Alt 10.05.2014, 10:55   #1
bmwbielefeld
Fahrzeug: E38 735i
Standard Hydraulische Heckklappe funktioniert nicht richtig
Hallo Freunde des guten Geschmackes, bei mir stellt sich das Problem etwas anders da, ich habe den Kofferraumdeckel mit der Fernbedienung herunter geschwenkt, und nun geht er weder hoch noch runter. Wenn man ihn Öffnen will popt er auf das war es. Es ist auch keine Pumpe zu hören. So ein Problem habe ich hier noch nicht gefunden, kann mir wer helfen?
bmwbielefeld ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2014, 15:36   #2
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Könnte an einem hängendem Relais liegen (siehe Suche)
Fehlerspeicher ausgelesen?
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2014, 16:23   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Sicherung gecheckt? Gibt doch eine oder?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 10.05.2014, 16:59   #4
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Dein HKM ist warscheinlich kapput ! Das sind 2 reales drinne müste aber in FS stehen
MfG Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2014, 17:10   #5
bmwbielefeld
Fahrzeug: E38 735i
erst mal ein Danke für die Antworten, nein habe den Fehlerspeicher noch nicht ausgelesen, hab da keine Möglichkeit außer beim
Kann ich das HKM ausbauen zu zb. Conrad fahren und die Realeis tauchen lassen?
Achso hab Gesten kurz nach der Sicherung scheuen wollen, hinten steht Sicherung 80 Sich.Nr. 51 Ampere:20 habe sie aber noch nicht gefunden, und heute regnet es den ganzen Tag, ist die eventuell vorne mit drinnen weil hinten habe ich sie nicht gefunden.
Alt 10.05.2014, 17:39   #6
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
hinten ist die beschreibung der sicherungen verwirrend, einige verbraucher liegen auf einer sicherung zusammen - miß die sicherungen einfach mal durch oder rausnehmen und kontrollieren
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2014, 18:34   #7
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Was passiert denn, wenn kein Öl mehr drin ist, schaltet, die Pumpe dann nicht aus Sicherheitsgründen ab?
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2014, 18:38   #8
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
HKM hätte ich da!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2014, 10:26   #9
Henk Bee
Pumpe läuft weiter egal ob zu wenig oder zu viel drin ist
Alt 11.05.2014, 10:27   #10
Henk Bee
Zitat von MR1580 Beitrag anzeigen
HKM hätte ich da!
ja aber welches ? die leute die sich auskennen wollen alle das eine
Hydraulische Heckklappe macht nicht, was sie soll falkili BMW 7er, Modell E38 72 21.06.2016 16:27
Elektrik: Hydraulische Heckklappe schließt nicht richtig Porsche-GT3 BMW 7er, Modell E38 3 06.11.2012 17:10
Hydraulische Heckklappe schliesst nicht. oddysseus BMW 7er, Modell E65/E66 10 26.10.2011 08:37
Elektrik: Hydraulische Heckklappe nachrüsten, geht das wirklich nicht? taipanE38 BMW 7er, Modell E38 9 16.05.2010 16:52
Karosserie: Heckklappe funktioniert nach Tausch nicht mehr richtig 7er Fan BMW 7er, Modell E38 5 10.02.2008 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
