Alt 24.10.2014, 21:45   #1
Gregory 1979
Benutzerbild von Gregory 1979
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Standard Wischer Ausfall Relais
Brauche mal Hilfe aufgrund Wischerproblem:
Einem Forumskollegen ist die E-Box bei seinem 730i V8 Bj. 1995 abgesoffen - alle 3 tieferen Relais gebraten: 2x Lila (vorher blau) Wischer-Relais und das braune zwischen Wischer und ABS-Relais.
Das ABS-Relais liegt höher, deshalb noch einmal davon gekommen.
Die Kabel unter den Relais-Trägern waren alle korrodiert (Grünspan), die dünneren fielen beim Ausbau einfach ab.
Konnte dennoch alle Kabel einwandfrei den Pins zuordnen.
Also alle Sicherungen ersetzt, Relaisträger komplett ausgebaut und mit Neuteilen ersetzt (Kabel / Träger / Relais), dabei penibel auf die richtige Pinbelegung geachtet (3x! geprüft) - insgesamt 1 Tag Arbeit für einen Nicht-Elektriker - sauenges Verlängern der Kabel in der ollen E-Box
Trotzdem will der Wischer nicht - kein Mucks (aber ein Wischer-Relais klickt jetzt wieder beim Aktivieren des Hebels ).
Auch das Grundmodul im Handschuhfach geprüft - schein i.O. zu sein - Wischwasserpumpe läuft auch einwandfrei, keine sonstigen elektrischen Störungen
Hat jemand eine Idee was ich jetzt machen kann? Also vor dem Ausbau des Wischermotors?
Kann ich irgendwie prüfen, ob der Wischermotor das richtige Signal von den Relais empfängt?
Mit meinem Spannungsprüfer habe ich bei Zündung ein bei beiden lila Relais (Wischer) bei 4 von 5 Pins ca. 12 V Spannung, egal ob Hebel aktiviert oder nicht - ich denke ich kann das Betätigungssignal mit einem normalen Spannungsmesser nicht messen, oder habe ich jetzt einen Denkfehler?
Habe mir mal einen Schaltplan eines 740i reingezogen, Ablauf des Signalflusses wäre vereinfacht:
Hebel zu Grundmodul, dann zu Relais, dann zum Wischermotor.
Allerdings passen die Kabelfarben im Schaltplan nicht zu denen der Relaisträger in dem 730i - aber das habe ich in den gefühlten 3000 Threads zur Relaisproblematik Wischerrelais schon gelesen (Farben sollen nicht stimmen)...
Danke für die Hilfe im Voraus!
Gruß Greg
Mein Schatzzzzzz... :-)
Gregory 1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2014, 22:30   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nuja... wenn das Relais anzieht und trotzdem nix wischt... dann scheint der Motor oder der Weg dorthin defekt zu sein...
Wenn du den Schaltplan mit den Pinbelegungen hast, dann kannst du das Relais ja mal mit nem Kabel überbrücken (oder Relais öffnen und manuell betätigen) dann muß der Wischer wischen.... allerdings, wenn der Fehler schon älter ist, könnte auch das Gestänge fest sein... da kommt dann selbst nen Wischermotor mit Getriebe nicht gegen an.
Alt 24.10.2014, 23:33   #3
Gregory 1979
Danke Pacific - also Relais überbrücken :
Hätte ich auch selbst drauf kommen können (Facepalm)
Mache ich mal als nächstes - der Fehler ist ca. 1 Monat alt, da sollte das Gestänge hoffentlich noch nicht festgegammelt sein.
Gruß Greg
Wischer spinnt murrsky BMW 7er, Modell E38 3 06.05.2012 20:45
Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc. Joerg BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2011 11:31
E38-Teile: Grundmodul 3, Wischer 7ere38 Suche... 1 21.12.2011 17:17
Wischer bmw54 BMW 7er, Modell E32 5 17.05.2007 21:41
Elektrik: Ausfall Instrumententafel Ausfall, Warnung Öldrucksensor. e32addicted BMW 7er, Modell E32 8 19.12.2004 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
