Alt 01.12.2014, 15:09   #11
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das sitzt am Ende der Ansaugbrücke in Richtung Spritzwand.
Wie schwer oder einfach das geht kann ich leider nicht sagen, hab das Ding noch nicht beim V8 gewechselt.
Hier Nr. 2 ist es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...nifold_system/
Alt 01.12.2014, 15:27   #12
rubberduckv162
Fahrzeug: E38 735i 1997
Danke
Jetzt weiss ich wenigstens wo es sitzt
rubberduckv162 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2014, 07:39   #13
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Schau mal hier im Tips und Tricks Forum:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/anle...tu-203434.html
Ich persönlich fand die dort verlinkte Anleitung auf You Tube am hilfreichsten.
Der Tausch der Kurbelgehäuseentlüftung ist kein Hexenwerk wenn man einigermaßen geschickt ist.
Ich denke auch, dass das Teil verantwortlich für deine Probleme ist.
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2014, 07:52   #14
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
TE sein Problem ist also dass es Öl oben aus dem Messtab drückt.
Eine defekte KGE erzeugt aber einen Unterdruck, ergo kanns doch kein Öl raus drücken......
Klärt mich mal auf. Vllt hatte ich auch nur zu wenig Kaffee um die Zeit
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2014, 07:59   #15
BjörnP
Okay...
Hast wahrscheinlich recht. Ich bin hier wohl auch einem Denkfehler erlegen. Falscher Druck im Kurbelgehäuse lässt einen immer gleich auf KGE tippen...
Allerdings ist Über- und Unterdruck natürlich schon geringfügig verschieden
Alt 02.12.2014, 08:36   #16
rubberduckv162
Dann teilt mir doch mal eure Ideen mit, woher der Überdruck kommen kann, bin für jeden Tipp dankbar
Alt 02.12.2014, 09:00   #17
Fimonchen
Dann teile uns doch erst mal mit, wie der Motor läuft. Gibts macken warm oder kalt, fehlt Leistung, frisst er Öl, blaue Wolken unter Last etc. etc......... Sicher gibts für Überdruck im Kurbelgehäuse Erklärungen, nicht viele aber dafür schwerwiegende. Aber ich will dir erst mal keine Angst machen
Alt 02.12.2014, 09:03   #18
rubberduckv162
Der Wagen braucht kein Öl. Leistung ist normal, egal ob klalt oder warm, mir ist halt aufgefallen das die Dichtung am Ölmessstab fehlt und er da tröpfchenweise rausdrückt,
er drückt auch keine blauen Wolken unter Last aus dem Auspuff
Alt 02.12.2014, 16:13   #19
Olitschka
Wenn die Dichtung am Ölmessstab fehlt, dann funktioniert auch die Kurbelgehäuseentlüftung nicht richtig.
Es könnte aber auch eins von diesen Teilen hier verstopft sein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehäuse-Entlüftung/Ölabscheider | BMW 7' E38 735i M62 Europa , dann entsteht auch ein Überdruck.
Alt 02.12.2014, 16:22   #20
rubberduckv162
Danke, morgen geht es auf die Bühne und dann mal sehen
Wo sitzt das Tempomatsteuergerät beim V8 bmw_540_ch BMW 7er, Modell E38 4 18.05.2014 20:19
Wo sitzt denn beim E32 das ZV Steuergerät ?? E32Henry750il BMW 7er, Modell E32 6 10.01.2013 14:59
Elektrik: Wo sitzt das Radio beim E38 Swobi E38: Tipps & Tricks 4 18.11.2011 11:08
Elektrik: Wo genau sitzt beim M62 4,4er das Start-Relais? Black Dragon BMW 7er, Modell E38 5 14.09.2010 23:29
Bordcomputer - wo sitzt er beim E38 ? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 1 26.06.2004 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
