Alt 26.04.2014, 06:28   #11
golb
Fahrzeug: E34-530i Touring M60B30
Habe das letzte mal schon versucht den Kabelkanal mit den Einspritzventilen zu demontieren, leider kam ich nicht an die Klammern heran.
Würde mich schon mal interessieren wie man das ganze abbauen kann ?
Die halte Klammern der ESV schauen ja in Richtung Zylinderkopf, also ich bin da mit nichts hingekommen um sie zu drücken und den Stecker abnehmen zu können
lg golb
golb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2014, 07:00   #12
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Also ich pfriemel da als mit nem kleinen Schraubendreherchen rum
und zwar so dass sich die Klammer nur über eine Ecke schiebt,
somit ist gewährleistet dass das Teil nicht irgendwo ins Nirvana scheppert
Ist ne mühsame Angelegenheit, aber mit Licht Spiegel und Geduld durchaus machbar
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 26.04.2014, 12:50   #13
dansker
Benutzerbild von dansker
Wie "Stiefelknecht schon Schreibt, mit nen kleinen Schraubenzieher, die Klammern so Drehen, das man diese dann in Richtung Ansaugmanifold Ziehen kann! Gut ist es, wenn man einen kleinen Magneten hat, um "Entfleuchtete" Klammern "Aufzufischen". Sorge aber dafür, das um den Sitzen der ESV alles sauber ist! Es wird nämlich passieren, das das eine oder andere ESV am Benzinsammelrohr Hängen bleibt, obwohl Du die Sicherungsclips Oben an den ESV Entfernt hast!
Gruss dansker
Alt 26.04.2014, 13:35   #14
proshot
Fahrzeug: 540 - 6 Gang -
Daumen nach oben
....das Rail mit den ESV brauch nicht raus, der Kabelkasten geht so von den Steckern der ESV runter.
Ein wenig gutscheln und mal an den Steckerklammern rumdrücken. Dachte auch zuerst es ging nicht und dann gings ganz easy.
Auf der Fahrerseite kann man den Kablelkasten dran lassen, da geht das auch so mit der Dichtung gut.
Allerdings, wie gesagt, auf der Beifahrerseit no way ohne den Kasten hochzulegen.
proshot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2014, 16:54   #15
golb
Habe bisher noch nicht die Zeit gefunden um die Steuerkette zu machen, allerdings haben die Hydrostößel neulich wieder ziemlichen Lärm gemacht.
Und zwar sehr sehr ungewöhnlich laut, alle samt. Bin am rätzeln wodurch das ausgelöst wird ?
An Verschleiß glaube ich nicht, das hat einen anderen Hintergrund, aber welchen.
Öldruck?
Die Öldruckkontrolleuchte geht jedenfalls aus.
Habe vor ein paar Wochen Mos2 Zusatz von liqui moly in den Motor gekippt und frage mich nun ob das Zeug eventuell den Ölzulauf verstopft, oder ob der Ölfilter den ich beim letzten Ölwechsel nicht getauscht habe nun Probleme macht.
Wenn er zerfallen ist und dort kein Durchfluss mehr sein sollte gibt es doch immer noch das separate Ventil welches den Motor dann direkt mit Öl versorgt.
richtig ?
lg golb
Alt 01.05.2014, 17:39   #16
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ohne Worte
Alt 01.05.2014, 18:55   #17
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Wie oft machst Du den einen Ölfilterwechsel, alle 50 TKm??????
Alt 01.05.2014, 19:50   #18
golb
Da ich Jährlich nur auf max. 1500Km komme mache ich den Ölwechsel einmal im Jahr.
Also Zeitlich!
Habe den Wagen auch noch nicht all zu lange und habe bei meinem 1 Ölwechsel am Auto den alten Filter einfach drin gelassen. Der nächste Ölwechsel wäre Zeitlich nun wieder fällig und ich hatte vor den Filter dann zu wechseln.
lg golb
Alt 02.05.2014, 01:01   #19
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Tja - die Idee jedes Jahr Öl zu wechseln ist gut.
Jedoch sollte man ein Öl ohne eingebaute Schwebstoffe nehmen und bei jedem Ölwechsel auch das Filter mit wechseln.
Alt 18.05.2014, 06:45   #20
golb
Habe gute Neuigkeiten, die Ketten Geräusche sind weg!!
Habe den Ölwechsel inkl. Ölfilter vollzogen und dabei die Gelegenheit genutzt die kleine Ölwanne herunter zu schrauben. Die Kette der Ölpumpe hatte extremes spiel, so viel, das die letzten beiden Glieder der Kette Quasi schon auf dem Ritzel auf lagen. Habe die Kette gespannt und habe seitdem auch keine Geräusche mehr von seitens der Kette.
Bin wirklich froh das dieser Kelch an mir vorüber gegangen ist!!!!
Vielen lieben Dank für eure Hilfe,
lg golb
Motorraum: Geräusche Video Steuerkette? Vanos? Gregory 1979 BMW 7er, Modell E38 34 28.08.2023 08:00
Motorraum: Geräusche von der Steuerkette beim 750i Sinclair BMW 7er, Modell E38 4 01.09.2013 06:36
Geräusche M30 - Steuerkette? minifahrer BMW 7er, Modell E32 22 29.04.2013 23:17
Fahrwerk: Geräusche von der Hinterachse Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 5 30.12.2009 15:55
Motorraum: Suche Bilder M60B30 von der Rückseite SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E32 4 15.03.2008 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
