26.06.2014, 08:58
#21
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Und wie haste das geschaft?
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
26.06.2014, 09:55
#22
Naivigator
Angeschlossen wie es in der Anleitung von den Neblern steht.
Außer das der BC, bei Motor ausschalten, meckert " Nebelicht v... "
funktioniert es.
Kann aber auch daran liegen, dass ich einen VFL habe und der nicht so mädchenhaft wie sein Nachfolger ist
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
26.06.2014, 10:07
#23
Schoppetrinker
Habe ja auch VFL. Meine umgebauten Nebler funktioniern ja an einer externen 12V
Spannungsquelle, nur am Auto nicht. Stecke ich oiginal bestückte Nebler ans Auto
funktionieren diese auch.
26.06.2014, 10:21
#24
Naivigator
Ich weiss noch, dass meine Xenon- Brenner jetzt nicht speziell für Nebelscheinwerfer angeboten wurden, sondern als Umbau für normale H4 Scheinwerfer, bzw. die Birnenenart die im Nebler ursprünglich verbaut ist.
Vielleicht liegt es daran!? Behaupten möchte ich es aber jetzt nicht.
Den Hersteller bzw. Lieferanten weiss ich auch nicht mehr, da die Schachtel im Müll gelandet und die Rechnung momentan nicht auffindbar ist. Versuche es aber, in Erfahrung zu bringen.
Gruß Klaus
Geändert von Rennsemmel (26.06.2014 um 10:31 Uhr).
26.06.2014, 10:32
#25
Naivigator
30.06.2014, 18:31
#26
Schoppetrinker
Bei mir geht garnixx, auch nicht die Halogen  Es kommt einfach keine Spannung an! Habe leider vorher nicht probiert, ob meine Nebler überhaupt gefunzt haben.
Was könnte das sein, die Leuchten (Xenon, Halogen) funzen einwandfrei an einer
externen Spannungsversorgung!
30.06.2014, 19:22
#27
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Schon mal den Kabelbaum im Radhaus rechts untersucht?, bei mir war da auch alles durchgescheuert. Innenradlauf raus, Kabelschacht lösen und schon liegen alle Kabel frei, der Kabelschacht ist nach oben hin offen und die Kabel scheuern immer schön von innen am Kotflügel. Bei mir waren 7 Kabel angescheuert und mehre ganz ab.
Mfg Stephan.
06.07.2014, 19:31
#28
Schoppetrinker
Soo, geht wieder! Habe mit der Opa-Software die Leuchten Nebel VR VL Schlußleuchten HR u. HL angesteuert, gingen sofort, über Ansteuerung Nebel-Schalter ging nix. Modul resetet u. Fehler gelöscht.
Dann gingen alle Leuchten ohne Fehlermeldung!
Dann die Xenon dran u. nix ging mehr, Anschluß betrachtet, braun vom Stecker
ging intern auf schwarz vom Nebler, gelb-XX vom Stecker auf braun vom Nebler.
Plus-minus getauscht u. es funzt.
07.07.2014, 06:41
#29
Naivigator
Meine Fehlermeldung ist treu und anhänglich!
Wenn ich meinen resete, ist die Fehlermeldung " Nebellicht vorne prüfen" auch weg. Aber nach 10-15 Starts wieder da.  Werde es auch mal mit Umpolen probieren!
Gruß Klaus
Geändert von Rennsemmel (07.07.2014 um 06:55 Uhr).
07.07.2014, 07:02
#30
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Auf eBay gibt es zwischenstecker für den Bus. Dann ist auch Schluß mit der Fehlermeldung. Ich hab noch 2 geteste im Keller, kann dir ja heute Nachmittag schnell ein Bild machen wenn es die richtigen Stecker sind (sollte zu 95% der Fall sein) kannst du sie gerne für ein kleines Taschengeld für mich haben.
