Techno Classica 2006
Alt 20.06.2014, 00:53   #11
Zitat von harrry Beitrag anzeigen
OK, also wird immer (bei Heißfilm und bei Klappe) die Masse gemessen? Beim M30 ist der Luftm?-Messer ja eine Klappe...
NEIN - bei der Klappe wird das Volumen gemessen - und NUR beim Heißfilm-Luftmassenmesser wird die Masse gemessen ...
Die Klappe kann ja den Druck nicht ermitteln .....
Alt 20.06.2014, 16:28   #12
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Das ist korrekt die Klappe geht bei Vollgas e schon fast oder vollauf und deswegen wird die mehr Luftmenge die du dann mittels Kompressor durch den "Luftmengenmesser" jagst, gar nicht oder zu wenig erkannt. Deswegen eigenen sich die alten Motoren, mit Luftmengenmesser also M10 / M20 / M30 usw... mit der SerienMotronic und dem Serien LMM gar nicht oder nur bedingt zum aufladen.
MFG
Hannes
Motorraum: Kompressoreinbau V12 E38 5,7 MSE38ial BMW 7er, Modell E38 24 07.09.2011 18:41
SKN Kompressoreinbau oder chiptuning CLLIVE BMW 7er, Modell E38 8 08.01.2011 19:28
Kompressoreinbau beim E38 730,lohnt sich das? BMWEDDIE BMW 7er, Modell E38 16 11.01.2004 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
