Alt 01.07.2014, 21:11   #1
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Standard Umrüstung Glasdach - 2 Dichtungen?
ich möchte mein Stahldach gegen ein Glasdach tauschen. Die neue Kassette habe ich schon da. Beim Stahldach ist die Dichtung ja karosserieseitig angebracht. Am Glasdach ist die Dichtung um das Glas. Ich habe das mal gemessen und das Maß scheint so zu passen, dass beide Dichtungen verwendet werden.
Kann das sein?
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2014, 22:44   #2
BMW_733i
Ich setze auf 7, schwarz
Benutzerbild von BMW_733i
Fahrzeug: BMW E38 735iA (06.97)
Beitrag
Moin Moin,
Hab den Umbau gerade hinter mir. Einfach Kassette tauschen und gut is. Alles dicht. Nur richtig einstellen muss man. Hab's noch nicht gemacht. Soll aber im Tis stehen oder zum freundlichen fahren
Der 7er der Baureihe e38 ist einfach eine der schönsten je gebauten Limosinen aller Zeiten!
BMW_733i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2014, 02:24   #3
Bavarian740i
Fahrzeug: E38-740i (05.95)
Also einfach nur komplett Glasdacheinheit kaufen,einbauen und justieren? Nichts sonnst? Hab mir es aufwendiger vorgestellt
Bavarian740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2014, 11:19   #4
JensB
So, Glasdach ist drin. Den Aufwand habe ich mir deutlich schlimmer vorgestellt.
Zur Ausgangsfrage: jawoll, es sind zwei Dichtungen verbaut. Ich werde jetzt gleich noch die Abläufe des Daches reinigen und den Dachhimmel selbst auch mal gründlich putzen. Erst dann komplettiere ich den Rest.
Jens
Alt 02.07.2014, 12:09   #5
Hab ich auch vor ein paar Tagen umgebaut
wie stellt man das glasdach jetzt genau ein?
meins ist vorne zu tief!
Alt 02.07.2014, 12:36   #6
chrix98
Benutzerbild von chrix98
Fahrzeug: '96 E38 750iL Individual - Orient Blau mit Champagne Interior
Hier hat ein Kollege vom 7seriesregister Forum das beschrieben;
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://meeknet.co.uk/E38/Moonroof/Index.htm
chrix98 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2014, 19:30   #7
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
So ein Glasdeckel würde mir in meinem 728i VFL auch gefallen.
Ich hatte auch immer wieder gehört (na ja) es soll doch kompliziert sein (der Umbau).
Interessant: sunroof - Stahldach; moonroof - Glasdach
Habt ihr auch festgestellt, dass ihr mehr Geräusche (Lärm, Windgeräusche, auch Kälte etc) durch das Glasschiebedach habt? Wenn die Abdeckung zurück geschoben wird.
Optisch fände ich es schick!
Aber wiegen hier die Nachteile die Optik auf?
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2014, 20:33   #8
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Ja, das mit den etwas störenden (Wind)Geräuschen kann ich bestätigen. Bei zurückgeschobener Blende. Habe jetzt nicht den direkten Vergleich zum SSD, da meiner das GSHD schon ab Werk hatte.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2014, 21:55   #9
chrix98
Ich hatte schon in Erwägung gezogen das Glasdach durch ein stahldach zu ersetzen. Ist mir aber doch etwas zu aufwendig und so schlimm ist es nu auch wieder nicht zumindest mit blende zu. Es ist aber schon deutlich lauter, fällt auch mehr auf wenn man doppel Verglasung hat weil dann die Geräusche wirklich nur von oben kommen.
Eine ursache für hohere windgerausche ist auch eine nicht korrekt eingesetzte Frontscheibe, also den jungs von carglass und Co auf die Finger schauen wenn's mal gewechselt werden muss.
Alt 11.09.2014, 17:33   #10
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Habe gestern auch von Stahldach auf Glasdach umgerüstet.
Der Umbau ist Easy. Blöd nur, das die Trollos im Werk den Dachkabelbaum planlos um die Züge vom Dach gewickelt haben und man deswegen den Kabelbaum von links A-Säule nach rechts A-Säule demontieren muss (es könnte SOOOOO einfach sein).
Die Geräuschkulisse ist wirklich deutlich lauter. Wind, Quietschgeräusche und Regentropfen...alles DEUTLICH lauter. Bei geschlossener Jalousie aber wieder wie Stahldach...nichts zu hören.
Da ich aber eh meist mit etwas höherem Musikpegel fahre, stört das nur wenig.
Die Aussicht und das Gefühl ist jedenfalls toll. Fühlt sich einfach großräumiger an.
Muss mal sehen, mit was ich die Dichtung einschmiere, damit es auf holperigen Straßen noch so elendig quietscht... Irgendwelche Vorschläge dazu? Vaseline?
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Schiebedachumbau auf Glasdach Animalmother BMW 7er, Modell E38 6 19.03.2012 23:57
Panorama-Glasdach ? Harlachinger BMW 7er, Modell F01/F02 4 09.06.2009 17:01
Karosserie: Glasdach undicht Max und Micha BMW 7er, Modell E38 3 27.06.2006 14:29
Glasdach Windgeräusche Martin BMW 7er, Modell E65/E66 2 25.09.2005 16:26
Glasdach Wolf740d BMW 7er, Modell E38 5 16.06.2003 01:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
