Alt 19.12.2014, 14:31   #51
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Standard Lwr
Zitat von Julchen90 Beitrag anzeigen
Heute haben wir ewig gebraucht den Leuchtweitenregulierungsmotor Auszubauen, der kleine Mistkerl wollte nicht raus. Egal ob man gezogen oder gehämmert hat, oder einer gezogen und der andere zeitgleich gehämmert hat
nach viel Krawall ist er nun also endlich draußen und ein neuer muss her!
Julchen
Hallo Julchen,
warum mit soviel Gewalt? der LWR Motor wird einfach nur gedreht und vorne die Kugel mit Kreuzschlitz vor dem Ausbau mit Öl einsrühen, dann rutscht das besser aus dem Halter.
Wenn ich mir das Bild so ansehe, hättest bevor du die Kabel abreist auch den Stecker ziehen können. Da ist eine dran
Was ist den mit dem Motor? Den kann man bestimmt wieder zum laufen bringen.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2014, 16:37   #52
Der Motor ist zerschmolzen und rassel wie eine Babyrassel!
Die Kabel waren da durch auch nur noch Drähte ohne Isolierung!
Beim Anfassen sind sie dann zerbröselt!
Alt 19.12.2014, 19:00   #53
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Geschmolzen? Wie das denn?
Öhmmm, mach mal unter den Faltenbalg etwas Fett rein.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2014, 20:03   #54
mach ich
Vermutlich ist der Motor festgegangen und dann wollte mal jemand verstellen und der Motor lief heiss!
Alt 19.12.2014, 20:03   #55
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
aber dann nicht wundern, wenns Fehlermeldungen hagelt wie "kein Bremslicht" "kein Rücklicht" "keine Niveauregulierung" "kein Motor"
so wie die Spindel ausschaut, hakt der mit Sicherheit auch und dann bricht die zu guter letzt auch noch. Ist an meinem passiert, und Spindel gibts ned einzeln
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.12.2014, 20:08   #56
Fehlermeldungen gabs keine, nur das Licht rechts stand extrem tief und lies sich nicht mehr verstellen!
Jetzt ohne diesen Motor, leuchtet das Abblendlicht und Standlicht nicht mehr!
Weiss jemand ob das am fehlenden Motor liegt?
Ein "neuer" Leuchtweitenregulierungsmotor ist schon unterwegs
30€ mit Garantie
Alt 19.12.2014, 20:19   #57
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
…kein Fahrer…
Alt 20.12.2014, 09:58   #58
SALZPUCKEL
nein, liegt nicht am Leuchtweitenreglermotor.
Prüfe die Anschlüsse IN der Abdeckkappe, die sind manchmal lose, weil geschraubt oder genietet. Weiterhin die Sicherungen prüfen.
Für die, die es nicht Wissen: defekte Leuchteitenreglermotore (und da speziell die Regelelektronik produziert Störimpule, und dadurch kommen dann die unmöglichsten Fehlermeldungen (alles, was zur Fehleranzeige da ist...)
Bei Zündung AN werden die Scheinwerfer einmal runter und rauf gefahren in die Soll Vorgabe. Bei defekt (nicht sichtbar, da im Motorgehäuse) gehts dann los.
Such bringt einiges z. B. "unerklärliche Fehlermeldungen"
Wolfgang
Alt 21.12.2014, 15:10   #59
DA21999
Fahrzeug: E32-730iA (11.1991); E39-528iA(04.1998); MB CLS 350 CGI(10.2006)
...Ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier auch mal ein
weibliches Wesen entdecke, was sich :
a.) ... überhaupt für Auto's interessiert,
b.) ... dann auch noch für BMW interessiert,
c.) ... dann sich auch noch für Grosse Auto's wie den 7er ( und dann auch noch den "Alten" ) interessiert,
d.) ... und dann auch noch schrauben kann.
Okay bei den ersten beiden Punkten halten meine Frau und ich ja
auch noch mit, aber dann ....
@Julchen: ...ausserdem Glückwunsch zu dem Schmuckstück, der
sieht wirklich noch gut aus. Viel Freude damit ....
DA21999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2014, 23:52   #60
Julchen90
Benutzerbild von Julchen90
Fahrzeug: E32 730i V8, E32 735i R6, E32 750iL
Zitat von DA21999 Beitrag anzeigen
@Julchen: ...ausserdem Glückwunsch zu dem Schmuckstück. Viel Freude damit ....
Danke
Ich habe jetzt schon 2.000km in dem Kleinen zurück gelegt
Man kann die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Freude am fahren nur sehr schlecht kontrollieren
Er verbraucht (nachgerechnet) 10,2Liter auf 100km und das bei schönen 150km/h
und anständigem Beschleunigen
Nach Weihnachten bekommt er dann viel neu, sonst wird mein V8-Alex noch böse,
weil sich hier bald die Kisten mit Sachen für den E32 bis an die Decke stapeln
Liebe Grüße und ein frohes Fest
Julchen
Mein Calypsoroter E32 735i Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/tWHFz-JGPFU
Geändert von Julchen90 (24.12.2014 um 00:08 Uhr).
Julchen90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32 730i R6 - mein alter. headspace eBay, mobile und Co 53 12.09.2012 21:42
Mein e32 730i Sebastian_BMW_ Mitglieder stellen sich vor 5 22.02.2011 11:38
Mein E32 730i jesus2k Mitglieder stellen sich vor 4 18.11.2009 21:44
Mein E32 730i Pascal BMW 7er, Modell E32 19 24.06.2005 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
