Alt 07.12.2014, 21:14   #31
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nix für ungut... aber wenn du bereits an den Radbolzen scheiterst, kein passendes bzw. vernünftiges Werkzeug zur Verfügung und zusätzlich keine Ahnung von dem Arbeitsaufwand hast... das wird nie und nimmer funktionieren und dann ist der Wagen nicht mal mehr fahrbereit...
Für das Schutzblech muß auch noch das Radlager weg... also der komplette Achskörper muß raus... danach ist meist nen ABS-Fehler im System, da beim schrauben irgendwas kaputt gegangen ist...
So eine Arbeit ist durchaus auch zuhause in der Garage auszuführen... nur weniger alleine und schon gar nicht ohne das richtige Werkzeug. Wenn man das noch nicht gemacht hat, dann sollte man jemanden dabei haben der es schon mal gemacht hat
Alt 07.12.2014, 22:52   #32
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Im Prinzip reicht das, wie Olitschka geschrieben hat (sind Schrauben Nr. 4).
Wenn ich aber sowieso da ran gehe, mache ich alle Schrauben raus und alles ordentlich sauber (siehe PacificDigital). Sonst muss ich beim nächsten Mal Wartung / Radwechsel / ... eh wieder alles ab machen.
Und das bisschen Pflege werden deine Bremsen dir danken!
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2014, 21:51   #33
ki7
Fahrzeug: E38-728i (11.96)
Sodele, habe heute eine Seite gemacht. Hat alles wunderbar geklappt, auch ohne Hebebühne. Ich saß aber mit Pausen und Zeiten um noch fehlendes Werkzeug (Wagenheber) zu besorgen ca. 5 Stunden dran – die andere Seite sollte schneller gehen, jetzt sind mir ja die einen oder anderen Hürden bekannt.
Ich habe fleißig Fotos gemacht und werde das mal zeigen.
Vielen Dank für Eure Hilfe! Es ist immer wieder ein tolles Gefühl, wenn man so was hinbekommt, gerade auch, wenn es vorher Stimmen gibt, die sagen, man würde es eh nicht schaffen …
ki7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2014, 22:36   #34
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Versuch macht kluch!!
Wenn man weiß, wie man Werkzeug anfassen muß, dann hilft das schon ein bisschen weiter. Z.B. beim Hammer immer am Holz anfassen, und nicht am Eisen.
Die Übung kommt erst nach einigen erfolgreichen/losen Reparaturen.
Lieber 4mal fragen als einmal Schaden anrichten.
M f G
Alt 02.01.2015, 22:27   #35
bikermike
Benutzerbild von bikermike
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
Standard gibts noch Bilder?
Hallo ki7,
ich warte immer noch auf die versprochenen Bilder .
Ich habe die Arbeit jetzt auch hinter mir und habe mal ein Bild gemacht, wie ich aufbockte. Ich habe mit zwei Wagenheber gleichzeitig angehoben und dann Böcke unter die Tonnenlager gestellt. Darauf hab ich den Dicken abgelassen, hab aber die Wagenheber zusätzlich noch dran gelassen. Das Ganze war sehr stabil und es gab keine Probleme die Schrauben/Muttern zu lösen. Ich habe übrigens die Bremssättel mit Träger auch abgebaut. Man hat dadurch einfach mehr Raum zum arbeiten.
Ach ja: ich hab noch verzweifelt nach dem Stabi gesucht (ja ja, lacht nur..). Wusste gar nicht, dass es auch ohne geht. Da ich alles im Paket gekauft habe, habe ich jetzt zwei Pendelstützen (Lemförder) übrig.
Mike
Dateityp: jpg 20141223_104940.jpg (96,5 KB, 54x aufgerufen)
bikermike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2015, 00:24   #36
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Zitat von bikermike Beitrag anzeigen
Hallo ki7,
Mike
bitte radnaben reinigen bzw vom Rost befreien
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2015, 00:54   #37
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Bitte mal die Vollzitate lassen......
erst recht, wenn sie nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun haben
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2015, 13:54   #38
ki7
Hallo ki7,
Habe die auf meinen Blog gestellt, ich hoffe, der Link dahin ist ok:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturanleitung: Tausch des Kugelgelenks und Integrallenkers (Querlenker/Silentlager/Kugelgelenk/Achsschenkel-Lager) an einem BMW E38 (identisch E39). | ? online
Alt 03.01.2015, 14:05   #39
wie kommt es, dass in Deinem Blog die Werkzeugliste zu einer Anzeige von Ebay umfunktioniert worden ist??
Alt 03.01.2015, 14:59   #40
ki7
Wenn das ein Problem ist, entferne ich den Link wieder.
Querlenker hinten oben, selber tauschen?! Pat_750i BMW 7er, Modell E38 45 28.07.2020 00:13
Motorraum: Wasserpumpe tauschen, aber wie richtig? og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 4 14.05.2012 23:04
Fahrwerk: VA untere Querlenker richtig anziehen. Wie ? xl339 BMW 7er, Modell E38 11 16.04.2011 18:47
Stoßdämpfer hinten tauschen. Wie??? back_gammon BMW 7er, Modell E38 3 18.09.2008 15:35
Fahrwerk: Wie tausche ich Querlenker an der VA aus? Tommi BMW 7er, Modell E32 13 19.10.2006 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
