17.01.2016, 12:38
Fahrzeug: -
E39 VFL M Lenkrad in E38 VFL möglich?
Moin,
ich habe mir einen E39 528i von 01/98 zum schlachten geholt wo ein M Lenkrad drinne sitzt. Dieses würde ich gerne in meinen 94er 730i bauen.
Kann ich das plug&play austauschen?
17.01.2016, 17:52
Fahrzeug: diverses
wenn der 98ger nen einstufenairbag hat ... was ich fast glaube (sicher bin ich mir aber grad nicht 100%) sollte das gehn
die verzahnung sit die selbe... der unterschied is lediglich
1 oder 2 stufen airbag
das siehst du daran dass 1 oder 2 anschlüsse am airbag sind
zudem gibts noch den unterschied dass beim einen der schleifring am lenkrad und beim anderen an der lenksäule montiert is
kann auch sein das des jetzt beim e36 so war zum e39 ... k.a
korregiert mich wenn ich falsch liege
aber ausm stehgreif:
ja sollte gehn wobei 98 glaub ich das sprungjahr war
gruß
17.01.2016, 18:24
um was gehts jetzt genau?
Aufpassen. In 97 gabs eine Änderung. Da kann man nicht einfach plug und play über die Generationen hinweg machen.
Im ETK sieht man die Zeitpunkte.
Gasi
P.S.: 2-stufiger Airbag kam erst innerhalb FL 99 glaub ich...
17.01.2016, 18:52
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
hallo,
wenn er eh das schlachtfahrzeug hat, beide ausbauen und vergleichen....
gruss mike
17.01.2016, 19:35
Fahrzeug: diverses
siehste mal wie man sich täuschen kann ... aber zu der zeit wurde auch echt quartalsweise alles über den haufen geschmissen .... des ja egal womit
17.01.2016, 21:33
Ich setze auf 7, schwarz
Fahrzeug: BMW E38 735iA (06.97)
Müsste eigentlich passen. 01/98 wurde noch das alte M Lenkrad verbaut.
Der 7er der Baureihe e38 ist einfach eine der schönsten je gebauten Limosinen aller Zeiten!
17.01.2016, 21:54
Draufschrauben lässt sich das Lenkrad sicher, aber die Steuerung der rechten Multifunktionsknöppen Tempomat und so, is anders.
Da sind dann Umbaumassnahmen nötig.
Wenn ich mich recht entsinne hat die alte Version bis 9/97 ein externes Steurgerätchen was die Buskommunikation macht. Später ist das dann im Lenkrad bzw. in der Schaltereinheit integriert.
Der TE wird entweder eine rechte Knopfeinheit für vor 9/97 oder das Steuergerät am Auto entfernen oder irgendwie abklemmen müssen, gemäss WDS. Oder anders gesagt es muss entschieden werden ob die Lösung vor oder nach 9/97 realisiert werden soll. Weil das its jetzt eine Teilemischmasch
Gasi
18.01.2016, 00:15
livin´ on a rig
Meiner ist produziert 20.12.96 und hat kein extra steuergerät für das MFL
getippt mit den Fingern ...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
18.01.2016, 00:19
Mag sein. Meine Angaben sind immer ohne Gewähr..
Aber es gibt zwei verschiedene Schalterblöcke vor und nach 9/97 das steht so im EDEKA... Irgend n Unterschied gibts es.
