12.09.2015, 09:10
um was gehts jetzt genau?
Genau die.
Aber eben wann und bei welchen wurde das verbaut?
12.09.2015, 09:11
seven till heaven
VFL 3 Düsen, FL 2 Düsen...
Zitat von Henk Bee
Bei den VFL gab es Motorhaube aus Stahl dann irgend wann Alu.
Umgekehrt ist es
Zitat von Olitschka
Ein Bekannter hat einen Bj. 7.98, also kurz vor dem VL, mit Aluhaube  Ist so eine Individual-Kiste
Konnte man die individual auch später noch ordern oder hat die mal jemand getauscht? Meine ist übrigens tadellos
12.09.2015, 09:16
Das kann so nicht ganz stimmen.
Meiner ist VFL und hat 2.
Auch 2 Schlachter VFL wo ich Teile der Waschanlage raus hab hatten beide auch nur 2. 100 pro
12.09.2015, 09:20
seven till heaven
Dann ist es wohl vor dem FL schon geändert worden, war ja beim e32 auch so das einige 92er FL Features schon Mitte/Ende 91 verbaut wurden. Steht im Edeka unter Info nichts? Meiner von 11/94 hat die Aluhaube mit 3 und Vaters von 6/99 die Stahlhaube mit 2 Düsen.
12.09.2015, 09:25
Das denke ich auch.
Offenbar haben nur die frühen Bauzeiten noch 3 gehabt.
12.09.2015, 09:40
#16
seven till heaven
So, wenn man den Bildern bei mobile Glauben schenken darf, dürfte das wohl schon Mitte 95 geändert worden sein. Bis 5/95 drei, ab 7/95 zwei Düsen. Von 6/95 hab ich auf die Schnelle kein brauchbares Bild gefunden. Wieder was gelernt, dachte tatsächlich das wäre erst mit dem FL geändert worden und nehme meine Aussage weiter oben natürlich zurück
