüpassen das richtige zu erwischen...
Wie darf man das verstehen?
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 16.01.2016, 18:37   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
das ist ein Hinweis wie codiert wurde bei Auslieferung... normal ist ab den letzten LCM3(b) und allen LCM4 die LWR codierbar...
Aber 100% sicher bin ich nicht, aber wenn dir 99,5% reichen
Alt 17.01.2016, 07:08   #3
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Soweit ich weiß, weil ich schon mal zwei auseinander hatte, das mit man. Lwr. hatte einen Chip mehr auf der Platine. Jedenfalls beim lcm 3.
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2016, 11:35   #4
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
ISt zu 100% codier fähig ob M. LWR oder A.LWR muss nur richtig gemacht werden dann funtzt es auch . es sind 5 Parameter die codiert werden mussen für Xenon .
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2016, 13:19   #5
pravnuklenina
Fahrzeug: E38 728iA 08.98 FL
Es ist Interner Link) hier alles ziemlich gut beschrieben.
pravnuklenina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2016, 14:07   #6
gasi
Danke, sehr hilfreicher link.
Also demnach ist ein Witz auf das Gehäuse eines 4b aufzudrucken "Man. LWR" oder "Without LWR"
Alt 17.01.2016, 14:57   #7
Valkenvania
12-Topf-Zerknalltreibling
Benutzerbild von Valkenvania
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
mfg Bee
Kannst du die nennen?
Mit besten Grüßen
Andy
Interner Link) -Beseitigung von Geräuschen und Problemen am E38 Fahrwerk!
Valkenvania ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2016, 18:12   #8
gasi
War heute bei nem Codierspezialisten und hab u.a. mein ergattertes LCM IV mitgebracht. Auf meinem LCM IV steht "man. LWR" drauf, was wie hier früher erwähnt egal sei, weil man es auf ohne bzw. aut. LWR umcodieren kann.
Leider hat es nicht gefunzt. Das SG konnte gar nicht wie gewohnt codiert werden. Job brach jedes Mal irgendwo ab.
Fazit des Codierers, es stehe wohl nicht umsonst "man. LWR" drauf.
Ich müsse eins suchen wo entweder gar nix zu LWR oder eines mit "o. LWR" drauf steht.
Was muss denn bei der UMCODIERUNG auf aut. LWR beachtet werden?
Wäre irre dankbar für Hilfe - ggf. auch u2u.
Grüsse Gasi
Alt 26.02.2016, 18:37   #9
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Wenn es sich um ein LCM-4B handelt, spielt manuelle oder automatische Leuchtweitenregulierung beim Aufdruck definitiv keine Rolle.
Das kann entsprechend codiert werden.
Muss aber halt auch ein "echtes" LCM-4B sein...da gibt es wohl auch kleinere Unterschiede bei den LCM's.
12Zylinder
Alt 26.02.2016, 18:52   #10
gasi
Hier ist ein Foto von dem guten Stück bzw. vom Aufkleber.
Gasi
Dateityp: jpg CIMG0317.jpg (84,4 KB, 64x aufgerufen)
E38-Teile: LCM 3 ohne LWR für Xenon juelz Biete... 3 20.03.2016 20:39
E38-Teile: LCM III CI 18 mit man. LWR Miranda Suche... 5 27.11.2013 10:44
Elektrik: LCM ohne LWR = autom. LWR? BullPit BMW 7er, Modell E38 11 04.12.2011 10:45
E38-Teile: LCM III ohne man. LWR tommygoebel Biete... 1 21.11.2011 05:47
E38-Teile: LCM 2 mit man LWR lpg730 Biete... 1 29.11.2009 15:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
