Alt 20.10.2014, 18:46   #21
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von zelle_92 Beitrag anzeigen
Heißt dann im Umkehrschluss ich muss mir keine Gedanken wg der Zylinderkopfdichtung machen?
Würde ich ausm bauch raus erst mal ausschließen weil er dir dann richtig abkochen würde und keine Chance auf Abkühlung hätte.
Meine Idee; eine riesen Luftblase die die Zirkulation der WAPU unterbricht und/oder ganz und gar im Bereich Thermostatgehäuse sitzt. Die Temp steigt, der Druck im System steigt, die Luftblase wird so weit komprimiert dass wieder eine Zirkulation stattfindet und dein Thermostat öffnet. System kühlt ab, Druck fällt, Luftblase expandiert, sammelt sich an einer günstig gelegenen Stelle und unterbricht wieder den Volumenstrom.
Nächste Frage, wenn deine Temp. fällt, müsste der Visco ja ordentlich Dampf machen oder?
Geändert von Fimonchen (20.10.2014 um 18:54 Uhr).
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2014, 19:47   #22
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Ich würde auch auf Luftblase im System tippen und die ZK ausschliesen.
Aber wenn es dich beruhigt, kannst du an einer guten Tanke oder BOSCH einen CO Test machen lassen. Der schliest eine defekte ZK zwar auch nicht 100%ig aus, aber beruhigt erst mal
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.10.2014, 20:25   #23
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Habt ihr mal den kleinen Rücklaufschlauch vom Kühler zum Ausgleichsbehälter kontrolliert?
Der kann sich auch mit der Zeit mal zusetzen, wenn der Durchfluß nicht mehr stimmt, gibt es ebenfalls tierische Hitzeprobleme!
Ist zumindest noch eine kostengünstige Angelegenheit.
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2014, 20:33   #24
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Fahrzeug: BMW E38 728i
Zitat von Los_Birlis Beitrag anzeigen
überhitzen heisst im roten Bereich und Auswurf der Kühlflüssigkeit
Dann würd ich aber mal schleunigst den Thermostaten wechseln, bevor Du wirklich noch einen ZKD riskierst, dann hast wirklich nichts gewonnen. Warum habt ihr den Thermostaten nicht als erstes mit getauscht, wenn schon die Plörre draussen war, ist doch eines der ersten Dinge welche man erledigt, bevor man sich an kostenspieligere Sachen ran macht.
BMW-M3-Alpina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2014, 20:39   #25
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zu kannst ja Testweise das Thermostat ausbauen und ohne fahren - dann sollte es klar sein.
Alt 20.10.2014, 21:41   #26
Fimonchen
Ein Thread, zwei User, gleiches Problem........ Durchblick ist alles
Zum @TE, Thermostat testen/wexeln is eigentlich erste Handlung bevor man das Forum verrückt macht weil eh Verschleißteil und noch bezahlbar.......
Alt 22.10.2014, 11:43   #27
zelle_92
Fahrzeug: E32-735i (07.1989) und E32-730i V8 (05.1992)
so, kurzes Update:
hab nochmals entlüftet, kam aber keine Luft raus -.-
Bin dann nochmal ein Stück gefahren, selbes Bild, Temp geht hoch, bleibt dort und fällt dann wieder. Diesmal allerdings dauert das Ganze länger, sprich ich muss länger warten bis die Temperatur wieder sinkt.
Hab dann nach der Fahrt nochmals entlüftet, aber wieder nur Wasser...
bin mittlerweile echt am verzweifeln....
zelle_92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2014, 12:23   #28
Bass-ti
Fahrzeug: RS
Bin zwar noch E32 Laie.
Zieh mal den Rücklaufschlauch ab und lassen motor laufen. Wenn nichts kommt wird das Wasser nicht umgewälzt! Luft im Systeme ist ein Riesen problem. Wenn du das ausschließen möchtest, lass die Anlage mit Unterdruck befüllen.
Zweite Sache ist eine Verengung, Problem vieler Audis ist ein defekter Wärmetauscher. Thermostat ausbauen ist ein Ansatz zum Fehlersuchen.
Kühlmittel sollte wie angesprochen ausgespindelt werden. Zu viel oder zu wenig kühlzusatz ist schlecht, sollte schon stimmen.
Gruß Basti
Bass-ti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2014, 12:24   #29
Bass-ti
Fahrzeug: RS
Sorry für Rechtschreibfehler, geht momentan nur über handy
Alt 22.10.2014, 13:45   #30
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Beschreib doch mal bitte deine Entlüftungsversuche...
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor wird zu heiß! fitikus BMW 7er, Modell E23 15 02.06.2011 23:21
Motor wird heiß. Methusalem BMW 7er, Modell E32 40 20.06.2010 12:19
motor wird zu heiß H.Z.bmw 728 i BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2009 12:30
Motor wird zu heiß! God_of_Fire BMW 7er, allgemein 4 13.03.2008 20:58
Motorraum: Motor wird heiß im Stand renelo103 BMW 7er, Modell E32 39 19.06.2006 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
