Alt 09.08.2015, 17:53   #1
SB-IL750
Benutzerbild von SB-IL750
Fahrzeug: E38 740i (26.05/99); E88 118i (26.05/09)
Standard Anklappfunktion Seitenspiegel funktioniert nicht mehr
ich habe folgendes Problem mit der Anklappfunktion der Außenspiegel.
Ich bin beim ausparken mit dem rechten Seitenspiegel am Garagentor hängen geblieben.
Dabei ist der Spiegel leicht nach vorne, also Richtung Motorhaube, gedrückt worden. Dann habe ich versucht den Spiegel wieder bei zufahren mit der Anklappfunktion.
Dabei ist aber nur der rechte Spiegel zum Fenster beigefahren, der linke aber nicht. Also den Knopf wieder gedrückt um den Spiegel auszuklappen. Nichts passiert.
Dann den Spiegel von Hand ausgeklappt bis er einrastet. Die Spiegelglas Verstellung funktioniert rechts und links, aber beiklappen tun beide nicht mehr.
Dann beide Spiegel von Hand beigeklappt und dann mit dem Knopf versucht sie wieder auszuklappen. Den linken Motor habe ich gehört, aber ausgeklappt ist er nicht.
Jetzt habe ich beide von Hand zurückgestellt bis sie einrasten. Habe auch versucht die Zündung auszuschalten und etwas Später wieder an, nichts bewegt sich, außer die Spiegelgläser.
Woran kann das liegen?
Müssen die neu Codiert oder angelernt werden? Irgend eine Sicherrung defekt?
Jörg
SB-IL750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2015, 18:05   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
die gelenkmechanik mehrmals einsuden mit rostloeser per hand etwas bewegen und weiterspruehen. dass die rostbruehe rauslaeuft.
dann beide spiegel per hand ueberdrehen richtung front bis es knackt.
dann den anklapptaster betaetigen zum einklappen.
danach per taster aufklappen.
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
der initialisierungsvorgang funktioniert NUR,
wenn die gelenkmechanik noch nicht zugerostet ist.
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (10.08.2015 um 05:21 Uhr).
Alt 09.08.2015, 21:46   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
den Klappmechanismus neu initialisieren... die wissen nämlich nimmer wo sie stehen
Beide Spiegel ganz nach VORNE klappen... anschließend den Anklappknopf drücken... nun fahren die Spiegel in die Normalstellung und machen dann ein häßliches Klappgeräusch... danach ist alles wieder wie gewohnt
Alt 10.08.2015, 05:18   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
gruss
Alt 10.08.2015, 07:53   #5
PacificDigital
Richtig.... denn von "festgerostet" war nie die Rede... sondern eben von mechanischen verstellen durch Garagentor
Alt 10.08.2015, 10:33   #6
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Der Mechanismus kann augenscheinlich gut funktionieren und dabei doch so erhöhte Reibwerte aufweisen, daß die Mimosenelektronik von einem Moment auf den anderen das Ding abschaltet. Von Losbrechdrehmoment scheinen die Entwickler noch nie gehört zu haben.
Die Symptome sehen aus wie ein Kabelbruch, denn mal tuts, dann wieder nicht, mal beim dritten Versuch, mal nach einer Nacht. Liegt aber nur daran, daß die Elektronik schon bei erhöhtem Anlaufstrom so schnell abschaltet, daß man nichtmal ein Zucken hört oder sieht. Fetten hilft.
Wenn man meinen zickenden rechten Spiegel dann manuell an- (oder weg-, das weiß ich nicht mehr) geklappt hat, ging auch der linke Spiegel nicht mehr. Vermutlich hat die Elektronik dann wegen der unterschiedlichen Mikroschalterstellung gezickt. Nach Zurückstellen in die Position, die die Elektronik erwartete, gings wieder.
Wg. Garagentor: Ich würde das kleine Deckelchen unten aufmachen und den Federring auf der Drehachse genau anschauen. Bei mir war der, als mir ein Ar$ch den Spiegel abgetreten hat so verbogen, daß die Antriebsschnecke teils im Leeren lief. Ließ sich mit Hämmerchen, dünnem Splintentreiber und "Amboß" aus einer 1/2-Zoll-Vierkantverlängerung auf Auflage beheben.
Geändert von flummi100 (10.08.2015 um 10:39 Uhr).
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2015, 11:59   #7
SB-IL750
Danke für die Tips
Werde euch berichten ob es wieder funktioniert.
Jörg
Alt 15.08.2015, 11:29   #8
SB-IL750
So, etwas spät, aber es hat funktioniert
Hab sie aber trotzdem mit Rostlöser eingesprüht, kann ja nicht schaden.
Alt 16.08.2015, 01:05   #9
flummi100
Werden wir auch erfahren, *was* funktioniert hat, *trotz* Rostlöser?
Alt 20.08.2015, 13:00   #10
SB-IL750
Von Anfang an lesen, macht schlau .
TV funktioniert nicht mehr Steve D BMW 7er, Modell F01/F02 7 19.04.2014 08:48
Elektrik: Kofferaumbeleuchtung funktioniert nicht mehr eldorado-82 BMW 7er, Modell E38 37 25.05.2012 16:28
Connected: Email funktioniert nicht mehr. iscri BMW 7er, Modell E65/E66 6 19.04.2012 21:10
Elektrik: Sitzverstellung / Anklappfunktion Beifahrerspiegel geht nicht mehr 7er schrauber BMW 7er, Modell E32 31 26.01.2008 16:33
Elektrik: Gebläse funktioniert nicht mehr! rottmoser BMW 7er, Modell E38 5 24.11.2006 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
