Alt 29.11.2014, 12:44   #1
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Standard Schlechtes Tragbild
Hallo Zusammen,
habe mal eine Frage an die Bremsen Experten.
Bei mir haben die Bremsscheiben ein unheimlich schlechtes Tragbild (eigentlich nur Innenseite)
Die Scheiben habe ich letztes Jahr inkl. neuer Keramikbeläge neu gemacht. (ATE)
Die Scheibe vorne links schaut extrem schlecht aus (Siehe Bild)
Worauf deutet das hin? Sattel?
Beim normalen Bremsen habe ich eig. keine Probleme. Bei höheren Geschwindigkeiten (>150km/h) und starker Bremsung ruckelt es.
Danke und Grüße
Dominik
Dateityp: jpg 2014-11-29 10.35.10.jpg (43,0 KB, 91x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2014-11-29 10.34.54.jpg (38,9 KB, 87x aufgerufen)
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2014, 13:22   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Ganz ehrlich? Falsche Scheiben gekauft. Der E38 ist was was Bremsscheiben und Beläge angeht sehr anfällig und Ruhe herrscht nur mit originalen BMW Bremsscheiben und Belägen.
Das Flattern müsstest Du auch bei leichtem Bremsen von 120-130km/h haben. Auch wenn ATE ein guter Hersteller ist, sind deren Bremsscheiben beim E38 völlig unbrauchbar.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2014, 13:55   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nuja... das Bremsmaterial mal aussen vor...
für mich ist das eindeutig ein Fahrzeug, welches relativ wenig und wenn dann dabei sanft bewegt wurde... zusätzlich deuten die Laufspuren auf schlecht gängige Bremssättel hin. Keramikbeläge sind für "harten Einsatz" gedacht und bringen die richtige Bremsleistung bei recht hohen Temperaturen... so wie es ausschaut haben die sowas aber noch nicht wirklich erlebt
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2014, 14:02   #4
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Genau, der muss einfach nur richtig frei gebremst werden.
Und die Sättel würde ich mir auch mal genau ansehen, also bin ich der gleichen Meinung wie mein Vorredner.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2014, 15:56   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das ist Quatsch, ich fahr die völlig ohne Probleme.
Und im Gegensatz zu den original Scheiben eiern die ATE nicht so schnell
Bin auch für Wenigfahrer mit schwachem Bremsfuß
Alt 29.11.2014, 18:48   #6
elDudereeno
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
... welches relativ wenig und wenn dann dabei sanft bewegt wurde...
Also "sanft bewegen" lasse ich mich nicht nachsagen
Aber zugegeben, ich fahre kaum noch Autobahn und nutze die Bremse (weils einfach gemütlicher ist) "sissihaft"
Ich gelobe in nächster Zeit einen härteren Einsatz und werde aber bei Gelegenheit mal die Führungsbolzen etc. tauschen.
Danke an alle und viele Grüße
Dominik
Alt 29.11.2014, 21:16   #7
j_ramon.lopez
Na dann hast Du wohl etwas überlesen:
Und mit der Meinung das beim E38 eigentlich nur die originalen Scheiben (weil extra gehärtet) vernünftig sind, stehe ich nicht alleine da. Kannst ja mal in die Runde fragen. Es gibt jedenfalls genug die hier auch schon Probleme hatten.
Alt 29.11.2014, 21:30   #8
Olitschka
Was soll ich machen ??? Hab halt mit den original BMW Scheiben keine guten Erfahrungen gemacht.
Alt 29.11.2014, 21:36   #9
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Puh...du hast mir den Abend gerettet. Habe eben ATE gekauft
Alt 30.11.2014, 00:11   #10
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Tja...
Kann man wohl Glück oder Pech haben...
Nachdem ich gleich zweimal mit ATE-Scheiben schlechte Erfahrungen gesammelt habe, kommen bei mir nur noch Original-BMW-Scheiben zum Einsatz.
Schlechtes Fahrlicht paule75 BMW 7er, Modell E38 20 24.05.2014 10:36
Motorraum: Schlechtes Startverhalten Marc735 BMW 7er, Modell E32 70 26.08.2013 20:37
Gas-Antrieb: schlechtes Gas? TomS BMW 7er, Modell E38 8 21.11.2008 16:49
Schlechtes Verkaufsvideo! Lapachon BMW 7er, Modell E38 0 30.09.2007 20:16
Motorraum: Schlechtes Fahrverhalten thierhaupten BMW 7er, Modell E38 0 24.06.2007 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
