Alt 19.03.2015, 08:35   #11
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von Bmwkrank Beitrag anzeigen
ist eine Vermutung. Denn ich fahre laut Tacho 50 km h und bin Grundsätzlich langsamer als alle anderen .
Mein Punkt war: was für eine Genauigkeit sollte man erwarten von einem analogem Messgerät @ 15% seines Vollbereich-signalpegels ? Sicherlich nicht viel.
Und dazu noch: Parallaxenwinkel können auch eine Rolle spielen - wie weiss du genau, dass du "laut Tacho" genau "50" km/h fährst ?
Naja - mal sehen mit dem GPS
Liebe Grusse
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2015, 09:01   #12
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
ich habe zu dem Thema auch was mitzuteilen
Meines erachtens muss das (ok - bis auf paar wenige km/h) genau passen. Es heist ja nicht das die Digitale Anzeige (ohne dem gesetzlich-üblichen Tachovorsprung) die ECHTE Geschwindigkeit anzeigen muss.
Der Tacho hat somit 2 Varianten die Geschwindigkeit anzuzeigen - unterschiedlich sollten sie also nicht sein!
Bei mir ist es extrem der Unterschied! es sind auch so 8-9 KM/H! aber ich weiß auch warum! -->
Seitdem ich meine Pixelfehler repariert habe (hab mir dann gleich rote Tachonadeln einbauen lassen) sind ALLE nadeln etwas weiter "oben". Auch die Drehzahl ist ca. 130U/min falsch. Wassertemp steht MINIMAL über der mitte - auch der momentanverbrauch geht nicht zu 100% auf 0 zurück. sondern steh so auf 0,3L
Das war zu 1000% davor nicht so - das kann ich beweisen.
Passt mal auf den anderen anzeigen auf - und wenn man analoge Anzeigen öffnet kann sich eben was verstellen--> empfindliche mechanik. Korrektur ist aber natürlich auch möglich.
mit den 21" alpinas weiche ich somit ca. 9km/h von GPS geschwindigkeit ab. Wenn die nadeln also richtig wären würds genau passen
mit den im moment falschen winterreifen(e39) 225/55/16 ist es um einiges extremer. und recht nervig. aber solange man es weiß!
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2015, 09:17   #13
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Es gibt aber auch zwei digitale Geschwindigkeiten im Geheimmenü.
Einmal die tatsächliche (ist) und die angezeigte (anz).
Mit dem linken Knopf kann man zwischen beiden wählen.
Ich habe auch mit den WR (16") die größte Abweichung, mit den SR ists dann weniger.
Wird wahrscheinlich so eingestellt sein, dass mit der größtmöglichen Bereifung die Anzeige immer noch etwas über der tatsächlichen Geschwindigkeit liegt. Denn zu wenig darf der Tacho nie anzeigen.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2015, 09:19   #14
Eckhaard
Fahrzeug: ---
Ich tippe mal schwer darauf, daß der Stellmotor Deiner Tachonadel einen weg hat. Insofern ist der Enzo wohl der richtige Ansprechpartner.
Ich kann mich erinnern (oder bilde es mir ein), daß wir früher bei BMW mit dem Tester eine Geschwindigkeit vorgeben konnten, die der Tacho dann anzeigen sollte. Ob das so war und ggf. mit Inpa oder Ä. möglich ist, weiß ich nicht. Ich würde den Enzo mal ansprechen ...
EDIT:
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
BTW 8/9km/h ist zu viel.Wenn ich grob Überschlage sind das ~7%.... Ich habe max 4km/h bis ~140... Das sind ~3%
Wenn ich nachrechne, zeigt der Tacho sogar 19% mehr an. (42km/h x 1,19 = 50 Km/h) Scheinbar rechnet er gleich die Mehrwertsteuer dazu.
Eckhaard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2015, 14:06   #15
Rehauge
Benutzerbild von Rehauge
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
bei 2 verschiedennen anzeigen wird es bestimmt der stellmotor vom tacho sein. er wird auch entäuscht sein das auch seine digitalanzeige hinterherhinkt, also bei 50 km/h sind eigentlich ca 10% normal. was ich festegestellt habe, das obenraus, also je schneller man mit de 7er fährt, die abweichung tacho zu gps immer geringer wird.
sprich: 50 km/h ca 10% , 100 km/h ca 4 - 6% , ab ca 180 stimmt beides überein
Rehauge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2015, 14:16   #16
turbinenhalle
Zitat von Rehauge Beitrag anzeigen
bei 2 verschiedenen anzeigen wird es bestimmt der stellmotor vom tacho sein. er wird auch entäuscht sein das auch seine digitalanzeige hinterherhinkt, also bei 50 km/h sind eigentlich ca 10% normal. was ich festegestellt habe, das obenraus, also je schneller man mit de 7er fährt, die abweichung tacho zu gps immer geringer wird.
Das ist doch ganz logisch - wenn der Tacho eine NULLPUNKTVERSCHIEBUNG hat... der Prozentuale fehler sinkt damit.---> und das passt komplett zu meiner Theorie die ich oben beschrieben habe...
JEDER(so gut wie der auch auf sowas wert legt bzw. das geheimmenü kennt) hat schon mal was am tacho reparieren lassen müssen... und wenn das war ist meiner Meinung nichts mehr gerechtfertigt von wegen normal und original.
Meine Stellmotoren sind lt. Pixelreperateur mit testprogramm komplett i.O.
Alt 19.03.2015, 15:07   #17
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
also die Digitalanzeige scheint richtig zu gehen! Laut GPS 8 km/h abweichung zu Analog. Also wird das Problem sicher am "Zeiger" liegen.
Denn ich vermute ebenfalls das mit der Theorie "Pixelfehler Reparatur".
Geändert von Bmwkrank (19.03.2015 um 15:13 Uhr).
Alt 19.03.2015, 15:35   #18
turbinenhalle
Schau mal deine anderen anzeigen ganz genau an. Sind sie wirklich zu 100% mittig??
Und mach mal mehr messwerte, ob es eine lineare verschiebung ist oder der fehler mit mehr geschwindigkeit zunimmt.
Ersteres würde auf meine theorie deuten. Beim zweiten fall wär das der übliche gesetzlich erlaubte vorlauf. Aber da ein tacho nicht 2 versch. Geschwindigkeiten ausgeben sollte ist die sache klar
Sry für den handy tastatur Text
Alt 19.03.2015, 15:58   #19
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zitat von Eckhaard Beitrag anzeigen
EDIT:
Na ist doch schön, so erspart er sich das lässtige rechnen Btw stand ja grob, zwar etwas sehr grob aber ok bei 100 häts gepasst
aber ok Fehler anscheinend gefunden und wird bestimmt repariert
Alt 19.03.2015, 16:03   #20
Bmwkrank
Freude am Basteln
Verschiedene Messungen wurden von 50 bis 120km/h durchgeführt! Immer 8-9 km/h.
Wenn das nicht so ein Riesen Aufwand wäre es zu berichtigen hätte ich es schon erledigt! Geht aber nicht wegen dem Garantiesiegel
TV Digital / Analog bmw730i BMW 7er, Modell E38 13 21.08.2011 19:35
Teilenummern TV analog/digital BKirk BMW 7er, Modell E38 4 19.01.2009 22:32
Heizung/Klima: Klimabedienteil analog/digital Hellchief BMW 7er, Modell E38 10 23.10.2008 21:16
TV-Modul Analog und Digital The real Deal eBay, mobile und Co 7 14.12.2004 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
