Alt 14.09.2015, 15:43   #1
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Standard Hardyscheibe... welcher Hersteller?
Soderle... nach nicht einmal 50tkm verabschiedet sich meine Hardyscheibe schon wieder 4,5 Jahre und so wenig Laufleistung sind mir eigentlich zu wenig!
Verbaut wurde im Januar 2011 eine originale vom
Hergestellt in D, kann man noch gut lesen...
Heute hatte ich den Dicken auf der Hebebühne und habe nach Ursachen des, ab und zu auftretenden, Dröhnen gesucht... die Hardyscheibe hat es eindeutig hinter sich! Es beginnen schon die Fäden aus den geweiteten Löchern zu sprießen
Nun auf der Suche nach einer Alternative fand ich diese hier:
Hat bereits jemand eine derartige verbaut und Erfahrung damit?
Sonst bleibt ja nichts als Lemförder, Meyle (will ich nix mehr) oder Febi...
Aber alle 4-5 Jahre die Arbeit will ich mir auch nicht unbedingt machen!
Alt 14.09.2015, 15:59   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Die sind aber nicht für E38, oder?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 14.09.2015, 16:15   #3
PacificDigital
DANKE Andreas
Irgendwie war ich zu sehr fasziniert von den Dingern... Der E65 hat zwar den gleichen Motor/Antriebsstrang wie der E38 (M67) aber die geben an ab 2002, und da wurde auch beim E65 geändert... schade, die Dinger sehen einfach stabiler aus....
Nun trotzdem die Frage.... was dann nehmen? Vom kauf ich keine mehr... ist ja wie Bahn fahren... "zu überhöhten Preisen auf abgefahrnen Gleisen"
Meyle nehme ich nicht mehr... die Druckstreben (ca. gleich alt) sehen noch schlimmer aus als die Hardyscheibe
Alt 14.09.2015, 16:18   #4
gasi
Gern geschehen. Dachte schon, Du bist umgestiegen und hab den Avatar überflogen
Alt 14.09.2015, 16:23   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wurde sie denn richtig verbaut ?
Man darf beim festziehen nicht an den Schrauben drehen, nur an den Muttern.
Sonst kann es passieren das sich die Metallhülsen verdrehen.
Die originalen sind glaube ich von Boge/Lemförder und halten normalerweise.
Alt 14.09.2015, 16:25   #6
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Wichtiger Punkt, bitte TIS beachten, sowie das vorspannen des Mittellagers, zu 99% lag es daran
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2015, 16:29   #7
PacificDigital
Ja, sie wurde richtig eingebaut und es wurde auch auf das verdrehen geachtet... mein Dicker wird zu 80-90% als Zugesel gebraucht, da wirken sich die 560NM schon richtig aus... aber 50tkm sind mir echt zu wenig... und es sind noch nicht mal 50tkm... eher 45tkm
Und wenn ich dann doch alle 4 Jahre ran muß, dann tut es auch ne billige
Alt 14.09.2015, 16:38   #8
Smartyy86
'The Perforator'
ok, glaub ich
Find ich trotzdem seltsam, laut ETK haben nur 730d und 740d die Hardyscheibe mit 110mm Schraubenradius, selbst der 750iLP hat nur die 105mm...
Die Belastung ist doch linear zur Beschleunigung abhängig (F=M * a) und als Zugesel machst du doch keine konstanten Kickdowns, sondern hast eher konstante Belastung... Evtl. Überhitzung (Abwärme vom Getriebe + Abgasstrang im Anhängerbetrieb?)
Alt 14.09.2015, 16:45   #9
PacificDigital
öhm... Kickdown? Sowas bringt beim M67 nur Drehzahl weil er runter schaltet... aber richtigen Schub gibt es bei ~2000U/min da ist Kickdown eher kontraproduktiv. Ich liebe Ampelsprint's mit Wohnwagen.... die gucken immer so doof
Ich geb es ja zu... ich schone den Antriebsstrang keineswegs
Alt 14.09.2015, 18:04   #10
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Für den M60 teste ich ab nächste Woche Hardyscheibe und Mittellager von Mapco.
Ich muss aber dazu sagen, die Lenker ich bisher von Mapco verbaut habe/hatte hielten um einiges länger als Lemförder oder Billigteile. Ohne diese Erfahrung hätte ich OE Teile bestellt
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wasserpumpe - welcher Hersteller? Sascha BMW 7er, Modell E32 12 05.08.2022 10:02
Fahrwerk: Querlenker u.a. Welcher Hersteller? HARRY-BUSTER BMW 7er, Modell E65/E66 4 14.07.2015 22:59
Tuning: Auspuffanlage, welcher Hersteller? Zagondzija BMW 7er, Modell E38 11 02.10.2011 13:13
Fahrwerk: Spurstange (welcher Hersteller?) DJNellini BMW 7er, Modell E38 7 11.07.2011 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
