Alt 20.10.2015, 19:04   #1
Alfred Burgard
Benutzerbild von Alfred Burgard
Fahrzeug: 750il 03/2000 Fondorientiert, Goldwing 1100 Bj. 1981
Standard Wapu m73n
wer kann mir sagen wie die Wapu beim M73n getauscht wird.
Ich habe leider nichts im Forum gefunden.
Welche Wapu sollte man kaufen?
Vielen Dank
Freddy
Alfred Burgard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2015, 17:43   #2
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Die orginal wapu von bmw ist ein Italienischer Hersteller,
1. Lüfter abbauen
2. Riemen runter
3. Mit 3 feingewinde schrauben die pumpe gleichmäßig raus schrauben
Fertig ist nicht so ein grosser Aufwand
Achso die Schläuche natürlich runter von der Wapu.
Mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2015, 20:12   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Henry, Du hast vergessen das die Schwungscheibe runter muß
Alt 21.10.2015, 21:03   #4
Ist die WaPu nicht selber noch im Block befestigt?
Die genannten Feingewindeschrauben sind doch nur zum "Herausziehen" bestimmt ...
Alt 21.10.2015, 21:28   #5
Olitschka
Hier mal ein paar Sachen die abgebaut werden müssen...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Wasserpumpe aus- und einbauen ersetzen (M73).pdf (391,4 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: pdf Sperrventil aus- einbauen ersetzen (Zylinderreihe 1-6) (M73).pdf (455,1 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: pdf 2015-10-21 21-20-52 ersetzen (M73).pdf (302,1 KB, 10x aufgerufen)
Alt 21.10.2015, 22:07   #6
Henk Bee
da war ja noch was :-)
Alt 22.10.2015, 07:44   #7
Alfred Burgard
Standard Wapu
Guten Morgen,
vielen Dank für die Antworten.
Ich bin der Meinung das es Unterschiede bei den Motoren gibt, ich habe den M73n Baujahr 2000.
Wie ist das mit den Rohren?
Wie immer sehr hilfreich.
Vielen Dank
Freddy
Elektrik: M73N DME defekt WOKKE BMW 7er, Modell E38 23 21.09.2015 08:21
E38-Teile: Motorteile M73N BMWfelix Suche... 1 07.01.2014 20:21
E38-Teile: Abschlussdeckel M73N Arcanus Suche... 0 15.12.2013 18:12
Motorraum: Nockenwellen Simmering M73N kai525ia BMW 7er, Modell E38 11 19.02.2013 19:58
Motorraum: Motormerkmal M73 / M73N BullPit BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2011 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
