Alt 13.09.2015, 11:52   #41
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Tino, alles nur eine Glaubensfrage.
Also mit Glauben hat das wenig zu tun. Mein V8 hatte schon kerzen von Bosch und Beru drin. Beru ist original Schrott, Bosch zumindest beim V8 auch nix. Nur NGK BKR6EK laufen anständig. Das kannst hören und fühlen.
Warum auch immer es da so große Unterschiede gibt, sie sind jedenfalls da.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2015, 13:55   #42
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Zitat von Scheitig Beitrag anzeigen
Stichwort ELEKTRODENABSTAND
Muss ich den Einstellen ? Wenn ja , wie groß... man liest oft den Wert 0,7
Hier im Forum habe ich diesmal keine Infos gefunden
Wenn die Kerzen vom Hersteller kommen oder Du diese von z.B. Stahlgruber kaufst, sind diese original verpackt und sollten eigentlich den richtigen Elektrodenabstand haben. Zur Kontrolle hat man entweder ein gutes und/odergelerntes Augenmaß (Stichwort alte Mechanikerausbildung, wir haben das tatsächlich noch gelernt und geübt) oder aber pragamtischerweise per Fühlerlehre, wie man sie auch zum Ventile einstellen beim M30 oder M20 verwendet. Die Lehre sollte sich mit Widerstand aber nicht zu streng ziehen lassen.
Abstand je nach Hersteller 0.8mm, die 0.7 kenne ich persönlich nicht. Meine NGK im M70 stelle ich auf 0.8 ein. Und nie eine Kerze fallen lassen. Auch wenn außerlich kein Schaden sichtbar, kann der Keramikkörper im Inneren gebrochen sein!
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
