Alt 18.01.2016, 14:35   #11
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
na Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier zum Beispiel.... ist FL
es ist doch die Nr 11 bzw. 12 sehe ich das richtig.
das ist doch nur als ganzes erhältlich , und ausbau nur wenn man Stoßstange ausbaut oder nicht ?
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2016, 15:29   #12
hanegg
Exil-Berliner
Benutzerbild von hanegg
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R56
Kann ich bestätigen (Hatte im November das Vergnügen).
Ist nur als komplettes Teil erhältlich.
Und Stoßstange muss ab.
Suche Steckergehäuse bzw. Stecker zum DME-Steuergerät (X60003?) ggfs. auch von anderen E38 Modellen passend.
hanegg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2016, 07:43   #13
Mohster
Benutzerbild von Mohster
Fahrzeug: E38-735i(07.01)
Stoßstange muss ab? Dann besorge ich mir wirklich nur eine Kugel bzw. baue diese aus den gekauften Ersatzteil um. Stelle mich bei dem Wetter doch nicht hin und baue irgendwas um.
Danke für die Tips...
Mohster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2016, 11:28   #14
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Daß die Kugel rausfliegen kann, leuchtet unmittelbar ein, wenn man weiß, daß sie durch Reindrücken montiert wird.
(Ich weiß es nicht aus eigenem Erleben, aber ich gehe davon aus, daß da im Werk bei der Montage Samson der Sanfte die Stöpsel in die Nasenlöcher drückt. Und nicht daß man mittels raumgekrümmtem Laserstrahl die Teile aus dem Vollen schneidet wie der berühmte Ring am Schönen Brunnen in Nürnberg - und selbst da wird der Schmid geschummelt haben bzw. Handwerkskunst im Feuerschweißen bewiesen haben.)
Kunststoff versprödet und leiert aus. Die Düse verstopft eventuell noch. Dann kommt der Druckstoß der Wassersäule zum 1000. Mal und es macht Zoom!
Beim Austausch des beweglichen Teils bleibt das Ausgeleierte erhalten. Kann sein daß es hält, kann sein daß nicht. So wie das aussieht, scheint die eigentliche Düse noch ein weiteres Teil zu sein. Man könnte also den ganzen Halter z.B. einkleben und die Düse wäre noch beweglich?
Ich würd vor dem Reindrücken zumindest genug heißes Wasser drüberschütten, damit der Träger etwas elastischer wird.
Insgesamt sieht das Schadensbild aber günstiger aus, als bei den ganzen Porsche und Audis hier in der Stadt, wo der Deckel der Telekopdüse fehlt, weil der nach ein paarmal reinfahren abfällt. Wobei von den 28,65 bei BMW ca. 28,15 Reingewinn sind.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2016, 15:56   #15
-Lasse-
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Das klingt nicht sehr professionell, aber so wird es wohl gemacht. Was man alles dazu lernt
Wer nicht fährt, der nichts erlebt!
-Lasse- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Spritzdüse links the_bob Suche... 0 25.09.2013 20:21
E38-Teile: Spritzdüse virgo Suche... 6 07.05.2010 12:49
E32-Teile: Spritzdüse Spucki09 Suche... 3 17.12.2009 11:08
E38-Teile: Zierleisten und Spritzdüse tobiasd Suche... 0 06.01.2009 22:18
Spritzdüse Nebelscheinwerfer gandalf BMW 7er, Modell E32 4 16.02.2008 14:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
