Alt 05.05.2014, 12:05   #1
mkdblau
Benutzerbild von mkdblau
Fahrzeug: 730 D (E38)
Standard Getriebenotprogramm beim Beschleunigen
Hallo BMW-Freunde...
seit gestern macht mir mein Rennsofa (E38, 730 D, Bj. 2000) wieder Sorgen.
Beim Beschleunigen egal in welchem Gang scheint die Kupplung "durch zu rutschen", d.h. die Drehzahl schnellt nach oben ohne das das gute Stück beschleunigt. Das runter Schalten fühlt sich auch relativ hart an.
Auffällige Geräusche konnte ich sonst nicht weiter feststellen.
Getriebeöl wurde erst vor ca. 1 Jahr gewechselt, d.h. sollte also ausreichen vorhanden sein.
Gibt es hier im Forum doch einen Getriebespezialisten. Ich glaube der Username war Hygromat. Hat jemand die Kontaktdaten von Ihm oder von einem anderen Getriebe-Kenner?
viele Grüße
mkdblau
mkdblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2014, 12:14   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Schalter(Kupplung rutscht) oder Automat????
Der Automaten-Spezi heißt "HYDROMAT".
M f G
Alt 05.05.2014, 12:33   #3
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AutomatikgetriebeService Rogatyn
ruf aber lieber an, U2U Nachrichten liest er nicht immer
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2014, 12:44   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Auch wenn vor einem Jahr das Getriebeöl gewechselt wurde: als erstes nach dem Getriebeölstand schauen... also bei kaltem Getriebe (30°C) die Kontrollschraube (Inbus 17mm) unten am Getriebe öffnen, Motor muß im Leerlauf auf "P" laufen. Jetzt muß das Getriebeöl gerade so heraus laufen.
Ich vermute zu wenig Öl!
Einen Getriebeservice (nicht nur Öl/Filter wechseln) empfehle ich zusätzlich. Rogatyn und ZF sind hierbei die allerbesten Anlaufstellen
Alt 08.05.2014, 08:24   #5
mkdblau
Standard Danke...
Hallo BMW Freunde,
vielen Dank für Eure Antworten.
Hat jemand mit Euch Erfahrungen mit der Werkstatt Kfz Service Kaiser in Berlin Juliushof 4?
Eventuell hat da jemand von Euch schon mal was machen lassen und kann die Qualität der Werkstatt einschätzen.
viele Grüße
mkdlbau
Getriebe: Getriebenotprogramm beim Beschleunigen Schiggi BMW 7er, Modell E65/E66 33 24.05.2015 16:28
Wagen zieht beim beschleunigen nach links, beim bremsen nach rechts. Benjie BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2011 19:06
Lenkung: Poltern beim Beschleunigen puma BMW 7er, Modell E32 27 02.06.2010 11:10
Vibrationen beim Beschleunigen! Morpheus730iV8 BMW 7er, Modell E32 3 05.10.2003 16:53
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
