Alt 06.05.2014, 14:19   #1
Thomas_78
Benutzerbild von Thomas_78
Fahrzeug: E32-750i (04.88)
Standard Gebläsegehäuse lässt sich nicht mehr zusammenbauen
ich kann bei meinem BMW E32 750i das Oberteil des Gebäsegehäuses nicht mehr auf dem Unterteil des Gebäsegehäuses montieren:
Um eine Reparatur an dem Scheibenwischergestänge durchzuführen, musste ich das Gebläse samt Oberteil des Gehäuses demontieren. Das Unterteil verblieb im Fahrzeug.
Nachdem ich nun das Scheibenwischergestänge repariert und wieder eingebaut habe, wollte ich auch das Gebläse wieder montieren.
Leider habe ich jetzt ein Problem, bei dem ich nicht weiterkomme:
Ich schaffe es nicht, das Oberteil auf dem Unterteil des Gehäuses aufzusetzen. Das Problem scheint im hinteren Berich zu sein, wo ich die beiden konusartigen Führungen des Oberteils nicht in das Unterteil einführen kann, sondern immer einen Spalt von > 1 mm habe. Auch scheinen sich die Achsen der Klappen bei den Montageversuchen aus der Führung im Gehäuse zu ziehen.
Ich hatte schon gedacht, das das Problem in einem verzogenen Oberteil liegt und ein neues gekauft, aber das Problem ist immer noch das selbe.
Nun überlege ich schon, ob es einen Sinn ergibt, das Unterteil auch auszubauen (wieviel Arbeit ist das?) um auf der Werkbank mir anschauen zu können, wo genau das Problem liegt.
Ich bin langsam am verzweifeln...
Thomas_78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2014, 14:54   #2
Also, wenn moeglich versuche es zu vermeiden, das Unterteil auszubauen, das ist richtig Arbeit. Hab letztes Jahr noch eins ausgebaut aus einem Schlachter, aber da waren schon das Lenkrad, Armaturenbrett, Konsole , Radio, OBC ausgebaut , trotzdem hab ich da noch fast 1 Tag dran gesessen.
Das Schlimmste ist, die Anschluesse der Klima Innen/Motorraum wieder zusammenzukriegen, da haben wir vor einigen Wochen noch lange fuer gebraucht.
Alt 06.05.2014, 17:59   #3
Thomas_78
Hallo Erich,
nach vielen, vielen Versuchen und etwas gutem Zurreden hat es nun funktioniert und das Auto ist nun fast wieder komplett. - Ich muss nur noch die Abdeckungen zwischen Spritzwand und Windschutzscheibe montieren.
Vielen Dank,
Thomas
Karosserie: Beifahrertür lässt sich nicht mehr öffnen. lowrider701 BMW 7er, Modell E38 3 14.02.2012 22:16
Karosserie: Fenster lässt sich nicht mehr schliessen. sevener BMW 7er, Modell E38 31 08.12.2011 16:41
Elektrik: Motor lässt sich nicht mehr abstellen. JRAV BMW 7er, Modell E38 18 12.02.2011 15:18
Heizung lässt sich nicht ausschalten + mehr.. Timbo BMW 7er, Modell E32 4 19.09.2009 13:29
Karosserie: Kofferraumdeckel lässt sich nicht mehr öffnen MMC BMW 7er, Modell E32 5 10.01.2008 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
