| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  05.01.2016, 11:27 | #221 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
 Wenn es nur um den Schlauchanschluss geht: Könnte man nicht einfach den Schlauch abändern/austauschen? Weiß in der Richtung jemand was?
		|  05.01.2016, 11:36 | #222 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 man muss dann 1 alten Schlauch und einen neuen Schlauch kaufen - durchschneiden und mit entsprechend dicken Schlauchverbinder und schlauchschellen zusammenfügen.
 Klar geht das - ....
 Ich hab aber noch keinen Schlauchverbinder = geriffeltes Rohr mit dem entsprechenden Durchmesser gefunden.
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  05.01.2016, 11:42 | #223 |
					Zitat von bmwsmiley  ... Die bastelfreudigste Variante ist die vom E31.
 |  Bastelfreudig = am meisten Aufwand?
Im ETK ist der Thermosat ja einzeln abgebildet.
Ist das auch in der Realität so (d.h. nur gesteckt) - oder ist er real fest im Gehäuse drin? |
		|  05.01.2016, 11:57 | #224 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E39 540i,  E34 Alpina B10 3,5i
 Sorry falsch ausgedrückt.. --> es ist die einfachste Variante. Alten Einsatz raus, neuen rein und ab gehts ;-) |
		|  05.01.2016, 12:26 | #225 |
 Mal eine plumpe Frage, weil mir das grad erst aufgefallen ist:
 Wenn doch die Kühlmittelpumpe im E38 DASSELBE Modell mit derselben ETK-Nummer (11510393340) wie im E31 ist - muss ich da wirklich etwas beim Thermostat umbauen?
 Dann müsste ich den doch 1:1 übernehmen können - oder?
 Natürlich mit dem Stecker von @BMWsmiley
		|  05.01.2016, 12:49 | #226 |
	| livin´ on a rig
 Das Thermostat Gehäuse ist aber anders... Oder?
 getippt mit den Fingern ...
				__________________- 87´er Jeep Wrangler YJ
 - 96´er BMW E38 M62B44 LPG
 - 90´er BMW E32 M30B30 LPG
 - 81´er Vespa P135X
 - 90´er Hymer Eriba Nova 531
		|  05.01.2016, 12:58 | #227 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 750i FL BJ 05/1999
 BTW, was ist mit dem Viscolüfter? Der hat doch mit Sicherheit eine Temperatur, bei der er einsetzt?Wenn ich die Motortemperatur runter setzen will, so sollte der ja auch früher anfangen schneller zu drehen.
		|  05.01.2016, 13:11 | #228 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von vimo2000  BTW, was ist mit dem Viscolüfter? Der hat doch mit Sicherheit eine Temperatur, bei der er einsetzt?Wenn ich die Motortemperatur runter setzen will, so sollte der ja auch früher anfangen schneller zu drehen.
 |  Der Lüfter geht ja nur an wenn der Motor zu warm wird. Da er das ja nur noch in Ausnahmefällen (35°/Stau) wird,  läuft die Visko, so wie bei mir, nur noch ganz kurz am Start mit und danach ist Ruhe. |
		|  05.01.2016, 14:21 | #229 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (05/2001)
 Was mir positiv aufgefallen ist das schnelle erreichen von Betriebstemperatur von 90grad . Mit kennfeldthermostat ging das Ewigkeiten 15-20km jetzt selbst bei 0 grad Außentemperatur gerade mal 5 km . |
		|  05.01.2016, 14:26 | #230 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Das stimmt. geht wirklich schneller. Hast du einen Mehrverbrauch bemerkt? |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
