Alt 23.07.2013, 18:55   #51
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Danke für Deinen Tip, Ulrich; werde ich ausprobieren, wenn ich alle 2-3 Monate mal tanke...
Alt 23.07.2013, 20:32   #52
Ulrich51
Individualist
Benutzerbild von Ulrich51
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Dann werde ich mal auf Deine Erfahrung warten - Du Glücklicher, denn ich bin schon froh, wenn ich nicht jede Woche Tanken muss...
Ulrich51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2013, 20:20   #53
TeKilla
Fahrzeug: E38-728i (11/98)
aber was es jetzt mit aktivkohle Filter im Tank zu tun hat weiss keiner oder wie man den sogar wechselt?
TeKilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2015, 08:29   #54
lukevin
Fahrzeug: E 38 750iL(08.95)
Gibt es hier schon neue Erkenntnisse? Hab gestern für 85 Liter Sprit über eine halbe Stunde gebraucht
lukevin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2015, 08:44   #55
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Die Erkenntnisse sind, leicht schräg nah hinten halten funktioniert.
Alt 24.05.2015, 08:52   #56
Depadre
Fahrzeug: E38 735i (11/98)
also ich mache es so vielleicht hilft es ja jemandem
ich nehme das lange dicke teil in die hand
mach mir die öffnung frei so das dem einführen nichts mehr im wege steht .
und dann stecke ich es bis zum anschlag rein und dann gehts auch schon los
Depadre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2015, 08:59   #57
Olitschka
Eigentlich ist das ganze ja ein Witz von BMW, das man nicht mal einfach so tanken kann.
Einfach nur reinhängen geht nicht
Alt 24.05.2015, 10:01   #58
Olit
unerfahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (09.98) Golf1 (1982)
Bei mir ist das gleiche thema, meisst bekomm ich den Tank gar nicht voll.
Das eine mal hat es mir im geheimmenü angezeigt, das eine kammer leer ist.
tankanzeige stand auf ca 20l das hat sich gedeckt mit der Anzeige im Geheimmenü (kammer 2).
Nach dem Tanken war alles gut beide Seiten hatten ungefähr gleich viel angezeigt (41l-42l) ist das normal so?
"Was man nicht kennt,kann man nicht reparieren"
Olit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2015, 10:40   #59
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn der Motor läuft, dann ist es normal dass die linke Hälfte nach rechts "umgepumpt" wird... somit ist bei <halb voll die linke Tankseite leer.
Das hat den Sinn dass 1. immer so viel Sprit wie möglich um die Pumpe vorhanden ist und so kühlt und 2. dass das Gewicht des Fahrers für beste Fahrzeugbalance ausgeglichen wird
Probleme beim Tanken habe ich eigentlich nie... Zapfpistole mit Schlauch nach oben einstecken und starten... funktioniert so gut wie immer auf Anhieb
Alt 24.05.2015, 11:12   #60
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Bei mir an der Tanke im Kaff, vor wenigen Jahren neu gebaut, und auch an den meisten anderen Tanken hab ich keinerlei Probleme auch wenn ich die Zapfpistole ganz normal mit Griff nach unten einführe.
Ganz selten hatte ich mal Unterwegs Zapfsäulen an denen das hier beschrieben Problem auftrat.
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 17:33
Probleme mit Automatikgetriebe andi2004 BMW 7er, Modell E32 8 02.09.2004 21:06
Probleme nach langer Standzeit pschuette BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 10:53
CIP 9.4 - Probleme aber immer noch vorhanden beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.12.2003 09:15
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
