Alt 01.06.2015, 10:01   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von NickB12 Beitrag anzeigen
nee die wird nie gewechselt, das Entlüften sei zu schwierig...
Somit alle 2 Jahre neue Bremsfl. aber zw. Geber und Nehmer der Kupplung immer die selbe Brühe...bei mir seit 20 Jahren
Nicht schwieriger als Bremsflüssigkeitswechsel. Entweder mit dem Gerät, oder "zu Fuß" mit zwei Mann. Die einzigen Besonderheiten dabei sind, langsam pumpen, und das der Zulauf zu den Kupplungszylindern im Behälter höher liegt, und somit schneller trocken fällt. Daher muss der Behälter, besonders bei der "zu Fuß" Methode immer ziemlich voll sein, also immer rechtzeitig nachfüllen.
Ich habe mal ein Beispiel-Bild angehängt, alle Behälter sind ähnlich aufgebaut, es sei denn, es ist ein Extra-Behälter für das Kupplungssystem vorhanden.
Sollte das Kupplungssystem mal undicht werden, bleibt immer noch genug im Behälter für das Bremssystem.
Lieber ohne Kupplung, als ohne Bremse.
Ein Problem kann allerdings bei 20 jährigen Wechselintervallen auftreten, die Zylinder können durch das Spülen undicht werden.
Dann entweder überholen (schleifen,neue Manschetten), oder neue Zylinder.
Aber immer noch besser, als während der Rush Hour in Nürnberg auf der mittleren Spur ohne Kupplung dazustehen.
M f G
Dateityp: jpg 013.jpg (84,2 KB, 13x aufgerufen)
Alt 01.06.2015, 17:18   #12
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das hab ich auch gedacht bei einer Entlüftung an einem E39
Ich mußte, wie in der Anleitung beschrieben, den Nehmerzylinder reindrücken.
Ohne das Reindrücken ging die Luft nicht raus.
Alt 01.06.2015, 20:31   #13
Haschra
Wenn man weiß, wo die Bohrung vom Entlüfternippel im Nehmerzylinder ankommt, hält man ihn zum entlüften in die entsprechende Position, und braucht kein Spezialwerkzeug. Dann KANN gar keine Luft drinbleiben.
Entlüftet wird bei ausgebautem Nehmerzyl., der Wechsel der Brühe bei eingebautem Zylinder.
Vielleicht helfen ein paar Fotos.
Da an diesen Teilen kaum Verschleiß vorhanden, und bei der Instandsetzung nur eine Manschette (unter 10€) zu wechseln ist, dauert die Überholung max.30 Min., Kenntnis und Spezialwerkzeug sollte vorhanden sein.
M f G
Dateityp: jpg 011.jpg (108,9 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg 013.jpg (108,4 KB, 5x aufgerufen)
Motorraum: Wo liegt der Unterschied beim M30 mit und ohne Kat ? Artos BMW 7er, Modell E32 28 22.08.2013 18:20
Wo liegt der Tank für das Hydrauliköl der Heckklappe maz_0306 BMW 7er, Modell E65/E66 17 23.07.2013 19:58
Brauche bitte bitte schnelle Hilfe! Schlüssel liegt im Kofferraum und der ist zu. Kalle730i BMW 7er, Modell E38 1 13.07.2010 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
