Alt 25.12.2014, 17:30   #1
JanJansen
Fahrzeug: E38-740i (06.95)
Standard Scheibenwischerstellung
Guten Abend,
bevor ich euch mit meinem kleinen Problemchen nerve, möchte ich erstmal allen hier
FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GESEGNETES FEST
wünschen.
Jetzt zu meinem kleinen Problemchen. Seit Montag hat mein Scheibenwischer am E38 740i (BJ 1995) das Problem, dass der Scheibenwischer nicht mehr in die untere Stellung fährt. Weder beim manuellen wischen, noch bei Intervallwischen oder den anderen Stellungen.
Der Wischer bleibt immer in der Stellung, wie unten auf dem Bild, fährt dann den ganz normalen Weg bis ganz links, fährt dann auch ganz normal ganz zurück, in die unterste Stellung "in" der Motorhaube, dann aber ganz kurios in die Stellung auf dem Bild.
Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas verstellt habe (durch hektisches schalten an dem Wischer-Wahlhebel o.ä.) oder ob einfach wieder irgendwas an dem Auto spinnt. Nervig ist es allemal.
Ich habe schon annähernd alle Kombinationen von Zündschlüsselstellungen und Wischerwahlhebel durch, auch versucht einfach Zündung während dem Wischen aus zu machen. Aber so leicht lässt sich das Auto leider nicht verar...
Auch einfach mal Batterie ab und warten hat nix gebracht.
Kennt einer das Phänomen oder kann mir jemand einen Tipp geben was ich da verbockt habe?
Vielen Dank im Voraus
JanJansen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2014, 17:40   #2
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Tausch doch mal das Wischerrelais.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2014, 18:33   #3
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
dir auch gesegnete Tage.
Einmal Fehlerspeicher auslesen, im Sicherungskasten nach Wasser schauen, Relais unten nach Korrosion prüfen.
LG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2014, 14:24   #4
JanJansen
Daumen nach oben
Erstmal vielen Dank für die flotten Antworten
Ich werde heute oder morgen mal bei dem Relais bzw dem Wasserstand im Sicherungskasten schauen.
Falls das noch irgendwie von Bedeutung ist, ist mir in meiner Beschreibung ein Fehler aufgefallen. Anders als beschrieben fährt der Wischer von der momentanen Stellung erst in die unterste Stellung, vollführt dann den normalen Wischvorgang und bleibt dann beim Rückweg auf dieser Position stehen.
Alt 26.12.2014, 15:06   #5
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Es gibt doch bestimmt einen Endschalter, der die Position meldet. Vielleicht hat der sich gelöst und in der Position verschoben?
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2014, 15:14   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Der Endschalter ist im Motor.
Entweder er hat keinen richtigen Kontakt mehr weil das Fett darin hart geworden ist, oder der Scheibenwischerarm ist nicht richtig fest und hat sich verdreht.
Alt 26.12.2014, 15:16   #7
Nussibmw
Erstmal Relais wechseln bevor der Wischermotor ausgetauscht wird. Meistens das Relais.
Alt 26.12.2014, 15:19   #8
JanJansen
Rein gefühlsmäßig würde ich behaupten, dass alle "Endlagen" korrekt angefahren werden. Allerdings mit der Einschränkung, dass die letzte Fahrt in die untere Position an dieser Position unterbrochen wird. Ohne jetzt großartig nachzumessen, habe ich auch das Gefühl, dass diese Position immer mal bis zu ein paar Zentimeter verschoben ist.
Da die untere Endlage, wenn sie denn beim Wischen selbst angefahren wird stimmt, die obere auch, müsste es also einen dritten "Punkt" geben, der mit dem unteren identisch sein müsste, aber jetzt nicht mehr ist.
Falls das der Fall ist, könnte es sein, dass der Schalter verschoben ist. In dem Fall befürchte ich aber, dass er in dem Wischermotor selbst verbaut ist....
Alt 26.12.2014, 15:22   #9
JanJansen
Oh sorry. Da wart ihr wohl schneller
Alt 26.12.2014, 15:29   #10
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Hallo allerseits, und auch frohe Weihnachten.
Hast Du mal versucht, ob die obere Endstellung von alleine stehen bleibt?
Also Wischer auf Impuls stellen und Zündung aus. Dann fährt er ja in die obere Stellung, zum Wischerblattwechsel
Lg Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Nackenstütze Beifahrer / Scheibenwischerstellung / Türverkleidung O. aus B. BMW 7er, Modell E32 22 11.02.2013 16:03
Scheibenwischerstellung fish BMW 7er, Modell E38 16 15.01.2005 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
