Alt 30.05.2004, 23:56   #1
ruru
RURU
Benutzerbild von ruru
Fahrzeug: BMW 740i E38 4,4L
Frage Defekte Gurthöheneinstellung in der B-Säule?
hi,
In der B-Säule ist doch der Gurt eingbaut. Nun geht bei mir die elektr. Höheneinstellung nicht mehr. Jetzt ist es immer ganz unten und so macht mir der Gurt natürlich an der Schulter weh.
Was könnte das sein, wie komme ich hinter die Verkleidung oder ist der Motor kaputt?
Danke und Gruss
ruru
ruru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2004, 04:07   #2
Standard ist das elektrisch beim E38?
kann Dir jetzt nur sagen wie es beim E32 ist und das Problem. Evtl. ist es ja gleich.
Die Einstellung der Gurthoehe geschieht durch das vor- oder rueckschieben des Sitzes. Der Gurthoehenversteller ist mit einer Art Stahlseil mit dem Sitz verbunden. Dieses klinkt manchmal unten am Sitz aus, wenn nicht richtig befestigt.
Alt 31.05.2004, 07:04   #3
Ollip
Fahrzeug: CL55, E39 Pampersbomber, BMW Baby Racer II
Die Verstellung erfolgt auch beim E38 mechanisch über den Seilzug der an der Sitzkonsole befestigt ist
Olli
Ollip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2004, 09:48   #4
ruru
RURU
Der Sitz lässt sich elektr. verstellen. Sehe da aber nirgens einen Seilzug. Vielleicht geht der irgendwo in den Boden rein. Wenn dass nur ausgehängt wär, wär das ja eine einfache Sache. Hoffentlich muss man da nicht noch den Sitz ausbauen?!
Alt 31.05.2004, 10:42   #5
chrisffm
Fahrzeug: E38 725tds BJ:98
Hi Rururu,
leider musst Du den Sitz ausbauen.
Sind aber nur 4 große Torx-Schrauben.
Darunter siehst Du ein ovales kleines Loch. Da ist wahrscheinlich der Seilzug reingeschnellt.
Einfach die Schelle wieder am Sitz befestigen und Sitz wieder anschrauben.
Hoffe Dir geholfen zu haben.
Chrisffm
chrisffm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2004, 10:58   #6
Hier geht es zwar um den Twisted Seat, aber Du kannst den Seilzug in den Bildern sehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ist vom E32
Alt 02.06.2004, 13:23   #7
ruru
RURU
Top!
Tatsächlich, da ist ein Seilzug! Der ist auf der Fahrerseite ab und die Befestigung ist auch futsch (Wahrscheinlich weggesaugt). Das Ende des Drahtseils kann man leider nicht oder schlecht greifen, sonst ginge es ohne Sitzausbau. Bin froh ist es nichts schlimmeres!
Danke für die Anleitung!
Gruss RURU
Alt 02.06.2004, 18:38   #8
DaMax
Hallo , das war an meinem nach dem Kauf genauso wie bei Dir.Da hat ein sog. Bolzen gefehlt mit dem der Zug wieder befestigt werden konnte.Habe mir beim freundlichen einen Bolzen bestellt (96 cent) und schon funzt es wieder.
Grüsse-Claus
B Säule säubern rienzi BMW 7er, Modell E38 6 12.05.2004 18:51
SUCHE !defekte! Klima-Bedienteile, MID´s & Instrumentenkombi M8-Enzo Suche... 0 29.03.2004 14:51
Zu viele Defekte? span BMW 7er, Modell E65/E66 11 30.01.2004 08:56
welches Geräusch macht defekte Pendelstütze ? chocko BMW 7er, Modell E32 5 09.03.2003 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
