Alt 28.03.2015, 18:08   #1
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Standard Fahren ohne Türverkleidung
Irgendein besoffener $%&@! hat mir heute nacht den Fahrerspiegel abgetreten. Mit Erschrecken stelle ich fest, daß BMW hier wieder einmal eine vorsätzliche Fehlkonstruktion zulasten des Besitzers eingebaut hat und man die gesamte Türverkleidung demontieren muß, um den Spiegel auch nur abschrauben zu können (und ich dachte früher schon, Opel wäre unfähig, wo man zwar den Spiegel ruckzuck abschrauben konnte, dann aber das Kabel durchschneiden oder die halbe Innenverkleidung demontieren mußte.) Ich finde das echt pervers, wieviele "Stundenfallen" BMW in seine Autos einbaut. Gerade ein Spiegel ist ein Verschleißteil, das man mit ein paar Schrauben wechseln können muß.
(So, frische Tischkante holen, jetzt gehts wieder.)
Ich habe mich dem Thema erst theoretisch genähert, daher meine Frage: Kann man auch mit demontierter Türverkleidung fahren? (Da ich erstmal den baumelnden Rest wegkriegen muß möglichst ohne einfach die Kabel abzuhacken und dann noch irgendwoher einen provisorischen Spiegel dranspaxen sollte, sonst kann ich immer nur rechts abbiegen.)
Insbesondere, bekommt man dann die Tür überhaupt von innen auf, denn der Hebel muß wohl auch irgendwie ab?
Der fehlende (oder nach Anstöpseln rumbaumelnde) Schalterblock für die Fenster wäre ja noch zu verschmerzen. Wie siehts mit dem Airbag aus? (Bei Opel ist eine eingeklebte Wasserabweisfolie gleichzeitig Airbagauslöser, jedenfalls sorgt sie für nötige Druckunterschiede bei einem Seitenaufprall, da würde ich nicht während der Fahrt dagegenstoßen wollen.)
Ach ja, falls jemand einen linken Spiegel in elektrisch anklappbar hätte und mir anbieten möchte... Basis mattschwarz? Die (Memory-)Verstelleinheit fürs Glas und lackierte Kappe dürften ruhig fehlen, da das alles intakt ist und ich es rüberschrauben kann.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2015, 18:33   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Ohne tuerverkleidungen fahre ich oeffters.
Die ersten 18 Monate nach kauf meines Transporters bin ich ohne tuerverkleidungen / ohne rueckbank / ohne diverse gefahren.
Sollte also auch fuer dich kein Problem sein ...
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 28.03.2015, 18:59   #3
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
der Türöffner wird durch die Verkleidung geschoben und mit seiner Schraube wieder befestigt.
Somit ist alles beim Alten, den FH-Block mit Kabelbinder festmachen und gut
Alt 28.03.2015, 21:31   #4
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Die Verkleidung ab und anbauen dauert 10 Minuten. Also eigentlich Quatsch die Tür derweil so herzurichten. Und der Fehlerspeicher sammelt auch Fehler.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2015, 21:53   #5
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Och, wieso - die sauteuren Spiegelgläser sind doch innerhalb von Sekunden ohne Werkzeug geklaut - da haben sie wieder mitgedacht
Ne Kupplung wäre auch ein Verschleißteil.....da zu verlangen das die ruckzuck zu wechseln wäre...hat nur Opel mal geschafft
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2015, 22:13   #6
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Der 728 hat keinen Motor drin - so das Forum - und est stört absolut niemand.
Also ein paar Türpappen mehr oder weniger, was solls ; Das einzigste was du brauchst sind die Räder.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2015, 22:19   #7
BMW_FFM
Fahrzeug: BMW 735i (97)
Ich würde gleich alle 4 Türpappen und die Rückbank gleich mit raus hauen. Dann rennt die Kiste richtig. Achja, und die Schrothgurte nicht vergessen
BMW_FFM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2015, 03:02   #8
flummi100
Ich entsinne mich düster, glaub beim Ascona C gabs ein halbmondförmiges Blech unten am Getriebe, wo man tatsächlich an die Kupplung rankam.
Wenn man von der logischen Seite her die Windungen der Autohersteller nachvollziehen will... viele Scheinwerferbirnen sind ja schwerer zu tauschen als bei manchen Autos das Getriebe. Dafür hat Daimler bei den Spiegeln Fünfsterntorx mit Innenpin. Den ganzen Bitsatz gibts in München hinterm Bahnhof für 15 Euro beim Eisenwarenladen, standen da mal fett im Schaufenster.
Es wäre halt technisch überhaupt kein Problem, und sähe auch nicht viel anders aus, wenn man das Verkleidungsdreieck vor den Schrauben innen einzeln abnehmen könnte und da ein zugänglicher Stecker wäre. Hat sogar Opel geschafft (bis auf den Stecker. In späteren Versionen konnte man den aber ohne weiteres aus der Tür hochziehen, das Kabel war lang genug.) Oder meinetwegen löte ich auch alle 10 Kabel, bevor ich eine zerbröselnde Verkleidung mit nem Dutzend Snap-In-Break-Out-Clipsen rausrupfe.
Ganz einfach: Egal wie lang es braucht, ich müßte es 2x oder 3x machen. Erstmal muß der baumelnde Spiegel ab, damit ich überhaupt irgendwohin fahren kann bzw. selbst wenn ich nicht fahre, mir den nicht noch einer abschneidet. Dann ein provisorischer Spiegel dran, da es ohne linken Spiegel eigentlich echt nicht geht. Und ich denke nicht, daß ich auf die Schnelle die Endversion finde. Und dann der endgültige Spiegel.
Innenraum: Seitenrollo nachgerüstet ohne Tausch der Türverkleidung BMWe38 BMW 7er, Modell E38 38 30.04.2020 13:13
Karosserie: Türgriff ausbauen ohne Türverkleidung abzunehmen. (Verständnisvideo) Marek75 E38: Tipps & Tricks 2 08.11.2012 05:39
Türverkleidung ohne Airbag? bmw740dn BMW 7er, Modell E38 9 01.02.2011 22:35
Fahren ohne Ölfiltereinsatz? Loretta BMW 7er, Modell E38 44 24.03.2009 09:59
Innenraum: Seitenrollo nachrüsten ohne Tausch der Türverkleidung (Umbau) BMWe38 BMW 7er, Modell E38 12 01.03.2008 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
