Alt 11.01.2016, 17:18   #1
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Standard Hat jemand hier Erfahrung über die Autel RDC-Sensoren ?
Hallo Gemeinde
Wie jeder weiss, kosten die üblichen Beru-Sensoren für den RDC eine Menge, für nicht vieles.
Man muss zugeben, es nervt dennoch immer, "RDC Inaktiv" und die roten Pfeile dauernd im IKE sehen zu müssen.
Jetzt gibt es diese hier (die muss man noch vor-programmieren mit dem gelieferten Pad wenn ich richtig verstehe) für anscheinend ziemlich Kleingeld:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Newsest Product Autel MaxiTPMS PAD TPMS Sensor + 4pcs Autel MX Sensor 433MHz TPMS Sensor DHL Free Shipping-in Diagnostic Tools from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com | Alibaba Group
Hat jemand schon davon Erfahrung ? (und bitte bitte keine unkonstruktive Beiträge wie "nie China-Schrott in meiner Diva" usw usw vermeiden - und jaja ich weiss schon, RDC kann man auch rauscodieren)
Danke sehr im voraus
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2016, 17:27   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ich habe wen kennen gelerntder originale Sensoren überholen kann und man nachher die Batterie selber wechseln kann.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 12.01.2016, 06:48   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ist doch alles Müll mit dem RDC - umrüsten auf RPA vom E39-M5 ist da deutlich sinnvoller.. dann braucht man die blöden Sensoren in den Rädern nicht mehr und funktioniert mindestens genauso gut.
Alt 12.01.2016, 07:51   #4
Provolone
Jaja das wäre die dritte wohlbekannte Lösung (mit Deaktivierung und stehen lassen) - dennoch einen M5-Modul zu erfinden ist keine einfache Aufgabe, oder irre ich mich?
Liebe Grüsse
PS: sind die europäischen Aufführugen unbedingt mit 433 Mhz auszurüsten ? Ich sehe im Etk, es gibt zwei Frequenzen für die vier Gebern (315 MhZ - vermutlich fur die USA; und 433 MHz) - weiss jemand das mit Sicherheit ?
Geändert von Provolone (12.01.2016 um 08:11 Uhr).
Alt 12.01.2016, 08:22   #5
Andimp3
Ich hatte meines innerhalb 2 Wochen auf Ebay gefunden.
Es sollte wohl auch das vom Mini passen, denn Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier beschreibt einer wie er das vom Mini im E39 verbaut hat.
Selbst wenn kein gebrauchtes zu bekommen wäre würde ich (wenn ich es nicht schon hätte) eher ein neues (Materialkosten dann ca. 200 €) verbauen als diese doofen Sensoren zu verbauen/erneuern.
Warum ? Weil die Sensoren bräuchte ich dann für Sommer- und Winterräder und selbst wenn man die Batterien wechseln könnte müssten dazu die Reifen demontieren und wieder montieren.
Wie man es beim E38 einbaut ist hier im Forum zu finden.
Ich meine mal gelesen zu haben dass in der ECE-Fahrzeugvariante die 433 Mhz RDC-Sensoren genutzt werden und in den USA die 315 Mhz. Bin mir aber nicht sicher.
Geändert von Andimp3 (12.01.2016 um 08:27 Uhr).
Alt 19.01.2016, 15:27   #6
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Kläre darüber doch mal ein bischen näher auf bitte. Ich habe in den M-Parallel Felgen für die Winterreifen gerade das Problem und auf den Sommer M-Parallel sind auch mindestens 1-2 am Ende.
Alternativ wäre ich auch geneigt diese in dem Link mal auszuprobieren. Wenn man die selbst programmieren kann, dann wäre das ein Argument.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2016, 15:47   #7
gasi
Servus
Eigentlich kann ich darüber nicht viel sagen ausser dass am besten mit dem Herrn selber Kontakt nimmst.
Er hatte mir seinerzeit Links zur Bucht geschickt, wo er seine Sensoren vertickt. Hat mich aber überhaupt nicht interessiert, weil ich kein RDC habe.
Und dan merkt man sich das Zeug nicht besonders.
Wie er mir erzählt hat musste er einiges forschen und einige Sensoren opfern bis er den Dreh raushatte.
Schicke Dir seine Email per u2u.
Gruss Gasi
Alt 19.01.2016, 16:17   #8
Provolone
Vorsicht, hab seitdem etwas mehr gelesen. Ich bin gar kein Expert noch geworden - jede Werkstatt mit TPMS-Fähigkeit würde dir zig mal mehr darüber erzählen - , aber es sind anscheinend 3 verschiedene Schritte zu befolgen:
- Geber programmieren (= was soll er für ein Protokoll benutzen)
- Geber aktivieren (= Batterie aktivieren)
- Geber codieren (= unter welche Nummer wird der Geber vom RDC-Modul erkannt)
Das mitgelieferte Pad solle leider nur den Schritt 1 ermöglichen - insofern ich richtig verstanden habe.
Alt 21.01.2016, 20:58   #9
j_ramon.lopez
Das klingt nicht so toll. Ich dachte es wäre nur codieren für welches Fahrzeug und rein damit.
Weißt Du zufällig etwas mehr wie der Rest gehen soll? Wie muss ich mir das vorstellen? Muss da noch irgendwas geschraubt werden? Hast Du irgendwelche Links zu Anleitungen oder ähnlichem?
Neu kaufen bei BMW kommt fast gar nicht in Frage, denn genau genommen bräuchte ich 7 Stück, was mal eben schlappe 700€ macht. Das ist mir dann definitiv zu viel des guten.
Alt 22.01.2016, 07:32   #10
Andimp3
Ich kann mich nur immer wieder wiederholen: Umrüsten auf die RPA vom E39-M5/Mini und gut ist.
Kostet selbst wenn man Neuteile vom nimmt nur ca. 200 € und man hat keine Folgekosten mehr für blöde RDC-Sensoren alle paar Jahre.
Hat hier jemand Erfahrung mit dem c.logic CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 5 13.03.2017 21:19
Hat hier jemand die S704A (M-Technic)? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 11 24.09.2013 09:53
Bremsen: Hat hier jemand die Zimmermann Formula Z??? DD BMW 7er, Modell E38 50 11.04.2010 14:59
Innenraum: Hat jemand die hier schon verbaut??? murat735 BMW 7er, Modell E38 9 02.11.2009 14:03
Getriebe gekauft? Hat schon jemand hier Erfahrung gemacht? Dr. Kohl BMW Service. Werkstätten und mehr... 17 25.01.2008 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
