Alt 25.09.2014, 21:59   #1
Buda
Benutzerbild von Buda
Fahrzeug: E38/E30
Standard Welche Scheibenwischer für Bj.04/98?
suchfunktion spuckt nichts aus.
habe das probelm, das mir keine scheibenwischer passen an der fahrerseite.
der E38 hat schon die neuere version (beide haken stehn in die gleiche richtung)
es ist ein Bj.04/98
im etk steht das die wischerarme 03/98 geändert wurden.
bei einem weiteren E38 bj.96 was ich stehn hab, sind die Haken gegegesetzt voneinander. dort würden die wischer passen was ich bestellt habe.
habe Bosch und SWF bestellt gehabt.
2x im netz. dann 2 verschiedene beim Händler, bis ich zu BMW ging, selbst die sagen normal müssen die passen. tun sie aber nicht.
der wischerarm ist richtig laut teilenr.
aber warum passt kein wischer. kennt jemand das problem.
momentan sind SWF drauf, aber wenn ich neue bestelle dann sehen die anders aus, und passen nicht.
hat mir jemand einen rat.
schöne grüsse.
Buda.
Buda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2014, 22:13   #2
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Interner Link) aero-wischer-fuer-e38
Dann lies mal hier
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2014, 22:16   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Versuch doch mal die Plastik-Adapter zu tauschen, von deinen alten Wischern auf die neuen.
M f G
Die Seite ist wohl über die Wupper.
Alt 25.09.2014, 22:40   #4
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
zum Wischer wechseln brauchts halt einen Sachkundenachweis
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2014, 22:44   #5
Haschra
@pks
Es ist manchmal nicht ganz einfach.
M f G
Alt 25.09.2014, 22:52   #6
pks
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
@pks
M f G
so isses, man darf die Dinger nur Stück für Stück wechseln sonst wird man Kandidat für die Jungs mit den weissen Turnschuhen
zum Reifenwechseln habe ich weniger Zeit gebraucht
Alt 25.09.2014, 22:53   #7
Buda
Fahrzeug: E38/E30
wie kann das sein das selbst BMW nicht weiter weiss, da keine passen.
kann mir das jemand bestätigen das das so richtig ist.
das ab 03/98 ein anderer wischerarm an der fahrerseite verbaut wurde,
und dabei der haken in die gleiche richtung steht wie beifahrerseitig?
Alt 25.09.2014, 23:09   #8
Wupperbandit
hoppala..
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/aero-...38-208746.html
Alt 26.09.2014, 00:05   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das kann ich nicht bestätigen... PD 12/99 und verschiedene Wicheraufnahmen links und rechts
Alt 26.09.2014, 11:51   #10
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Danke Deinem Vorbesitzer auf Knien, daß er die Wischeraufnahme auf welche Weise auch immer der Norm angepaßt hat und Du zukünftig die Kauflandwischer für 2,50 das Stück nehmen kannst (wobei ich die aus eigener Erfahrung nicht wirklich empfehlen kann.)
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheibenwischer: welche sinds? goldener BMW 7er, Modell E32 17 25.09.2010 01:30
Elektrik: Scheibenwischer bleiben stehen - welche Teile muss ich besorgen? Ice-T BMW 7er, Modell E38 15 08.04.2010 16:57
Karosserie: Welche Scheibenwischer renelo103 BMW 7er, Modell E32 9 08.03.2010 23:52
welche scheibenwischer passen? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 6 05.11.2005 17:03
Welche Relais steuern den Scheibenwischer? BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 01.11.2002 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
