21.05.2015, 14:24
Fahrzeug: E38-740i
Zylinder 6 keine Kompression beim m62
Moin,
Zur Zeit steht mein Dicker mal wieder in der werkstatt..nun habe ich von dem Schrauber eine SMS bekommen, das Zylinder 6 keine Kompression mehr hat. ( ich bin gerade auf see!).
Wer kann mir helfen, den Motor instand zu setzen, oder aber gleich eine Überholung durch zu führen? Der Motor hat jetzt 280000km gelaufen, davon ca.100000 im LPG Betrieb.Und was darf sowas kosten?
Vielen Dank für ein paar aufmunternde Tips.
Gruß Stephan
21.05.2015, 14:50
Ich würd ja erst mal den Kopp runter nehmen und schauen was da genau los ist.
Mit Glück braucht man nur den Kopf reparieren.
Und..... hat sich die Gasanlage nun gerechnet ?
Ist ja ein typischer Gasanlage falsch eingestellt oder defekt Fehler
22.05.2015, 03:07
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Die Frage ist wo Zyl 6 den Druck verliert. Kolbenringe, Einlassventil, Auslassventil oder Kopfriss.
Dafuer gibts auch nen Test - auf englisch heisst das Leak Down Test.
Gruss,
Wolfi
22.05.2015, 08:52
@at4wobe1
Meinst Du vielleicht einen Druck-Verlust-Test ?
M f G
22.05.2015, 12:01
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Genau
Wolfi
