Alt 29.04.2015, 19:15   #1
neon
Fahrzeug: BMW 750i (E32)
Standard 750iL nach langer Standzeit nur noch Notlauf
Hi, nach einer langen E32-losen Zeit wollte ich gerne wieder einen 750 fahren. Leider stand dieser eine sehr lange Zeit von ca 7 Jahren. Nachdem ich die Batterie getauscht habe und leichte Probleme mit der Benzinpumpe hatte Sprang der Motor auch wieder an. Leider aber nur im Notprogram Ich habe auch schon im Forum gesucht was es sein kann und bin auch schon über das Kombi-Instrument gestolpert welches ja wegmodern soll und somit die Verbindung zur ELM-Lampe trennt. Diese ist es aber leider nicht. Leider kann ich den Fehlerspeicher nicht ohne Probleme auslesen lassen da ich ja keinen Tüv oder zulassung habe.
Hat jemand vieleicht noch eine super Idee die ich ausprobieren kann oder ein Auslesegerät das für den E32 Bj 93 passen würde?
Der Motor dreht aktuell nur bis ca 1500 1/min und hat einen leicht unruhigen lauf.
Ich hoffe das ich mich bald wieder unter die stolzen E32-Fahrer zählen kann und bedanke mich schonmal für die Hilfe
NeOn
neon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2015, 19:22   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich würd sagen der Pedalweggeber muß neu angelernt werden.
Alt 29.04.2015, 19:54   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Auch ne Möglichkeit, aber mir fallen spontan die Drosselklappen ein.
Die EML-Lampe leuchtet 2-3 Sekunden bei Zündung an, und geht dann aus??
M f G
Alt 29.04.2015, 20:29   #4
neon
EML-Lampe- Leider nein :(
pedalweggeber? ist das auch ein Problem bei einem E32? dachte das prob hat nur der E38. Aber ich probier es mal aus kostet ja nix
Alt 29.04.2015, 21:13   #5
--750il--
Benutzerbild von --750il--
ich hatte das letztes mal bei meinem il auch.. nach dreimaligem startversuch ging sie dann aber auch entsprechend aus..
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2015, 21:46   #6
Pedalwertgeber geht eigentlich nie kaputt. Das waere das allerletzte, was ich pruefen wuerde.
Wenn der so lange gestanden hat, kann das vieles sein, kenne ich von den Autos in unseren Hallen.
Alter Sprit, der verschleimt und die Filter und Einspritzventile komplett zusetzt.
Uebrigens hat der 750 2 Benzinpumpen, Du sprichtst nur von einer. Hast Du beide Pumpen laufen?
Verteilerfinger, Verteiler?
Diese Liste abarbeiten
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...er-159584.html
Alt 30.04.2015, 10:38   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Deutet auf EML hin - was ist denn mit der Lampe genau?
Der E32 Pedalwertgeber kann schon alles und muss nicht angelernt werden. Das ist beim E38 so - wenn er nicht angelernt ist, verhält er sich wie ein E32 mit defekter EML-Lampe.
Was meinst Du mit leider nein? Bitte mal ausführlich und genau prüfen.
Es sollt so sein: Zündung an - EML Lampe leuchtet für etwa zwei Sekunden und geht danach aus. Genau so und nicht anders muss es sein!
Geht die Lampe nicht an -> Fehler!
Bleibt die Lampe leuchten -> Fehler!
Genau da geht es weiter! Wenn er schon mal läuft (egal wie) und nicht hoch dreht und die EML funktioniert, dann geht es beim Kraftstoff weiter.
Üblich sind nach langer Standzeit: Alter lebloser Kraftstoff, Kraftstoffpumpen und Filter. Bei der Zündung Korrosion der Verteilerkappen.
Bitte, bevor Du weiter den Motor laufen lässt unbedingt das Öl wechseln. Sieben Jahre altes Öl ist wirklich "fertig". Im schlimmsten Fall wurde es vor dem Abstellen nicht gewechselt. Dann ist eine alte verbrauchte und sauer Plörre im Umlauf.
Alt 06.05.2015, 21:49   #8
neon
Ich habe jetzt das Öl mit Filter gewechselt. Es war bei der EML Leuchte erst so das es garnicht geleutet hat. Darauf habe ich nach Anleitung die Strippe gezogen und habe auch die Leitung bei der EML Lampe unterbrochen. Jetzt ist nur das Problem das die EML Lampe und die Nebelschlussleuchten Lampe immer ganz Leicht glimmen. Wenn ich dann wärend der Motor an ist das Nebellicht anschalte geht der Motor in den Notbetrieb. Wenn ich das Nebellicht nicht anmache glimmt es leicht aber der Motor läuft ohne Notbetrieb.
Jemand eine Idee?
Alt 07.05.2015, 12:31   #9
Ich glaub da hast Du was missverstanden, schau Dir diese Anleitung noch mal an mit der Reparatur EML Leuchten
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/eml-...ten-41084.html
Alt 07.05.2015, 12:48   #10
Setech
Nach welcher Anleitung denn? Da darf nicht glimmen, das ist foch der Fehler. Kannst Du von der Reperatur ein Foto machen?
Nebenbei wäre die Info mit der EML ganz am Anfang sehr wichtig gewesen.
Elektrik: Tür öffnen nach langer Standzeit? Heiko BMW 7er, Modell E32 17 29.04.2013 17:37
750iL mit langer Standzeit - kaufen? drencrom BMW 7er, Modell E32 7 29.11.2008 08:30
Was beachten nach langer Standzeit? McTube BMW 7er, Modell E32 2 13.06.2007 09:23
Motorraum: Motor anlassen nach langer Standzeit? keylargo BMW 7er, Modell E32 10 13.10.2005 08:20
Probleme nach langer Standzeit pschuette BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
