Alt 08.10.2015, 20:33   #1
krabat
Fahrzeug: 750 I 03/1995 735i 8/88 Schalter 535i LPG Schalter 1991
Standard FS auslesen / Software / BMW MoDiC
Auslöser: mein 7er 750 E38 BJ 1995 umger. auf LPG hat das Problem, dass er im kalten Zustand extrem ruckelt, so arg, dass man fast nicht wegkommt.
Dazu gibt es Fehlzündungen. Sobald er warm ist, ist alles gut und er schnurrt.
Folge: Ich wollte in der Werkstatt meinen FS auslesen lassen. Dort hat man ein OBD Auslesegerät, welches mein Fahrzeug nicht erkennt.
Werkstatt meint, es läge an meinen Gasumbau- glaub ich aber nicht
Jetzt gibt es aber da noch das MoDiC Auslesegerät, welches vor der OBD im Einsatz war. Nur sein Gerät kann die Software,die auf den Disketten ist nicht laden, da angeblich der Speicher voll ist.
Also kurz zu den Fragen:
Gibt es hier jemanden, der sich mit MoDiC auskennt, evt. die Software hat usw. ?
Kann es sein dass mein Baujahr sich nicht mit OBD auslesen läßt ( ist ja noch der alte Diagnosestecker )
Verschiedene Beiträge zu diesen Thema habe ich hier im Forumg gelesen. Wenn ich die ganzen Abkürzungen verstehen würde, würde ich mich auskennen und bräuchte nicht fragen. Das hilft mir daher nicht.
Anbei ein Bild der Disketten
Gruß Alex
Dateityp: jpg IMG_20151008_142515.jpg (75,0 KB, 35x aufgerufen)
krabat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2015, 21:01   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Öhm da gibbet schon was weit weit besseres und auch evtl schneller.
z.B D:I:S,I.N.P.A, Rheingold, BMWHat,Carsoft etc
Empfehlen würde ich I.N.P.A oder Rheingold(sehr teures Interface notwendig)
Aja Software/Hardware muss ADS können. AktiverDiagnoseStecker oder so änlich.
Geändert von Ich e32 (08.10.2015 um 21:06 Uhr). Grund: Die Hände waren schneller als der Kopf
Alt 08.10.2015, 21:09   #3
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Und dein Problem wird wohl Falschluft sein. (Ansaugdichtungen)
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2015, 21:16   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also zum MoDic kann ich nix sinnvolles beitragen...
Aber nochmals zur Anschlußgeschichte:
es gibt eigentlich 3 verschiedene "Sprachen" im E38...
das wären
1. ADS (Aktiver Diagnose Stecker)
2. OBD1 (Onboard Diagnose BMW)
3. OBD2 (Onboard Diagnose Norm)
Alle Daten die in diesen Sprachen abgerufen werden können kommen über den runden Diagnosestecker im Motorraum.
Ich habe bewußt "Sprachen" geschrieben, denn so ist es einfacher zu verstehen... ADS ist eine BMW-Eigene Sprache die sonst kein Fahrzeug versteht... ebenso kann eben nicht jeder Motortester diese Sprache, denn sie ist ja auch schon ziemlich alt und relativ selten.
OBD1 ist dagegen schon relativ vereinfacht bzw. verallgemeinert, so gibt es rel. viele Motortester die noch mit / per OBD1 kommunizieren können
OBD2 ist eine genormte Sprache, alle neueren Fahrzeuge können OBD2! Allerdings kochen so ziemlich alle Hersteller zusätzlich noch ihr eigenes Süppchen und stellen über OBD2 nur die, durch die Norm, verpflichteten Daten bereit, das sind eben die Abgasrelevanten Daten... für Codierung und Wartung sind wieder andere Sprachen/Programme notwendig...
Für die frühen E38 benötigt man die Sprachen OBD1 und ADS, insbesonders Motorsteuergeräte benötigen zwingend ADS um Fehlerspeicher zu lesen und löschen. Die späteren E38 kommen auch rein mit OBD1 aus.... OBD2 wird vom E38 nur in den FL-Modellen (Benziner) teilweise unterstützt... da es erst nach 2001 zur Pflicht wurde
Alt 08.10.2015, 21:35   #5
krabat
Falschluft: Dann stellt sich nur die Frage, warum er im warmen Zustand kein Problem hat. Abgesprüht haben wir ihn schon, insbesondere die Ansaugbrücken. Da war nichts.
Gut soviel ist klar, das System muss ADS können. D.h. um herauszufinden ob sich die Kiste prinzipiell auslesen läßt oder nicht, müßte ich zum Freundlichen fahren, bevor ich in teure Software oder sonst was investiere.
Alt 09.10.2015, 18:31   #6
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Nach umrüsten auf Autogas hatte ich später auch solche Probleme. Kannst ja mal hier ab Post 236 überfliegen und mit deinen Problemen vergleichen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/umrue...ht=v12+autogas
Alt 09.10.2015, 21:25   #7
Valkenvania
12-Topf-Zerknalltreibling
Benutzerbild von Valkenvania
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Die DME von meinem 9/96 750i bekomme ich ausschließlich mit ADS ausgeleßen.
Sehr aufwendige Geschichte bis alles richtig aufgesetzt ist mit UNIX.
Mit besten Grüßen
Andy
Interner Link) -Beseitigung von Geräuschen und Problemen am E38 Fahrwerk!
Valkenvania ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2015, 00:23   #8
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Ansugbrucken Dichtung!!!!!!!! Wie schon genannt
Mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2015, 10:53   #9
krabat
Hallo Nilson, habe jetzt deine ganze Geschichte gelesen. Was für ein Act! Aber immerhin läuft er jetzt.
Im Gegensatz zu deinen zeigt meiner nicht die geringste Reaktion auf Ansprühen. Aber ihr meint das ein unruhiger Leerlauf im kalten Zustand zu einem einwandfreien Leerlauf im warmen Zustand immer die Ansaugkrümmerdichtungen sind? hmm
noch was: Kannst du deinen FS insbesondere die DME jetzt auslesen?
Ist das wirklich so speziell,dass man jetzt schon Unixkenntnisse braucht?
Übrigens isst es mit dem umrunden Leerlauf nach einem Batteriereset besser geworden. Aber der Fehler ist nach wie vor da..Starten Kalt => total unruhig wie wenn eine Bank nicht mit läuft 500m fahren =>schon ist alles gut
Alt 10.10.2015, 13:34   #10
Valkenvania
UNIX brauchst du nur wenn dass "originale" BMW DIS laufen soll, damit ist es mit am bequemsten aber auch am langsamsten um auszulesen.
Ja ich kann beide DME´s an meinem M73 ausleßen
Völlig normal dass er etwas besser läuft nach dem Reset, die Adaptionswerte und alles sind weg - startet mit fixen Werten und erfasst erneute Ausschläge - läuft wieder schlechter. Dass Problem ist weitherhin bestehend.
Vermute er wird nur Zylinderaussetzer anzeigen, mit etwas Glück auch andere Fehler wo einem weiterhelfen könnten. Der M73 ist in dießer hinsicht eine kleine Katastrophe im Gegensatz zu anderen Motoren was die Fehlersuche anbetrifft.
MoDIC II Software laden B12 Computer, Elektronik und Co 5 09.02.2009 13:49
Welche software braucht mah fürn PC um Fehlerspeicher auslesen zu können ? Profex Computer, Elektronik und Co 6 20.04.2008 17:19
Bmw Modic III bmw_lux750il BMW 7er, Modell E38 1 08.04.2008 20:26
Tuning: Drehzahl/Speed via Software auslesen Kleinkifu BMW 7er, Modell E38 4 18.06.2006 16:59
BMW Software MoDiC GT1 DIS CIP KSD ETK bmwmk13 eBay, mobile und Co 2 07.08.2005 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
