Alt 13.11.2014, 22:19   #1
HiFire
Benutzerbild von HiFire
Fahrzeug: KTM 125
Standard Neuer E38 Besitzer und Fehler Auslesegeraet
Guten Tag Allerseits,
Ich bin seit Gestern stolzer Besitzer eines E38 740 mit 6-Gang Schaltgetriebe. Ich habe lange nach diesem Auto gesucht und bin nun endlich fuendig geworden.
Ich moechte gerne nachfragen, ob und wo man fuer den E38 ein Fehlerauslesegeraet herbekommt. Welche Unterschiede gibt es? Ich habe gelesen, das Auslesegeraet sollte eine ADS Funktion beinhalten.
Vielen Dank schonmal und Gruesse
"I killed the Bank"
Andrew Jackson, last words
HiFire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2014, 22:25   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Da Du einen 740i hast, brauchst Du kein ADS Interface.
Es gibt viele verschiedene: Carsoft, BMW Scanner oder aber die INPA Interfaces. Das Problem bei den INPA Interfaces ist halt daß die Software nicht legal erhältlich ist, die Interfaces aber schon.
Das ADS Interface würde auch mit INPA zusammenarbeiten, ist aber nur für die V12 Motoren nötig. Dir reicht ein normales OBD Interface.
Können z.B. auch hier bestellt werden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://jcashop.de/index.php?cat=c5_BMW-BMW.html
Geändert von j_ramon.lopez (13.11.2014 um 22:31 Uhr).
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2014, 23:58   #3
HiFire
Fahrzeug: KTM 125
Vielen Dank fuer deine informative Antwort. Auf dem Link sind 6 verschiedene Ausfuehrungen zu sehen - woher kommt der Kostenunterschied? Es ist alles dabei, von 17 bis 50 Euro.
Bin ein bisschen verwirrt. Wo liegt der Unterschied zwischen dem 17 Euro und dem 50 Euro modul?
Hoffentlich kannst du mir nocheinmal kurz helfen.
Gruss,
Alt 14.11.2014, 00:49   #4
j_ramon.lopez
Ja klar kann ich das. Zumindest sofern ich das kenne...
Das erste Interface für 16,95€ sollte eigentlich schon funktionieren. Die nächsten beiden sind eher für die neueren Fxx Serien gedacht und funktionieren somit beim E38 nicht. Das 4. müsste auch für die neueren Serien bis Fxx geeignet sein. Die E65 FL und E60 müssten dann das DCAN Protokoll haben. Brauchst Du für den E38 auch nicht. Das 5. Modul ist der BMW Scanner 1.4 mit Software. Die ist aber für Fehlerdiagnose nicht so toll, denn die Fehler werden nicht im Klartext ausgeschrieben. Dafür kann man recht einfach Steuergeräte z.B. umprogrammieren wenn sie aus einem anderen Fahrzeug stammen. Das 6. ist nur noch die Kombination aus dem 4. mit dem zugehörigen Adapter auf OBD1 Buchse.
Du müsstest aber bei allen Interfaces jeweils den Adapter auf OBD1 mitbestellen. Der E38 hat zwar ab dem Facelift innen eine OBD2 Buchse, aber die ist nicht voll belegt und daher nicht für alles nutzbar.
Alt 14.11.2014, 07:35   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Die innen liegende Buchse ist im Originalzustand für fast nichts nutzbar.
Mancher hier im Forum hat sie jedoch schon umgerüstet so dass darüber alles geht was auch über die Runde Buchse im Motorraum geht.
Wie man das macht wird Interner Link) hier hervorragend beschrieben.
Alt 14.11.2014, 07:44   #6
BMWE38740i
Fahrzeug: E38 740i 11/97
ANMERKUNG: Nicht alle E38 FL haben eine OBD2 Buchse. Die Dieselmodele kennen die nicht.
BMWE38740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2014, 20:47   #7
HiFire
Fahrzeug: KTM 125
OK, habe mich jetzt fuer die 6. Option entschieden (BMW DCAN USB Diagnoseinterface inkl. OBD1 20 Pin Adapter). Der OBD1 Adapter ist allein so im Shop nicht zu finden, und auf anderen Seiten kostet er auch 20 Euro.
Vielen Dank fuer die Hilfe!
Neuer E38-Besitzer tschuni Mitglieder stellen sich vor 2 03.01.2013 18:44
Eventuell ab heute neuer E38 Besitzer stitch007 BMW 7er, Modell E38 17 12.09.2011 08:53
Neuer e38 besitzer - Innere Holzleisten tma770 BMW 7er, Modell E38 2 19.06.2009 08:30
Neuer E38 Besitzer :-) Mr.Pink1983 BMW 7er, Modell E38 4 18.06.2009 22:14
Neuer User und neuer 7er Besitzer Auspuffschnüffler Mitglieder stellen sich vor 4 20.03.2003 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
