Alt 19.11.2014, 15:29   #31
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Sind genau meine Federn. Tieferlegung ist je nach Motorisierung und Einbaudauer (wie schon schrieb neigen KAW-Federn dazu sich im Laufe der Zeit ordentlich zu setzen) ca. 50/25 mm v/h. Bei mir mit 255/45 18 ringsrum und Spurplatten 15/20 mm v/h schleift auch nach fast 10 Jahren noch nichts. Allerdings bin ich bei mir vorne mittlerweile auch 70 mm näher am Boden im Vergleich zu vorher ohne Tieferlegung. War im Sommer beim TÜV, natürlich ohne Probleme. Sollte also auch bei dir trotz 19" (natürlich interessiert mich da auch der Querschnitt den du fährst, könnte mir gut vorstellen das du Styling 95 mit der Bereifung vom e65 o.ä. fährst) in Ordnung sein, natürlich vorausgesetzt die Federn sind ok und nicht gepresst und es ist alles freigängig und schleift nicht. Bilder dazu in meinen Alben. Anbei mal das Gutachten, falls du es nicht hast. Würde nochmal nachmessen und ggf. den TÜV-Mann auf die ca. 50/25 Angabe hinweisen.
Edit: Welche Fahrzeughöhe ist bei dir eigentlich eingetragen? Falls die bei dir genauso wie bei mir unverändert mit 142,5 bzw. 143,5 drin steht ist doch alles gut. Bei mir steht mit dem Eintrag auch noch drin "Tieferlegung um ca. 50/25 mm", was natürlich, wie bei mir auch 70 mm sein können... da kann der Prüfer eigentlich auch nicht meckern.
Dateityp: jpg WP_20141119_001.jpg (61,8 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg WP_20141119_002.jpg (77,2 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg WP_20141119_003.jpg (72,8 KB, 12x aufgerufen)
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (19.11.2014 um 15:47 Uhr).
Alt 19.11.2014, 15:47   #32
AHG535i
Fahrzeug: E32-730i (12.90)
Hallo, dem TÜV sind die Dämpfer erstmal egal, solange sie heile und dicht sind. Stoßdämpfer selbst sind nicht eintragungspflichtig.
Die Windungen sind relativ einfach zu zählen. Einmal die vollständigen Windungen und dann die Enden.
Tieferlegung kannst auch einfach messen: Mitte Radnabe senkrecht nach oben bis Kotflügelunterkante. Auto sollte selbstverständlich auf einer ebenen Fläche stehen. Den gemessen Wert kannst dann mit nem Serien-7er vergleichen.
Hab mal ein Bild einer Feder angehängt. Die abgebildete Feder hat 9,75 - 9,95 Windungen.
Dateityp: jpg Feder.jpg (34,5 KB, 16x aufgerufen)
AHG535i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2014, 16:24   #33
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Na wenn doch aber alles so wie es ist eingetragen ist... und dazu nichts schleift... und es wirklich nur an der Geschichte mit dem Feuerzeug hapert.
Ich würde den Prüfer wechseln bevor ich da IRGENDWAS umbaue...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2014, 18:17   #34
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Vl kann der TE ja mal ein Foto zum Vergleich hochladen damit andere Tuningenthusiasten mit ähnlicher Tieferlegung das mit ihrem 7er vergleichen können
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2014, 18:23   #35
DoubleD94
Fahrzeug: E38-740i (10.95)
Das Problem ist das ich keinen Prüfer finde dem das passt. Ich versuche nachher mal paar Bilder reinzustellen wenn ich das hinbekomme..
Also ich habe mal von Mitte radnabe bis zum kotflügel gemessen und komme vorne auf 310 und hinten auf 320 . Hat da jemand Werte für mich zum vergleichen?
Ich weiß nicht genau was mit quetschnitt gemeint ist aber wenn das der größte Durchmesser sein soll dann hab ich 685.
Meine reifenbezeichnung vorne ist 255/40ZR19 100Y.
DoubleD94 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2014, 19:11   #36
DoubleD94
Auf den Bildern kann man gut sehen wie knapp das da alles ist. Also wenn ich jetzt richtig gezählt habe komme ich nur auf ca 5 Windungen und da würde dann ja eine fehlen oder?
Ich habe grade noch mal nachgemessen:
Scheinwerfer Unterkante sind 50 cm und bis zur Lippe vorne 19 cm. Also eigentlich nicht zu tief, wenn man danach geht..
Danke für das Gutachten, dass hatte ich noch nicht..
Bei mir ist bei der Fahrzeughöhe zu 20: 1390 eingetragen.
Dateityp: jpg DSC_0953.jpg (102,0 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0957.jpg (101,2 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0968.jpg (84,5 KB, 65x aufgerufen)
Alt 19.11.2014, 19:24   #37
DoubleD94
Also wenn ich das jetzt richtig habe, dann gibt es für den 740i ja nur die 60/25 Federn oder? Also von KEW jetzt..
Könnte ich auch die 50/20 für den 750i nehmen?
Alt 19.11.2014, 19:55   #38
McClane
V8-Liebhaber
Fahrzeug: G30 M550i
Das Maß bis zur Scheinwerferunterkante sind ja mindestens 50 cm.
Das ist dann schon zu tief für einen E 38 mit der Federn Kombi, die du drin hast.
Laut deinem Bild ist der Wagen wirklich zu tief.
Geändert von McClane (19.11.2014 um 21:04 Uhr).
McClane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2014, 21:00   #39
Possmann
Fahrzeug: E38-735i E320 CDI
Man sieht auch das einzelne Windungen Kontakt hatten.
Possmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2014, 22:11   #40
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Daran liegt es wohl nicht ...
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
adapter, fahrwerk, höher, vorne zu tief
750il Fahrwerk ganz tief? 12kolben BMW 7er, Modell E38 12 24.07.2013 22:06
Fahrwerk: Vorne wie tief bei 235-45ZR17 TorstenE32730i BMW 7er, Modell E32 6 13.03.2011 12:08
vorne nicht tief genug Ripley BMW 7er, Modell E38 8 23.01.2009 21:55
Fahrwerk: Wie geht das: vorne fett tief und hinten krass hoch? KennyLogan BMW 7er, Modell E32 5 11.05.2006 12:27
Fahrwerk: Fahwerk -hinten tief vorne hoch! Torsten 740I BMW 7er, Modell E38 8 29.03.2006 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
