27.07.2014, 00:03
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Also kann ich das auch vergessen was ich mir ausgemalt habe! Was wäre denn eine Lösung?
27.07.2014, 00:46
HighEnd Transporter
1.
lima pruefen
2.
Batterie pruefen
3.
ruhestrom pruefen
4.
kontakte/kabel pruefen
5.
ein ctek 25.000 zulegen und woechentlich eine home.ladung
6.
etc.pp uvm
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
27.07.2014, 07:13
#13
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von 750zxr740il
... eine Lösung?
Nenne uns doch einfach mal die km-Leistung die du fährst und vor allem wo. Denn bei Stadtverkehr wird die Batterie weit schlechter geladen, als auf der Bundesstraße oder Autobahn.
Bei Kurzstrecken sollte eigentlich eh die Klima mitlaufen, damit die Grunddrehtahl höher liegt aber bei einem v12 hilft das auch nicht.
Bei "meiner" parallel-Schaltung von zwei 110er konnte ich täglich 11km hin + zurück fahren und am Wochenende dann die 200km nach Hause. Dies schaffte der Wagen ohne Probleme. Aber SchnickSchnack, wie Stand- Heckscheibenheizung, Licht, waren nicht erlaubt. Einmal schlechtes Wetter und ich musste 22km mit Licht fahren und man hörte es am nächsten Tag beim Starten und ich durfte einen Umweg von 10km mehr zur Unterkunft fahren...
27.07.2014, 09:19
#15
Fahrzeug: X6-35D
Also, ich kann aus der Praxis berichten:
Bei meinem 7-er damals war ein Gastank eingebaut, so dass ich die Originalbatterie nicht rausgekriegt habe.
Also 2. Batterie rein, mit Batteriekabeln parallel geschaltet, ohne Trennrelais, Halter zum fixieren gebaut, fertig. Sogar mit TÜV. Den TÜV interessiert nur, dass die Batterie fixiert ist.
Für die LIMA ist das kein Problem
27.07.2014, 09:32
#16
V12-infiziert
Starke Konstruktion, wo sich die Batterien wechselseitig leer saugen...
27.07.2014, 09:54
#17
Fahrzeug: X6-35D
Nochmal, ich habe 2 Batterien drin gehabt und nie Startprobleme.
Die Originalbatterie war ja nicht tot, halt nur etwas schwach vom Strom, die sie geliefert hat.
Ich muss hier ja nicht schreiben, dass das ganze nur mit 2 Batterien, die die gleiche Spannung haben, funktioniert.
Das versteht sich von selbst.
Sobald eine Batterie einen Zellschluss hat und keine 12V mehr erreicht, geht das nicht, bzw. man braucht ein Trennrelais.
So, zufrieden?
27.07.2014, 10:10
#18
Hast du super gemacht.
Jetzt kann Sebastian beruhigt sein
27.07.2014, 10:19
#19
Zitat von TRANSPORTER
1.
lima pruefen
Ist in i.o. Und liefert auch genug Strom
2.
Batterie pruefen
Von ke26/13
3.
ruhestrom pruefen
Ist i.o. Geht auch nach 16 min in den ruhemodus
4.
Habe ich NICHT kontrolliert
5.
Ich habe ein ctek 5.0
6.
etc.pp uvm
gruss
Der hängt an dem ladegerät und bewegt wird das Auto alle 2-3 Wochen mal für ca. 50-100 km.
27.07.2014, 10:27
#20
... dann hängt dein Ladegerät dort wo es sicherlich NUR die Starter lädt, oder?
Erhaltungsladung sollte immer über die Bordbatterie gemacht werden, damit das Trennrelais ab und an die Starter mit "dazu" hängt...
Wenn dein Ladegerät zu schwach ist um die Bordbatterie auf 13,7V anzuheben, dann wird das Trennrelais die Starter nicht mit einbinden.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: Autobatterie
TRANSPORTER 30 |
Suche... |
0 |
22.01.2012 16:54 |
Elektrik: Autobatterie
Star9_3 |
23 |
10.11.2010 21:24 |
Autobatterie
svw735 |
Suche... |
1 |
15.09.2008 22:34 |
Necktou |
5 |
10.09.2006 10:10 |
Autobatterie ????
iskenderoglu |
32 |
05.10.2002 10:58 |
