Alt 11.06.2004, 14:41   #1
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Frage Bin eingesperrt
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Türöffner auf der Fahrerseite.
Der Türöffnerhebel liegt sitzt nicht wie normal in der Mulde, sondern steht ein paar Zentimeter ab, und wenn ich daran ziehe, öffnet die Tür nicht mehr.
Um aus dem Wagen zu kommen, muss ich nun das Fenster öffnen und dann die Tür von aussen öffnen.
Hat sich da was ausgehängt oder gelängt?
Wie kann ich das reparieren, oder lieber gleich zu BMW fahren?
Schönes Wochenende
Gruß Dieter
Marantzpaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2004, 15:00   #2
andy34
Fahrzeug: BMW E38, 728i, Bj. 1996, 450.000Km
da mußt du nun drinn bleiben.........:-)
andy34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2004, 15:14   #3
Smallseven
Benutzerbild von Smallseven
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Nein, da ist alles in Ordnung das gehört so.....
Öffnet dir nicht immer dein Buttler die Tür?
Wahrscheinlich Gestänge ausgeängt oder irgendwas gebrochen!
Türverkleidung runter und nachsehen (Vorsicht bei Airbag) oder nachsehen lassen.
Mfg&T
Smallseven
Smallseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2004, 16:12   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Du kannst auch einfach erst mal die innere Griffschale demontieren. Vielleicht wirst Du da auch schon schlauer.
"Längen" kann sich da meines Erachtens nichts. Nur ganz kaputtgehen.
Franz
(Murphy)
Alt 11.06.2004, 22:22   #5
klaus1961
Benutzerbild von klaus1961
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
vermutlich ist der seilzug ausgehängt
also: griffschale abmontieren und schauen, ob das seil dranhängt.
wenn ja: spannung drauf?
wenn nein: einhängen
klaus1961 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2004, 06:11   #6
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
klaus1961]vermutlich ist der seilzug ausgehängt
Hallo Klaus1961
Die Türverkleidung muß also nicht unbedingt entfernt werden?
Alt 12.06.2004, 07:59   #7
klaus1961
nein
schraub einfach mal den griff raus, ist eine schraube. wenn der dann ganz einfach raus geht, ist definitiv das seil ab. ist aber ne irre fummelei, den wieder einzuhängen
Alt 12.06.2004, 09:43   #8
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Vielen Dank an alle für die Antworten.
Klaus1961, hast Du vielleicht ein Foto von dem ausgehängten Türöffner, damit ich sehen kann, wie es richtig aussehen sollte.
Danke Dieter
Alt 13.06.2004, 07:33   #9
klaus1961
nee, hab ich nicht, sorry
wenn du du die griffschale aus dem auto mitnehmen kannst ist kein seil dran!
sieh einfach, wenn du sie ab hast, bei einer anderen tür nach (am besten der gegenüberliegenden) wies aussehen müßte. so würde ich das machen...
Alt 16.06.2004, 05:57   #10
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Breites Grinsen
Hallo zusammen,
hier mal ein kleines feedback wegen dem Türöffner.
Da ich technisch nicht so geschickt bin, hat sich mein Sohn dieser Sache angenommen und die Griffschale abmontiert.
Also das Seil war noch dran, muss sich aber im Lauf der Zeit gelängt haben, da die Spannung weg war.
Das Seil ist in einem Metallhebel eingehängt, wenn man den Metallhebel aus dem Türgriff zieht, sieht man eine Verzahnung.
Um die Spannung wieder herzustellen, muss man ein paar Zähne versetzt die Achse in den Griff einführen.
Hört sich easy an, ist aber nichts für ungeduldige und ungeschickte Gemüter.
Gruß Dieter
Ich bin auch neu hier... ekki Mitglieder stellen sich vor 14 21.04.2004 18:09
Hallo alle im 7er Forum bin der neue Wuchtbrumme Mitglieder stellen sich vor 10 09.01.2004 22:18
Hallo bin jetzt auch dabei Ese Mitglieder stellen sich vor 12 04.06.2003 21:41
Ich bin drin !!!! Arne Höft Mitglieder stellen sich vor 5 10.03.2003 07:10
Bin immer noch Offline s.amok BMW 7er, Modell E38 6 09.11.2002 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
