Alt 09.06.2015, 23:06   #81
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Ja, nur wäre das schon ein großer Zufall,wären jetzt plötzlich die Schleifringe runter. Ich glaub da nicht so recht dran, zumindest noch nicht. Vielleicht ist das aber auch Zweckoptimismus
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2015, 23:12   #82
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Mich hat im 35er die LiMa bei 340.000 km im Stich gelassen - die Kohlen des Reglers waren abgenutzt. Nach dem Einbau eines generalüberholten Exemplars habe ich an der ausgebauten LiMa auch einen stark eingelaufenen Schleifring sowie Lagerspiel feststellen können.
Bei einem meiner V8 kam vor wenigen Wochen bei 290.000 km der prophylaktische Austausch. Auch hier waren die Kohlen schon sehr weit abgenutzt und der Schleifring stark eingelaufen. Lang hätte es wohl auch hier keinen Strom mehr gegeben...
Mein Fazit: Bei 300.000 km sind die LiMa wohl austauschreif, wenn man nicht zwischendurch mal liegen bleiben möchte.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2015, 23:29   #83
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ich sage es ja immer wieder, nur den Regler (eigentlich werden aber die Bürsten/Kohlen erneuert) bringt rein gar nichts auf Dauer. Die Schleifringe sind angenagt und fressen die neuen Kohlen im nu wieder runter.
Wenn neue Kohlen (kann man teilweise auch einzeln im Regler ersetzen) dann auch immer die Schleifringe mit erneuern.
Dabei kann man auch gleich die Lager überprüfen und erneuern, da meist eins der Lager zum Tausch des Schleifringes eh gezogen werden muß.
Macht man das Ziehen mit einem Außenlagerzieher, ist das Lager eh hinüber.
Bilder von Schleifringen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lichtmaschine
Bei einer generalüberholten Lima wird auch nicht mehr gemacht, warum also keine generalüberholte Lima einsetzen?
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.06.2015, 23:36   #84
Schorsch
Tja, so kann man sich täuschen. Ich wäre davon ausgegangen, die Schleifringe sind fein säuberlich abgelaufen und kein Käsehobel.
Alt 10.06.2015, 00:09   #85
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Tja, wo gehobelt wird, fällt auch Käse ab.
M f G
Alt 10.06.2015, 00:12   #86
Schorsch
Ich muss mir das mal genau ansehen, ist eine Valeo. Vielleicht lassen sich die Schleifringe auch ohne abgezogene Lager tauschen. Dann könnte ich das doch fix erledigen.
Alt 10.06.2015, 21:46   #87
Schorsch
Hab die Lima ausgebaut und untersucht. Die Schleifringe sind nicht mal einen halben Millimeter eingelaufen. Soweit ich das beurteilen kann also in Ordnung.
Tscha... wird wohl also doch der Regler gewesen sein.
Alt 11.06.2015, 07:49   #88
SALZPUCKEL
Moin Schorsch,
dann prüfe mal den Regler und nachsehen, wie lang die Kohlen noch sind.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lima_rep
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 V12 (M70) Engine electronics -- Voltage Regulator
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bosch_repair
Wolfgang
Alt 11.06.2015, 11:15   #89
Schorsch
Die Kohlen sind noch sehr lang, quasi neuwertig. Ich muss mal die Dioden prüfen. Vielleicht ist da ja auch eine von uns gegangen.
Thorsten
Alt 11.06.2015, 14:10   #90
SALZPUCKEL
wenn dan mußt du alle prüfen (iss ja klar). Wenn eine Diode defekt ist, läuft/lädt die aber immer noch. Nur die Welligkeit/Effektivwert ändert sich.
Eventuell glimmt dann die Ladekontrollleuchte.
Apropo, hast du mal die Eregerspannung an der Lima geprüft, das dünne blaue Kabel?
Wenn das unterbrochen ist, ist nix mit Strom aus der Dose. Das ist die Eingangsspannung für den Regler, welcher daraus die Eregerspannung für den Anker/Läufer macht.
Der Laststrom kommt ja aus der statischen Feldwicklung!
Ich weiß, ist nicht einfach im eingebauten Zustand da dran zu kommen. Aber wenn du die Lima drausen hast, in den Schraubstock, Ladekontrollbirne und Batterie dran und mit der Bohrmaschine anwerfen. Lampe muß erlöschen.
Wies genau geht, sagt dir youtube
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=Y3HgVJHlTU0
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=5OSWrfZ5Gg0
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=ECryJAW1Iro
Wolle
Geändert von SALZPUCKEL (11.06.2015 um 14:19 Uhr).
suche günstigen lackierer Psycho19 BMW 7er, Modell E38 10 25.07.2009 14:39
Kauf 735i / 740i mit Anhängerkupplung generell abzuraten? Schoview eBay, mobile und Co 6 30.10.2008 08:40
Auto: Suche günstigen Winter / Zweitwagen Beethoven Suche... 0 11.10.2008 22:38
Anlasser, Limas, Ueberholung + neu Erich BMW 7er, allgemein 0 28.10.2007 15:10
günstigen Reifenhändler in BRD mays_7er Suche... 4 17.09.2005 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
