Alt 05.08.2015, 23:03   #61
butze740
Benutzerbild von butze740
Fahrzeug: E32_740i_09/1992, E34_520i_05/1988
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Wenn alles nichts hilft, dann ziehe doch einmal das Scheibenwischer-Anpressrelai Hinten Links unter dem Rücksitz heraus. Ich meine, da steht "ADR" drauf. Dieses Teil ist auch sehr bekannt dafür, das es die Batterie "lenzt".
Danke für den Tip Dansker. Ich werde mich nochmal mit Setech austauschen, und wenn wir nicht weiterkommen, dann wende ich mich dem Relais zu. Irgendetwas muss ja die Bakterie leersaugen.
OO==[][]==OO
butze740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2015, 11:21   #62
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wie gesagt kann ich Dir Teile im Austausch senden - der Fehler wird schon gefunden!
Alt 24.08.2015, 09:43   #63
butze740
...kurzes Update.
Problem noch nicht gelöst. Warte noch auf's Steuergerät von Setech.
Dann geht's hier weiter
Alt 27.08.2015, 12:52   #64
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Weiß man schon etwas NEUES, und wie es weitergeht ??
M f G
Alt 28.08.2015, 10:25   #65
butze740
Nee, noch nicht. Warte noch auf das neue Steuergrät von Setech. Er scheint gerade ein viel beschäftigter Mann zu sein.
Alt 13.09.2015, 23:39   #66
Haschra
Läufts jetzt mit dem neuen Steuergerät ??
M f G
Alt 14.09.2015, 16:15   #67
butze740
Bin Samstag erst aus dem Urlaub zurück gekommen und scheinbar ist irgendwas beim Paketversand schiefgelaufen. Bin mit Setech noch im Gespräch. Ich hoffe, dass ich das Thema 2015 noch abschießen kann.
Alt 14.09.2015, 21:59   #68
Haschra
Da drück ich Dir mal ganz dolll die Daumen.
M f G
Alt 17.09.2015, 16:26   #69
Claus Pingel
Benutzerbild von Claus Pingel
Fahrzeug: E32-750i V12 (PD: 12.04.90) seit 10.98
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Mal eine Frage als Laie, könnte man dem Stromfresser nicht auf die Spur kommen, oder eingrenzen, indem man die Sicherungen nacheinander zieht ??
M f G
Moin Haschra,
Du bist meiner Meinung nach auf dem richtige Weg.
Nur:
Zwei Arten von Fehlern entdeckst Du so aber nicht:
- Der Fehler tritt in zwei oder mehreren Stromkreisen gleichzeitig auf.
- Der Fehler liegt auf dem Weg von der Stromquelle zu den Sicherungen
Moin butze740,
Du suchst einen sehr hartnäckigen Fehler und hast schon etliche Teile überprüft bzw. ausgetauscht, ohne diesen Fehler zu finden.
Vorweg zwei Fragen:
- Waren bei Deiner Messung des Ruhestroms die Türen geschlossen ?
- Hast Du den Ruhestrom direkt zwischen Pluspol und der abgeklemmten Pluspolleitung gemessen ?
Also:
Bei Zündung aus, Türen zu und alle Schalter geschlossen: 30 mA= 0,03 A
Wenn Du unter diesen Bedingungen die Türen öffnest: 260 mA =knapp 0,3 A, da etliche, von den Türen gesteuerte Stromkreise nicht von der Zündung abgeschaltet werden.
Mein Vorschlag wegen der Hartnäckigkeit des Fehlers:
- ALLE Sicherungen entfernen und bei geschlosenen Türen den Ruhestrom messen.
Mißt Du jetzt immer noch den erhöhten Strom, liegt der Fehler in der Zuleitung von der Batterie zu den Sicherungen.
Wenn das nicht der Fall ist:
- Dann der Reihenfolge nach immer nur EINE Sicherung wieder einsetzen und bei geschlossenen Türen den Ruhestrom messen.
- Hast Du einen Stromkreis gefunden mit erhöhtem Ruhestrom, fahre unbeeindruckt fort, um auszuschließen, daß aus irgendeinem Grunde mehrere abgesicherte Stromkreise betroffen sind.
Das ist immer mal wieder möglich z.B. bei übergroßer Wärme, heftiger Erschütterung oder kurzzeitiger Überspannung, ohne daß die Sicherungen reagieren können und durchschmelzen. (Ich berichte das aus leidgeprüfter Erfahrung.)
MfG Claus
Geändert von Claus Pingel (17.09.2015 um 16:44 Uhr).
Claus Pingel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2015, 18:10   #70
butze740
Die Geschichte mit Setech und dem Steuergerät läuft noch. Habe mir aber vor 2 Wochen günstig ein Steuergerät in Polen besorgt, und heute eingebaut.
Multimeter auf 200m eingestellt:
Autotüren offen etc.: Wert 22,9
alles abgeschlossen: Wert 9,6
stufenlose Gebläsestellung funzt nicht (entweder an oder aus)
Klima funzt nicht
...also für'n A... das Teil.
Ohne einem wirklich intaktem Steuergerät komme ich hier nicht weiter.
Also auf Setech warten.
@Claus Pingel:
Den Fehler konnte ich bereits mit Hilfe des Forums auf das IHKA eingrenzen. Nur leider habe ich noch kein funktionierendes IHKA erhalten, bzw. bin im Gespräch mit Setech. Wenn ein wirklich intaktes Steuergerät verbaut ist, und der Fehler noch vorhanden ist, dann muss ich mal weitersehen. Aber danke für deine Hinweise.
Gemessen wurde bei geschlossener Tür und Anfangs zwischen Batterie und Pluspol, zuletzt direkt an Sicherung 20
Geändert von butze740 (19.09.2015 um 18:18 Uhr).
Elektrik: Batterie leer Heiko BMW 7er, Modell E32 59 10.10.2012 09:19
Batterie leer? HotDoc BMW 7er, Modell E38 9 23.02.2009 14:05
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
