Alt 02.05.2014, 10:36   #1
V12-Projekt
Fahrzeug: Opel Campo 2,5 TD
Standard Zündung M70B50 Funktionsweise?
ich habe eine spezifische Frage zur Zündanlage des M70B50.
Entsprechend der BMW Motorbeschreibung des M70 wirkt die Motronic 1.2 auch auf die Zündung, wie
- Grundabstimmung über Kennfeld
- Zündwinkelkorrektur bei Start und über Motortemperatur
- Schließwinkelsteuerung
- div. Zündwinkelveränderungen zur Fahrverhaltensoptimierung
- Klopfschutzfunktion in Abhängigkeit von Ansauglufttemperatur, Motortemperatur, Last und Drehzahl, usw.
Nur, wie macht sie das?
auf diversen Bildern vom Motor (komplett und zerlegt) und auch in der vorliegenden Schnittzeichnung sehe ich einen am Zylinderkopf fest montierten Zündverteiler, einen fest montierten Verteilerfinger auf den Nockenwelle und eine fest aufgeschraubte Verteilerkappe. Die Zündspule ist wie allgemein bekannt mit Klemme 1 und 15 und der Anschluss für die Verbindung zur Verteilerkappe, Sekundärspule.
Wie kann die Motor Elektronik das was verstellen?
Das einzige was ich mir vorstellen kann, das sie die Spannungsversorgung der Zündspule regelt, aber macht eigentlich keinen Sinn.
Bin gespannt wie das funktionieren soll.
Raphael
V12-Projekt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2014, 11:32   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Wieso macht das keinen Sinn ? Die DME(s) können primärseitig die Zündspule zu unterschiedlichen Zeiten ansteuern und somit den Zündzeitpunkt verschieben. Der Verteiler gibt's doch bloss hochspannungsseitig an die jeweilige Zündkerze weiter.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2014, 11:46   #3
V12-Projekt
@ E3Tom: Sorry, klar, Du hast Recht! Da habe ich eben zu engstirnig an meine konventionelle Zündung gedacht.
Wenn der Verteilerfinger am Nocken der Verteilerkappe vorbeirauscht gibt es ja ein paar Grad Überschneidung, die DME´s geben dann der Spule entsprechend die Spannung. Das reicht dann um Zündzeitpunkt zu varieren
Bei mir hat die Z-Spule Dauerspannung und der Unterbrecherkontakt sorgt für den Zündwinkel.... hat der BMW nicht.
Danke!
Alt 02.05.2014, 12:03   #4
Les Dir das mal durch, was das EML alles an Daten braucht und verwertet, sonst geht es in Notlauf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...er/EML-BMW.pdf
Und was so eine Motronik alles macht, hab ich hier mal kopiert, Englisch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autotechnik-forum.de/view...hp?f=53&t=3770
Ist zwar 1.1 und 1.3, aber die Funktion ist praktisch das selbe, die 1.3 hat eigentlich nur mehr Pins fuer die Diagnose, 1.1 war Diagnosesteinzeit noch.
Alt 02.05.2014, 14:58   #5
V12-Projekt
Danke, Erich!
Dann habe ich erstmal was zum lesen.
Wundert mich echt bei den ganze Sensoren und Kontakten, dass die E32 so gut und lange laufen, das muss doch alles anfällig und empfindlich sein.
Naja, ich weiß ja nicht mit welche Problemchen ihr euch so täglich beschäftigt?
Das als BMW Ingenieur alles zusammen zu frickeln und abzustimmen muss eine irre Arbeit gewesen sein.
Ich melde mich bei Fragen zurück.
Alt 02.05.2014, 19:04   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
BMW hat den mit dem Ziel der Servicefreundlichkeit entwickelt. Wenn der M70 immer regelmäßig neues Öl, ALLE Filter, Kerzen und verteilter mit Lambdasonden bekommt, dann läuft er ewig.
M70b50 blaucsi Suche... 1 30.05.2013 18:21
BMW-Teile: Kleine Ölwanne für M70B50 Papercut Suche... 2 08.01.2011 19:26
E32-Teile: Zylinderköpfe M70B50 E32Schrauber Biete... 0 08.02.2010 14:27
Motorraum: M70B50 größtenteils zerlegt Waldi525 BMW 7er, Modell E32 7 11.08.2008 09:05
E32-Teile: Suche Motor M70B50 V12-Minipuller Suche... 2 12.11.2007 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
