Alt 20.11.2015, 07:44   #1
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Standard Beleuchtung Bedientasten im Lenkrad
Hallo liebe Leidensgenossen!
Ein klitzekleines Problem hat sich mal wieder aufgetan, die Beleuchtung der Bedientasten im Lenkrad!
Diese sind bei meiner VFL- Kurbel nämlich im Dunkeln kaum noch sichtbar.
Ich vermute, dass die Glimmer da drin schon ein wenig altersschwach sind.
Meine Frage: Um da ranzukommen, muß da eigentlich der Airbag raus? Und was für Strahler sind da verbaut?
Danke schon mal
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2015, 08:14   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Servus Klaus
Genau, um an die beiden Tastenblöcke ranzukommen muss der Airbag raus (2 Torxe). Kein Problem
Aber wenn der Airbag raus ist, müssen die beiden Bedieneinheiten raus und das geht gerne in die Hose. Heisst das mit 4 widerhakenartigen Füssen in die hart geschäumte Plaste gesteckte Schalterding bricht gerne irgendwo.
Und wenn es draussen hast, gehts erst richtig los: Viel Vergnügen das aufzumachen und Lampen LED's darin suchen und erssetzen gehen.
Ohne was kaputtzumachen
Unterm Strich sag ich jetzt einfach mal: Vergiss es.
Entweder kauf neue oder ordentliche gebrauchte, wobei die meist abgegriffen sind...
Gruss Andreas
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 20.11.2015, 09:21   #3
gasi
Wobei ich muss aufpassen was ich sage. Meine Beschreibung bezieht sich auf das M-Sportlenkrad, was die widerhakenartigen Füsse angeht.
Bei der Serie ist glaub einfacher mit ausbauen...
Alt 20.11.2015, 09:24   #4
Rennsemmel
Naivigator
Danke Andi
Aufmachen/Rausschrauben werde ich das Ganze auf jeden Fall mal.
Falls mir irgend etwas zu brüchig oder nicht ganz schlüssig erscheint, wird es halt so gelassen, wie es gerade ist.
Sind da eigentlich die gleichen Leuchter drin, wie im Tacho hinten auch drin sind?
Alt 20.11.2015, 09:30   #5
gasi
Nein das sind nicht solche wie beim Tacho (meinst die, die man rausdrehen kann?).
Sind integriert und nicht zum Wechseln gedacht.
Alt 20.11.2015, 18:36   #6
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
tippe einfach mal blind auf SMD-LED's
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2015, 02:53   #7
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Ich hab was zum 1er gefunden, keine Ahnung welches Baujahr, also ob mit E38 vergleichbar. Stichwort "umlöten", für Irre, die den Innenraum von grün auf blau und zurück rüsten wollen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Innenraum umlöten | BMW 1er / 2er Forum & Community
Such im Text nach "7. Mufu Tasten"
Da sinds SMD-LED.
Laut WDS 5+6 Leuchtdioden (die 6. wird die andersfarbige für die Heizung sein.)
Bei den wenigen Stunden, die ein Auto lebt (Größenordnung ein paar 1000), sollten die Funzel-LED noch keine Lichtminderung erfahren haben. Dreh doch mal die Tachobeleuchtung heller, die müßten da eigentlich mit dranhängen. Oder wasch die Schmutzschicht aus den transparenten Rillen.
Oder ruhig mal aufdröseln und uns das Ergebnis mitteilen. Paar Testreihen mit RGB- oder Leistungs-LED (wo man dann den Schatten vom Fingerknochen im durchleuchteten Fleisch sieht - gibts eigentlich schon Röntgen-LED?)
Befestigt sind die Tastenblöcke wohl jeweils über 2 Schraubflansche, wenn ich mir die Fotos bei Ebay so anschaue. Keine widerspenstigen Füße zu erkennen.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2015, 05:49   #8
gasi
Diese sind nur beim M-Sportlenkrad
Alt 21.11.2015, 07:57   #9
Rennsemmel
Naivigator
Hatte mir das Ganze eigentlich problemloser vorgestellt, etwa wie am linken ( Nachbau)Rücklich die Birnen wechseln, oder die KWE-Membrane tauschen
Naja, wie dem auch sei, bevor ich da was kaputtrepariere, werde ich mir die Sache erst mal, bei Gelegenheit, im zerlegten Zustand anschauen.
Bezgl. Lichtdimmer, meiner steht eigentlich immer auf volle Pulle und sauber sind die Bediengnubbel auch alle
Was aber auch noch sein könnte....der Dimmer selbst
Wenn ich da nämlich paarmal am Rad drehe, verändert sich die Helligkeit teilweise, zeitweise stark zeitverzögert und die Tachobeleuchtung selbst, ist auch nicht mehr die Hellste, obwohl ich da, vor kurzem, erst sämtliche Glimmer getauscht habe.
Ich werde mir mal einen neuen Dimmer besorgen und dann hier berichten
Danke für eure Hilfe
Gruß Klaus
Alt 21.11.2015, 19:32   #10
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Vielleicht ist der Dimmer "hin"?
getippt mit den Fingern ...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Lenkung: M-Lenkrad gegen Standard Lenkrad tauschen 750zxr740il BMW 7er, Modell E38 9 14.08.2015 10:43
Schaltzentrale / Bedientasten -> Welche Kombinationen gibt es denn? Teilegott BMW 7er, Modell E38 0 25.09.2013 09:51
E38-Teile: Suche M-Lenkrad / M-Technik Lenkrad nob Suche... 3 08.07.2010 14:30
E38-Teile: Suche Bedientasten Lenkrad Highliner Suche... 2 19.11.2008 22:21
Holz Lenkrad fuer den E38 (750IL) oder M Lenkrad gesucht !!!! MatthiasFFM Suche... 2 12.02.2006 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
