Alt 11.09.2015, 15:41   #1
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Frage Facelift Schweller stehen ab?
ich habe ein kleines Problem mit meinen Facelift Schwellern. Beide stehen im vorderen Bereich etwas ab. Wenn ich die Verkleidung anhebe, finde ich dort zwei verschiedene Clipse?
- Wie bekomme ich die Schweller am besten komplett ab, ohne was kaputt zu machen?
- Welche Teile werden genau benoetig um die wieder dran zu machen? Muss ich die Teile ueberhaupt abnehmen?
Danke & Gruss
Raffael
Dateityp: jpg 20150910_180142.jpg (64,1 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20150910_180150.jpg (69,6 KB, 60x aufgerufen)
Geändert von Raffael@735i (11.09.2015 um 15:55 Uhr).
Alt 11.09.2015, 16:05   #2
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Da sind mit Sicherheit die Führungen am Schweller selbst gebrochen, hatte ich auch, da hilft nur noch kleben.... Die Clips sehen auf den Fotos noch gut aus.
gruss kj.
Alt 11.09.2015, 16:16   #3
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
ich würde sie vorsichtig demontieren. Alles schön säubern vor allem fettfrei. dann neue Clipse kaufen und mal richtig positionieren. Dann mal kurz ans fahrzeug halten und schauen ob die Position der Clips passt. Da kann man paar mm hin und her schieben. Die exakte Position markieren mit einem weißen Marker. Dann die clips entfernen und mit sekundenkleber die Rückseite des clipses und ein wenig den Falz wo sie eingeführt werden beschmieren. Die Position der Markierung schön einhalten sonst hat man Schwierigkeiten dass er richtig verrastet. Den Kleber 10-15min aushärten lassen.
Die Tüllen die im Schweller sind enfernen. Die neuen Clipse so lassen wie sie sind, d.h. so wie sie vom Teilehändler kommen an den Schweller kleben (miit der Tülle)
Bei mir hält das bombenfest seit paar Monaten.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2015, 16:22   #4
Raffael@735i
LOW4LYF
D.h. diese vordere Metalklammer welche im Schweller selbst steckt, die kann man auch raus nehmen?
Und die Plastikverkleidung ist also nur gesteckt?
EDIT: Grad kapiert ... die Metalklipse sind mit Gewinde ... OKAY .... Also sind die Verkleidungen gesteckt und geschraubt....
Geändert von Raffael@735i (11.09.2015 um 16:32 Uhr).
Alt 11.09.2015, 19:02   #5
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Beim Fl-Schweller sind der vorderste und der hinterste Klipp aus Metall und geschraubt. Den Rest kannst so machen wie es @Nussibmw geschrieben hat.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Facelift Schweller Junior67 Biete... 1 31.05.2013 19:08
E38-Teile: Schweller facelift für iL Porsche-GT3 Suche... 0 31.07.2011 23:28
E38-Teile: Facelift-Schweller gebraucht 7er-Frischling Biete... 2 18.08.2010 19:37
E38-Teile: Facelift Schweller Abdeckungen Jackson Suche... 5 14.08.2009 22:08
Facelift-schweller Schulle Suche... 0 22.01.2006 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
