Alt 24.04.2014, 10:33   #1
Robsyz
Muss noch viel lernen!
Benutzerbild von Robsyz
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
Standard Ölaustritt am Lenkgetriebe
Hallo Leute,
ich habe gerade eine kleine Ölpfütze unter meinem "Schmucksück" entdeckt....
Nach kurzer Suche habe ich festgestellt, dass Lenkgetriebe, wo das Kreuzgelenk angebracht ist, Öl austritt.
Ist das ein Fall für einen Tausch? Oder gibt es Dichtungen, die evtl. nur erneuert werden müssen?
Grüsse Robert
Daten:
BMW e32 730i, M30 Eisensau, BJ: 27.9.1988, Linkslenker, Schalter,
keine Klima, kein Niveau, keine Extras, keine Servotronic, kein PDC, kein EDC, keine Extras
Robsyz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2014, 11:21   #2
Kommt ein Simmerring drauf und eine Schutzkappe.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/uber...ebe-87034.html
ich hab noch einen Reparatur-Satz da
Alt 24.04.2014, 11:22   #3
Robsyz
Ok, also "halb so wild"... du hast noch einen da? aber dein wohnort is ja nicht um die Ecke...
Alt 24.04.2014, 11:49   #4
Gibt es nur als Satz von BMW, wenn es ihn denn noch gibt, sollte mal eingestellt werden und nur noch Tauschlenkgetriebe. Deshalb hab ich mir auch ein paar Satz aus China auf Lager gelegt, die liefern an die Reparaturbetriebe in USA. Drankommen an kleine Bestellungen ist das Problem, denn die wollen nur an Grosshaendler verkaufen in grossen Stueckzahlen.
Aber kannst ja mal versuchen, den Simmerring einzeln zu bekommen im Handel.
Die Staubkappe wird wohl beim Tausch brechen, aber das ist nicht das schlimmste.
Also, der dicke Simmerring hat folgende Daten
DGS 30 . 40 7 V01 KAOO 11
der kleine , der dann oben hin kommt, Lenkhebel
18-30-7 ZF 0770 080 204 CFW2 BA CFS L1 X2 ZF
Versuch mal, ob Du so was bekommst, oder ausbauen und zum Dichtungsladen.
Hoffe, habe mich nicht verlesen, sind kleine Zahlen und man braucht eine Lupe
Kompletter Reparatursatz 32131134768 EURO 51.20 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.online-teile.com/mini/pro...tungssatz.html
Lieferumfang siehe meine Bilder von der Reparatur
Geändert von Erich (24.04.2014 um 12:05 Uhr).
Alt 24.04.2014, 12:48   #5
Robsyz
Ich denke mal, das ein Getriebe in vernünftigem Zustand simpler und nicht viel teurer ist...
Jetzt noch eins finden... am Besten bis Samstag.
Da bin ich in der Werkstatt..
Greetz
Alt 24.04.2014, 13:27   #6
Dann viel Glueck bei der Suche. Ein Lenkgetriebe ohne Spiel, gebraucht....
Denk dran, Deiner ist 9/88, nicht alle Lenkgetriebe passen, Wellendurchmesser wurde mal geaendert.
Bitte vergleichen auf realoem.com
Alt 24.04.2014, 13:29   #7
Robsyz
Oh nein, das auch noch...
Also auf deiner Seite gibts keine e32...
Ich hab im ETK mal geschaut...:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TEILE-KATALOG E32 730i M30 - Lenkung - Hydrolenkung
da find ich auch nur 89er.....
Vielleicht dann doch der Dichtungssatz für 51,20€ ...
Bin grad überfragt.
oh mann
Alt 24.04.2014, 14:14   #8
Natuerlich gibt es da auch auch E32, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com Online BMW Parts Catalog
links Archiv anklicken, da sind dann die aelteren Modellen
z B, ohne Gewaehr
ab 09/89
Hydrolenkgetriebe ab 09/1989 32131139741 Kat=Ja, AUSGELAUFEN
Austausch Hydrolenkgetriebe ab 09/1989 32131139745 Kat=Ja, AUSGELAUFEN
Für Fahrzeuge mit Niveauregulierung
Hydrolenkgetriebe ab 09/1989 32131139743 Kat=Ja, AUSGELAUFEN
Austausch Hydrolenkgetriebe ab 09/1989 32131139747
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 730i POWER STEERING
und der braeuchte
Lenkführungshebel D=27MM 32211136450
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 730i STEERING LINKAGE/TIE RODS
oder 30mm, ab 09/89
Besser Du suchst mit Deiner VIN da was du genau brauchst, aber die Werkstatt wird das schon wissen.
Alt 24.04.2014, 14:19   #9
Robsyz
Oh ja sorry....soweit hab ich nicht gedacht...
Danke!
Motorraum: Anfängerfrage: Ölaustritt im Motorraum M30B35 C123 BMW 7er, Modell E32 10 13.01.2013 16:55
Ölaustritt Button BMW 7er, Modell E38 9 16.03.2012 19:42
Motorraum: Immer noch Ölaustritt am Einfüllstutzen 750i Stone BMW 7er, Modell E32 1 12.02.2011 10:02
zum Thema Ölaustritt über Lichtmaschine BMW Rüpel BMW 7er, Modell E38 0 25.03.2007 21:01
Ölaustritt vorne links, über Lichtmaschine BMW Rüpel BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2007 08:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
