Alt 20.06.2004, 11:51   #1
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Frage Navi 16:9 zeigt 4:3
hab mal eine Frage!!
Ich habe in meinen 740 (E38) mit Rechner MK3
einen 16:9 Monitor eingebaut anstatt des 4:3 und jetzt
habe ich folgendes Problem:
Die Anzeige im Monitor kommt jetzt im 4:3 Format, einmal
nach dem zweiten oder dritten Zündung
einschalten war sie einmal 16:9 mit Kartendarstellung
und Bordcomputer usw. danach nicht
mehr. Beim Tür öffnen sieht man noch das
BMW Logo im 16:9 Format, danach bei Zündung an
schaltet er wieder auf 4:3 um.
Wäre für einen Tipp zur Lösung sehr dankbar.
Petz
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2004, 12:09   #2
schakal
Fahrzeug: bmw 118d
Standard 16:9
sobald das videomodul die monitoranzeige übernimmt schaltet alles auf 4:3 weil dein videomodul so wies aussieht nicht 16:9 fähig ist
abhilfe ist neues videomodul oder verzichtest auf fernsehen und steckst den blauen stecker vom videomodul in den blauen vom mk3 dann hast immer 16:9 anzeige
mfg heinrich
schakal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2004, 12:14   #3
maneater666
Fahrzeug: 740 iA
hallo.kommt darauf an welches baujahr dein E38 ist.habe bei meinem 2000er auch auf MK3 und 16:9 display getauscht.ging ohne probleme.hat APPY mir gemacht.einfach nur die teile getauscht.wie APPY mir sagte habe ich das richtige videomodul.wenn deiner vor 9/99 gebaut ist musst du das bestimmt noch tauschen.kannste dir aber von APPY nochmal genau erklären lassen.der JUNG ist fit was das NAVI betrifft.mfg....
maneater666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2004, 12:41   #4
PETZ
Standard 16:9
Hab den Stecker umgesteckt und es
funktioniert einwandfrei !!!
Vielen Dank für die Hilfe !!!
Petz
BMW stellt 16:9 Navi auf DVD Navi um.... Howy25 BMW 7er, Modell E38 10 25.11.2005 18:41
BMW Schriftzug im 16:9 Navi - Wann?? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E38 12 28.05.2004 15:02
Hilfe zum 16:9 Navi Casper_e39 BMW 7er, Modell E38 23 09.02.2004 09:59
Video Signal DIREKT in den 16:9 Navi Bordmonitor ... Bluebrain BMW 7er, Modell E38 11 22.01.2003 00:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
