Alt 23.02.2016, 11:40   #1
Drews
Fahrzeug: E38-750i (06.95)
Standard SRA rechts defekt
Hallo 7er Gemeinde,
ich habe mir vor kurzem einen E38 750i Bj. 1995 zugelegt. Die SRA rechts war da schon defekt und ließ nur ein paar Tröpfchen raus. Als ich gestern die Radhausschale und alle umliegenden Behinderungen entfernte, habe ich die Düse und Leitungen gereinigt. Alles sauber und Halterungen sind intakt. Habe dann einen Steckkontakt an der Sekundärluftpumpe entdeckt der mit einer rechteckigen Keramiksicherung verbunden war. Die Keramiksicherung war in einer Halterung mit der Aufschrift 0,8 Ohm gesichert und fiel auseinander als ich sie abnahm. Der Steckkontakt von dem zwei Käbelchen abgehen war sauber aboxidiert. Die Teilenummer ist bei BMW nicht hinterlegt. Sie lautet 8352385.
Ich bin der Überzeugung das dadurch die Elektronik für die Düsenfunktion beeinträchtigt ist und die Waschwasserpumpe dadurch nicht funktioniert.
Ich bitte um Eure Hilfe
Vielen Dank im voraus Gruß Drews
Drews ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2016, 12:33   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also meines Wissens nach hat die SRA ausser der Pumpe keinerlei elektrische Betätigung mehr und das Wasser wird nur durch den Druck durch die Düsen gepresst. Allerdings könnte noch ein Rückflußverhinderungsventil in der Leitung sein... eventuell sind auch nur die Düsen (Kugeln) so verdreht dass kein Wasser durch kann.
Wenn eine Seite funktioniert müsste also auch die andere gehen, ausser eben verstopft
Alt 23.02.2016, 12:39   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
So ist es. Sprüht die eine Seite, sollte die andere das auch tun. Der Widerstand hat mit der SWR gar nix zu tun:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/wider...uer-75550.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 23.02.2016, 13:19   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich schließe mich den Vorrednern an.
Alt 23.02.2016, 13:33   #5
PacificDigital
Der 0,8Ohm Widerstand dürfte zum Drucklüfter oder sowas gehören....
Alt 23.02.2016, 15:08   #6
andi_p
Benutzerbild von andi_p
Fahrzeug: 2xE32-750iL (1988), E38-750i (10.1995) E34-540iA (1995), E39-540iA (1999), Mercedes G500 (1999)
Bei mir war das Ventil 61671378629 die Ursache. Da ist jeder Waschdüse eines vorgeschaltet. Die waren zugesetzt.
andi_p ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2016, 15:14   #7
Andimp3
Das gibts im Bereich der Düsen für die Windschutzscheibe aber nicht im Bereich der Scheinwerferreinigungsanlage !
Alt 23.02.2016, 15:16   #8
andi_p
Sorry war bei SWRA
Alt 23.02.2016, 20:13   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Also...
der Widerstand ist für die Sekundärluftpumpe und den kann man durch einen 100 Watt 0,8 Ohm Hochlastwiderstand ersetzen.
Gibt es bei Conrad und co.
1 Ohm kann man auch nehmen, falls die keinen mit 0,8 haben.
Bei der Scheinwerferwaschdüse ist das Ventil dicht bzw. klemmt.
Hier Teil Nr.8 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einzelteile Scheinwerferwaschanlage | BMW 7' E38 750i M73 Europa
Ich denke mal es geht um die Schenwerferreinigung ???
Alt 24.02.2016, 07:14   #10
Drews
Sorry Jungs, ich meinte auch die SWRA. Die Sekundärluftpumpe und AGR fliegt eh bei mir raus. Alles unnötiger Müll der schlecht für die Maschine ist. Hab ich bei meinem E39 530dA Touring auch gemacht und trotzdem TÜV. Der Prüfer meinte nur ich solle ihn das nächste mal vorm kommen warm fahren und freiblasen, das wars.
Außenspiegel rechts defekt? kingcrazy65 BMW 7er, Modell E65/E66 6 22.07.2016 16:00
Raddrehzahlsensor hinten rechts defekt matrix12 BMW 7er, Modell E38 20 28.01.2014 09:47
SRA Defekt , kein TÜV!! arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 57 23.12.2012 12:37
Leuchtweitenregulierung rechts defekt Strande BMW 7er, Modell E38 14 08.09.2011 23:28
Koppelstange rechts vorne defekt Lapachon BMW 7er, Modell E38 18 24.02.2006 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
