Alt 14.07.2004, 18:15   #1
Martin
Benutzerbild von Martin
Ärger Hilfe: Bekomme die Motorhaube nicht auf
Jetzt hat es mich auch erwischt, die Motorhaube geht nicht mehr
auf.
Die Suchfunktion im Forum habe ich schon verwendet, die Tipps halfen
bisher nichts.
Symptom: Haube ist zu, der Plastikgriffel im Kühlergrill lässt sich
herausklappen, Haube geht nicht auf.
Es scheinen beide Schlösser verriegelt zu sein. Ich habe fast den Eindruck
das der Plastikgriffel nicht verriegelt ist, also nicht mitbekam das die Haube
zu ist und deßhalb die Schlösser nicht entriegelt.
Rütteln, drücken, klopfen, heben und mit 2 Personen ziehen (an der Haube,
am Plastikgriff, im Innenraum und alle möglichen Kombinationen) hat null
Effekt.
Irgendeine Idee?
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2004, 18:30   #2
comd
Benutzerbild von comd
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
Hi Martin,
hatte ich vor einigen Monaten auch. Bin zum Freundllichen und habe zugeschaut.
1. Der Monteur hat die linke Niere mit einem massiven Faustschlag nach hinten geschlagen. Dann konnte er sie aus dem Chromring nach vorne ziehen und mit Chromring rausnehmen.
2. Jetzt hat er mit den Fingern das linke Schloß geöffnet.
3. Das rechte Schloß hat er durch ziehen mit einer Zange am Baudenzug geöffnet. war ein ganz schöner Akt.
4. Niere konnte wieder verwendet werden.
Hab dem Mann 10 Euro gegeben.
Gruß Hartmut
comd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2004, 19:28   #3
Martin
Ich soll mir selber die Niere einschlagen?
Hat einmal jemand ein Foto wie es dahinter aussieht? Ich
habe mir den Mechanismus noch nie genauer angesehen und
jetzt ist es zu spät dafür
Gruß Martin
Alt 14.07.2004, 20:16   #4
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Gruß Martin
Hi Martin,
du kannst dir auch selber die Leber einschlagen aber obs hilft ?
Warum sollte jemand ein Foto von hinter deinen Nieren haben, wir
kennen dich doch gar nicht ? (Grins)
Entschuldigung konnt ich mir nicht verkneifen!!!
Aber was Hartmut da vorschlägt klingt vernünftig!
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2004, 20:22   #5
Martin
So eine Antwort habe ich erwartet und ehrlich gesagt habe ich
mein Posting auch so formuliert das sie kommen musste
Aber es wird jeder Erkennen was ich meine, am eigenen Auto "rumschlagen"
tut schon irgendwie weh und ich befürchte das dabei irgendwas zerbricht.
Außerdem hätte ich gerne ein Bild von dem was da für ein Mechanismus
hintersteckt, wenn man durch das Grill schaut kann man nur erkennen
das hinter dem Plastikhacken ein Metallriegel sitzt.
Gruß Martin
Alt 14.07.2004, 22:55   #6
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Hmm, dass Problem hatte ich in meinem alten 740ger auch ab und an, bei mir funzte es dann immer so, dass einer den Griff im Innenraum zog und ich gleichzeitig den Hebel der Motorhaube zog, dann konnte man sie ganz normal öffnen
Woran das jetzt genau lag weiß ich nit, bevor ich mich zum freundlichen aufmachen wollte ist mir die Kiste abgebrannt
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 15.07.2004, 00:07   #7
Martin
Das funktioniert leider nicht, beide Hebel sind ganz locker.
Ich kann allerdings spüren das sich irgendwas unter der Haube beweg wenn
der Hebel im Innenraum gezogen wird, der bowdenzug scheint also noch dran
zu sein.
Ich schätze das ich die Haube wirklich "von Hand" entriegeln muß.
Gruß Martin
Alt 15.07.2004, 12:25   #8
Martin
Wie zum Teufel hat denn der Mechaniker die linke (Fahrerseite)
Verriegelung geöffnet?
Ich habe die Niere (am Wagen) rausgeklopft und wenn ich den Bowdenzug
in der Mitte ziehe geht auch das rechte Schloß auf. Mit den Fingern kann ich
am linken Schloß fühlen das dort der Bowdenzug ausgehängt ist, aber ich kann
die Verriegelung nicht öffnen. Nach 2 Stunden "rumfummeln" habe ich
festgestellt das 1. mein Zeigefinger um 3 Zentimeter zu kurz ist und dieser
2. mindestens ein Gelenk zu wenig hat.
Gibt es da einen Trick?
Gruß Martin
Alt 15.07.2004, 13:19   #9
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Keine Ahnung, wie das darunter aussieht, aber könntest Du vielleicht ein Stück Stahldraht (Fahrradspeiche eignet sich auch manchmal gut) so biegen, dass Du an den Verschluss kommst? Wenn das Schloss per Bowdenzug geöffnet wird, wird ja mittels Zug entriegelt.
Franz
(Murphy)
Alt 15.07.2004, 13:42   #10
comd
Top!
Hi Martin,
wenn ich mich recht erinnere, hat der Monteur mit einem Schraubendreher den Schließmechanismus zurück gedrückt. Dabei wurde die Haube von einem weiteren Monteur etwas nach unten gedrückt.
Ich hoffe es hilft Dir.
Hartmut
Fahrwerk E38 - Hilfe Willy728iA BMW 7er, Modell E38 1 01.10.2003 22:25
Fahrbericht BMW 530dA E60 JRAV Autos allgemein 19 30.09.2003 18:31
Hilfe . . . Automatikgetriebe defekt? Bad Boy BMW 7er, Modell E32 4 02.02.2003 12:51
235 auf 9Jx18 Schmelli BMW 7er, Modell E38 8 07.10.2002 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
