20.05.2015, 17:20
Standheizer
Heizung geht nicht im Leerlauf
Hallo Forum,
meine Heizung geht nicht im Leerlauf, ab ca. 1000 Umdrehungen geht sie einwandfrei.
Zusatzwasserpumpe?  Habe ich über die Suchfunktion gefunden, aber da ist das Problem so beschrieben das sie erst bei höheren Drehzahlen wieder "anspringt".
Gruß Holger
20.05.2015, 17:23
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Die Zusatzwasserpumpe springt nicht an. Wenn die Motordrehzahl höher wird schaft es die "normale" Wasserpumpe, das Wasser auch durch die Heizung zu pumpen. Im Stand läuft dann zu wenig Wasser durch.
Also tausch die Zusatzwasserpumpe.
Viele Grüße Jens
20.05.2015, 17:26
um was gehts jetzt genau?
Deren Funktion sollte gezielt geprüft werden können durch die "Restwärmefunktion".
20.05.2015, 18:56
Standheizer
Danke Jungs
