Alt 21.03.2015, 10:22   #1
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Standard Türgriffbeleuchtung außen
Moin die Herrschaften,
s. Überschrift; meine Türgriffbeleuchtung außen ist an allen 4 Türen dunkel. Innen geht sie noch, zum Glück, so konnte ich mich wieder raus finden. Aber einsteigen in der Nacht wird so nix mehr Also wo Anfangen mit suchen?
Elektrik is ni so meins, Sufu hilft auch nicht weiter(oder schlicht übersehen)....... Separat abgesichert(müsste eigentlich, alle anderen alle E-Spielereien funktionieren)? Bloß welche? Leuchtet nicht beim Aufsperren und nicht beim verschließen......
Ideen und Lösungsvorschläge wärend jetzt äußerst willkommen
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2015, 15:09   #2
heizkissen
Stiller Leser
Fahrzeug: E38-750i (11/1998); F11-530D (07/2010)
Auf- und zuschließen mit Schlüssel oder mit Fernbedienung? Funktioniert meines Wissens nach nur mit FB.
heizkissen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2015, 15:24   #3
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Hi Roman,
guck mal nach Sicherung F10 (5A). Ansonsten ist noch Sicherung F23 und das Relais K131 (hinter dem Handschuhfach) mit von der Partie.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2015, 15:45   #4
Fimonchen
Zitat von JensB Beitrag anzeigen
Hi Roman,
Moin mein Freund, sofort wenn's mit regnen aufhört geht's los. Du lebst also noch.......
@heizkissen: die Beleuchtung geht so oder so nicht. Die leuchtet ja immer parallel zur Innenraumbeleuchtung. Auch wenn das Auto auf ist und ich drücke an der FB auf öffnen, ging Innenlicht und die Grifffunuzeln mit an.......Und nu macht se nüscht mehr.
Alt 22.03.2015, 08:18   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Entweder die Sicherung oder das Steuergerät optische Einstiegshilfe ist hinüber.
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 22.03.2015, 08:43   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Bei mir funktioniert sie unabhängig von der Innenbeleuchtung und hat quasi ein Eigenleben die gute Vorfeldbeleuchtung. Sie geht irgendwie nicht immer. Aber immer dann wenn man sie braucht geht se eigentlich.
Und auch nur dann wenn man mit der FB öffnet oder schließt.
Alt 22.03.2015, 11:18   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Steuergerät:
Dateityp: jpg IMG_0563.jpg (65,9 KB, 120x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0566.jpg (93,5 KB, 122x aufgerufen)
Alt 22.03.2015, 17:37   #8
JensB
regnet aber lange in Sangerhausen ........
Roman, was ist los?
Alt 23.03.2015, 07:48   #9
Fimonchen
Roman, was ist los?
Alles gut Jens. Die Sicherungen sind ok. Die Sache mit dem Relais/Steuerteil musste ich mir auf Grund eines Rückenleidens und dem Montageort erst mal verkneifen Frage mal an dich oder Rubin, wenn ich das kleine Ding heute ziehe, WIE teste ich die Funktion ohne vorhandenes Testrelais? Rubin's Bild verrät mir nur, dass ich lieber bei der Motorenschrauberei bleiben sollte und nüscht anzufassen habe wo Platinen und Chips im Spiel sind
Alt 23.03.2015, 15:54   #10
JensB
Hi Roman,
eigentlich ganz einfach (obwohl, ich kenne dich und deine Affinität zu Strom)
Ohne Messgerät ganz schlecht, mit Messgerät ganz einfach. Zieh das Relais (oder Steuergerät optische Einstiegshilfe). Dann miss an den Pins, ob die Eingangssignale anliegen.
PIN7 Signal Innenbeleuchtung
PIN8 Dauerplus
PIN9 Zündungsplus
Zur Sicherheit dann gucken, ob an PIN5 Masse anliegt. Wenn das alles passt, ist mit ziemlicher Sicherheit das Relais im Eimer. Du könntest dann zur Not einfach mit einem kurzen Stück Draht PIN7 und PIN2 miteinander verbinden. Dann sollten die Türgriffe zusammen mit dem Innenlicht leuchten. Wenn nicht, schreib nochmal.....
PS: hast Recht, bin gerade nicht so viel am Schreiben im Forum. Dafür aber umso mehr am Schrauben. Habe mir noch ein E46 Coupe mit Motorschaden gekauft und der Junior einen E34 als Restaurationsobjekt. Insgesamt sind es jetzt also 5 BMW, die ich in Pflege habe
Jens
Elektrik: Türgriffbeleuchtung Innen und Außen Michl75 BMW 7er, Modell E38 13 04.11.2014 14:27
Türgriffbeleuchtung außen, umbauen auf klar-weiss. 12kolben BMW 7er, Modell E38 1 15.07.2013 17:25
Türgriffbeleuchtung außen Lichtleiter Verlegung? Scharly BMW 7er, Modell E38 10 15.04.2009 18:51
Innenraum: Türgriffbeleuchtung Beethoven BMW 7er, Modell E38 1 06.05.2005 22:38
Türgriffbeleuchtung ? dasteil BMW 7er, Modell E32 5 02.09.2002 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
